Дата: 19 Июл 2008 19:36:45 · Поправил: RadioKoteg (20 Июл 2008 01:18:50)
Дата: 19 Июл 2008 20:54:13
Похожа на ANT24-1500, однако ориентирована как ANT24-1801, в любом случае моя версия, что-либо из ВЛАН 2,4-5,6Ггц, не Д-линк.
Дата: 19 Июл 2008 22:01:59 · Поправил: Slavik (19 Июл 2008 22:36:00)
Что-то подсказывает, что это направленная антенна...
(Спутниковая приемная - либо спиральная, либо антенна с дисковыми рефлекторами по всей длине "палки")
Дата: 20 Июл 2008 01:01:33
Slavik
там кабель какойто не спутниковый.
Дата: 20 Июл 2008 01:03:45
"Ножевая", как на луноходах?:)
Дата: 20 Июл 2008 13:36:30 · Поправил: Slavik (20 Июл 2008 13:36:45)
Ангстрем, не имел чести изучать луноходы, возможно и так. Видел вживую такие антенны для 2.4 гГц, эта скорее всего на порядок на более высокие частоты.
Дата: 20 Июл 2008 14:18:55
а помогите с опознанием этого Интересуют прямоугольные квадратные антенны вокруг сотовых. И что это за такое на наклоненной мачте? Не получилось сюда картинку залить
http://slil.ru/25993730 |
Дата: 20 Июл 2008 17:19:45
На погнутой мачте - антенная решетка из четырех петлевых полуволновых вибраторов. С большой степенью уверенности можно сказать, что там стоит репитер. Стояла бы станция - где-то рядом бы тусили техники. Починили бы давно. Диапазон, скорее всего, 0.7 м. Теперь этой антеной хорошо со спутниками работать. :-)
Насчет "квадратиков", хорошо бы почитать на них маркировку. Но судя по соседним антенам - это БС беспроводного интернету какого-то провайдера. WiMAX или WiFi стандартов. Скорее всего даже 5.6 ГГц диапазона, а не 2.4 ГГц. По два передатчика на сектор. Да еще к тому же на 8 секторов. Бешенной емкости БС-ка вырисовывается. И место установки получается интересное.
Кроме этой высотки больше лидирующих высот быть не должно либо очень мало. А потребителей должно быть очень много. Что-то вроде какого-то базара вырисовывается. Или пафосного частного сектора. Достаточно богатого, густонаселенного и требующего интернету.
Дата: 20 Июл 2008 22:14:43
интересно, чья репа? УВД? а то тут вокруг "важных" нет никого из таких категорий.. а домик милиции есть. у них на крыше штырь какой-то стоит.
Теперь этой антеной хорошо со спутниками работать. :-) :)
я б сам рассмотрел получше, но это лучшее. фотал на максимуме зума :(
вот это место http://maps.google.ru/?ie=UTF8&ll=55.980161,37.73683&spn=0.002338,0.006824&t=h&z=18
высотка с длинной тенью - это он, 16-этажный жилой дом. WiFi-eм в этой местности не пахнет, увы..:( но хотелось бы ошибаться
карта GOOGLE-овская 2-летней давности, вокруг уже понастроено: два 18-этажных, выше этого дома, и несколько 9-этажек.
населенный пункт где-то 6000 - 7000 жителей.
интернету, и правда хочется, но пока он тут какой-то неважнецкий, в первую очередь по ценам.
типичные (длинные белые прямоугольники) антенны сотовой связи стоят на соседнем доме. И ещё тут есть несколько мест.
короче, хожу мимо, и всё косюсь на этот диковинный лес антенн... |
Дата: 26 Июл 2008 17:32:50
Понимаете в чем сложность... дело в том, что в одном и том же конструктиве антенны могут быть принципиально разные. В двух почти одинаковых по габаритам "шпалах" или "квадратиках" могут быть антенны диапазона от 800 МГц до 5.6 ГГц. Естественно разных усилений, диаграмм направленности и все такое. Но если предположить, что вся группировка антенн принадлежит одной БС, то БС должна быть какая-то очень насыщенная. Я это к чему... 8 секторов на 360 градусов - это ДН антенны должна быть в 45 градусов. 45 градусов на таких, в общем-то небольших габаритах - это значит высоковатый диапазон. То есть маловероятно, что это 800 или 900 МГц, 1800 МГц более вероятно, но все-таки не похоже. А вот 2.1ГГц, 2.4 ГГц 3.6 ГГц и 5.6 ГГц очень похоже. Отсюда предполагаем, что это либо какой-то CDMA опреатор сотовой связи, либо MMDS/LMDS оператор цифорвого телевидения и беспроводного интернета, либо оператор WiFi/WiMAX. В любом случае БС 8х2 (передающая антенна в каждом секторе общая - работает через комбайнер от 2-х передатчиков, а приемные - у каждого приемника своя то есть по 2 на сектор) это БС повышенной емкости, какой бы сервис она не предоставляла.
