uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 20 Июл 2008 14:55:36
Скажите, какое сопротивление у антенны? Возможно ли ее использование для работы на передачу на 144-146 и на прием по всему диапазону? или в цветмет ее отнести? |
Дата: 20 Июл 2008 14:59:15 · Поправил: Ангстрем (20 Июл 2008 15:06:26)
ural
Волновое сопротивление у этой антенны на рабочей частоте 50 Ом - как у многих других. Для двойки на передачу она пойдёт, должна работать если она "А" диапазона. На приём - будет на всём VHF - УКВ приемлимо слышать, пойдёт.
uralУчастник
Дата: 20 Июл 2008 15:08:36
а как узнать, какого она диапазона ("А" или не "А")?
Дата: 20 Июл 2008 15:11:04 · Поправил: Ангстрем (20 Июл 2008 15:12:08)
ural
"А" - это 148 мГц. Проще всего померять длину противовесов - она должна быть около четверти длины рабочей волны. А затем просто взять КСВ-метр и померять КСВ на 145 мГц - это сразу даст ответы на все вопросы:) Если только на приём - без разницы, на какую частоту она настроена - работать будет.
uralУчастник
Дата: 20 Июл 2008 15:16:13
Длина противовеса - 367 мм без резьбы... похоже, ни разу она не "А"...
Дата: 20 Июл 2008 15:23:39
ural
А центральный вибратор сколько?
uralУчастник
Дата: 20 Июл 2008 15:29:12
вечером замерю. волею судьбы он отдельно в гараже валяется..
Дата: 20 Июл 2008 21:52:47
Стационарная антенна от Маяка не имеет разбивки по поддиапазонам и работает во всем диапазоне 146-174 по КСВ=2. На 144 тоже работает)
Дата: 20 Июл 2008 22:58:40
490 мм
Дата: 20 Июл 2008 23:06:30
Ware
Не знал, чес слово:) Больно уж они редкие сейчас:)
uralУчастник
Дата: 21 Июл 2008 21:43:03
А еще вопрос про эту антенну - нет возможности поставить на макушку мачты - только сбоку. на каком удалении будет приемлимая эффктивность? 1/2 волны (1м) хватит?
Дата: 22 Июл 2008 12:45:10
Хватит.
Дата: 22 Июл 2008 16:23:47
Нормально эта антенна на двойке работает. КСВ правда не мерял.
Дата: 22 Июл 2008 19:27:37
На 145 ксв не больше 1.8
Антенна ш ирокополосная.принимает все.
моё мнение если нет ничего из альтернативы (в смысле с большим усилением) надо ставить.
будет стоять год два три и...... пока не сгниет мачта
uralУчастник
Дата: 29 Июл 2008 12:50:14
Замерили антенну грамотным ксвметром - единица около 157. От 100 до 200 <2. Буду ставить. Всем откликнувшимся спасибо.