Дата: 26 Июл 2008 23:11:56
А подскажите, если не секрет, мачта-то зачем такая наклонная? :-)
Дата: 27 Июл 2008 00:11:38
А подскажите, если не секрет, мачта-то зачем такая наклонная? :-) Это корректировка ДН по месту :)
Дата: 27 Июл 2008 00:17:30
RadioKoteg, Точно!!! :-)
Дата: 27 Июл 2008 00:29:20
То-то у нас половина всех мачт в городе так "скорректирована". :-)
Дата: 27 Июл 2008 09:07:05
надеюсь, это не мне вопрос? :))
Дата: 13 Окт 2008 12:49:55
Дата: 13 Окт 2008 12:58:03
Дата: 13 Окт 2008 14:19:42
ZetУчастник
Дата: 13 Окт 2008 15:30:28
Это так же может быть или АПС-4-1М антенна приемная + все её модификации или АП-8 антенна, передающая также со всеми модификациями. Или это приемная активная антенна с широкополосным усилителем-разветвителем К-625. Таких антенн на авианосце должно быть по две штуки.
Вот здесь можете посмотреть, что предлагают для установки наши военные корабли: на авианосцы
http://www.niineptun.ru/catalog/komp/aks6/komp.php |
Дата: 05 Апр 2009 23:07:15
- Присоединенная тема:
Опознайте антенну
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/111.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/2_2_2.jpg) Увеличить
Что за антенна ?
Если ГПС то почему два провода ? |
Дата: 05 Апр 2009 23:29:44 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2009 23:32:56)
RadioKoteg
Что вас так взяло то?
Думаете найдут вас и почикают по попе за девайсы на керамических лампочках?
Расслабьтесь, в таких банках я не видел не то что антенн КВ-пеленгатора, но даже ДМВ-пеленгатора.
Дата: 05 Апр 2009 23:40:54
Да однако ж интересно всё таки. :-) Особенно интересно, почему таки два провода? Если сие и пеленгатор, то, если честно, не могу даже предположить, как он работает.
Дата: 05 Апр 2009 23:43:02
Rulez Reloaded Ага боюсь ,аж трушусь уже ,у меня еще есть девайс на ГУ-10А и миниатюрная атомная подстанция станция :-)
Какойто форум само модерируемый ,чтото спросиш мусора приедут и надают ,боитесь чегото . Да и зачем вы так ни ссего не с того что Что вас так взяло то? от чего это впечатление у вас сложилось ? ,а меня жаба распирает что это за антенны ,хочу знать .
Дата: 05 Апр 2009 23:48:12 · Поправил: 009 (06 Апр 2009 00:30:57)
RadioKoteg
Вот думаю может это маячек какой хитрый, провода то два. Я так понял кустарщина? Может и эта антеннка произведена ручным способом.
Дата: 06 Апр 2009 00:16:57
IMHO WI-FI пеленгатор мобильный.
Дата: 06 Апр 2009 00:31:47
Slavik Насколько это достоверно ? Выходит ктото сеть поломал и когото сильно задело и заказал ребят запеленговать вайфай точку ?
Дата: 06 Апр 2009 00:35:28
Все только IMHO... Ибо ГПС в машине хватит и гораздо проще, сами понимаете...
Дата: 06 Апр 2009 09:12:26
В таком случае размер маловат и проводов должно быть больше.
И вообще кому оно, это wi-fi, сдалось, чёрта лысого :))) Микроволновки может попеленговать стоит? :) "Помойная" частота 2.4ГГц никого серьёзного не интересует, поэтому её отдали на растерзание народу и никто никого пеленговать не будет.
Может это вообще какая спиралка для спутниковой связи с круговой поляризацией...
Дата: 06 Апр 2009 21:17:32
RadioKoteg а Вы затейник =))
чистая кустарщина, быть там может, что угодно.
Дата: 06 Апр 2009 21:56:43
И еще ИМХО колпак никак не от светозаграждания.
