На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT, SHREK, amk]
 Форум —› Главный раздел —› Принять сигнал со спутника самым простым способом.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Молния
Дата: 20 Июл 2008 19:05:33 #
Я принял NOAA-15 на портативную радиостанцию с телескопической антенной в квартире около окна. Когда спутник был в зените на показометре было 2 деления - я уж было подумал, что очередная помеха. Шумодав от сигнала аж открывался. Было очень занимательно. Прием велся на частоте 137.500 . Маяк же на 137.350 не слышен.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Июл 2008 19:07:48 #
А что в этом сверхестественного, позвольте поинтересоваться? Его и на резинку слышно, особенно если её горизонтально расположить.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Июл 2008 19:09:26 #
На ICOM R-10 с родной антенной, находился в автомобиле, приёмник в открытом окне.
Молния
Дата: 20 Июл 2008 19:11:42 #
Ангстрем
Вот вы это знали. А я вот узнал это 1 час назад. И думаю, что много кто другой этого тоже не знал, а послушать хочет.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Июл 2008 19:13:18 #
Молния
Понял:) Достаточно послушать кусок 137 - 138 или 149 - 150 и многое на портативку слышно:)
Молния
Дата: 20 Июл 2008 19:21:30 #
Ангстрем
А не могли ли бы вы указать конкретные спутники, которые можно принять на портативку/портативный сканер. Просто прослушивание этих диапазонов ничего не дало. Иногда понять что именно принимается не возможно. Этот NOAA-15 я услышал только с 20-30 попытки послушать какой нибудь спутник из данных Orbitron-а.
Distatix
с апр 2008
Дата: 20 Июл 2008 19:26:47 #
Из радиолюбительских птиц:
AO-51 когда в режиме High Power mode
AO-27 на дневных витках
Ну и ISS чем не спутник ;)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Июл 2008 19:27:48 · Поправил: Shephard (20 Июл 2008 19:29:02) #
немного не в тему, но вчера вечером удалось впервые в жизни сработать на портативку с земли(!) через репитор, который находится от меня на расстоянии 84 км. 5-ю ваттами. Вот такое тропо.
AO-51 на портативку ни разу не удавалось принять, хотя люди действительно говорят - можно. Хз, может при соотв. местности - да.
Молния
Дата: 20 Июл 2008 19:29:13 #
Distatix
AO-51 2 раза пытался послушать - тишина. За AO-27 спасибо, буду пробовать. А ISS редко проходит, да и в последние несколько проходов была одна тишина.
Молния
Дата: 20 Июл 2008 19:39:41 #
Если ли еще что-нибудь кроме ISS, AO-27 и NOAA-15 ?
Distatix
с апр 2008
Дата: 20 Июл 2008 19:40:03 #
Следите за его расписанием. Когда он в обычном режиме, на резинку Вы его не услышите. Сделайте за полчаса простую антенну, это повысит ваши шансы на успех.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Июл 2008 21:00:10 #
Молния Если ли еще что-нибудь кроме ISS, AO-27 и NOAA-15 ?
Посмотри ЗДЕСЬ
FURAN
Дата: 20 Июл 2008 22:23:10 · Поправил: FURAN (20 Июл 2008 22:23:55) #
Слышал NOAA-шки, Космосы, Oscarы и Orbcommы самым простым способом, мыльницей и родным телескопом.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Июл 2008 23:02:14 #
Слышать спутники конечно (для начала) - это хорошо.
Но со временем захочется узнать, что же они передают...
И тут, как ни крути, нужна антенна, а не просто "телескоп".
Молния
Дата: 20 Июл 2008 23:05:28 #
FURAN
Вообще замечательно. Здорово бы если уточнить какие именно и как вы решали что сигнал именно со спутника. На мыльнице ведь +-100кГц уж точно.
marquis
Дата: 20 Июл 2008 23:25:32 · Поправил: marquis (20 Июл 2008 23:26:44) #
Когда-то тоже на мыльницу тексановскую не только принимал, но и декодировал сигнал с ноаа-шек - шумноватый он был, конечно, но больше всего на нервы действовали пейджеры: каждые 15-20 секунд жужжали, а то и чаще, напрочь убивая все, что шло со спутника, ну и картинка, соответственно, полосатая была, как зебра :)
FURAN
Дата: 21 Июл 2008 13:01:07 #
Молния
Со спутника NOAA сигнал хорошо декодируется, конечно лучше получается с
Остальные спутники определял по спектру и на слух, сравнивая с записями на сайте(перепутать с чем-то другим достаточно сложно). Следя за проходами спутников четко слышно, как сигнал появляется и угасает.
FURAN
Дата: 21 Июл 2008 19:36:01 #
Да, еще. Когда я загорелся идей принять фотографию со спутника, а приемника в наличии небыло, выбор первым делом пал на телевизор. И принял первый раз NOAA при помощи телевизора и внешней антенны за городом. Вот было радости :-). Но прием никак не устраивал, получалась лишь узенькая полосочка картинки. Только потом пошли мыльницы. В приме мыльницы значительно выигрывают у телевизора.
Принять при помощи ТВ спутник, думаю, самый простой способ :-)
RA3GAI
с июл 2008
Липецк
Дата: 26 Июл 2008 14:07:44 #
я спокойно принимал на алинку dj-496 AO-51 стоя на улице и направив штатную резинку рации в сторону земли (почему то так был наилучший прием)
Nave
с окт 2004
Дата: 30 Июл 2008 01:10:29 #
Народ, кто-нибудь принимал Cosmos'ы на 149.910, 149.940 и 150.300?
3600
Дата: 30 Июл 2008 01:27:29 · Поправил: 3600 (30 Июл 2008 01:29:10) #
Nu bilo delo paru raz slushal na 5/8 i motorolu choto tam pilikayet.
Nave
с окт 2004
Дата: 30 Июл 2008 01:35:34 #
3600
Конкретно на этих частотах? Почему-то сколько не пытаюсь, слышу Cosmos'ы только на 149.970 и 150.030.
3600
Дата: 30 Июл 2008 01:38:35 #
YA SLUSHAL NA 149.975 I 149.875 I USYO
marquis
Дата: 22 Окт 2011 15:27:43 · Поправил: marquis (22 Окт 2011 21:29:45) #
Может, кому пригодится. Сделал файлики с частотами некоторых наиболее популярных для радиомониторинга спутников, работающих в любительских диапазонах и на частотах 137 МГц, 150 МГц.
Для удобства можно распечатать:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/137mhz.doc - спутники на 137 МГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/150_400mhz.doc - спутники на 150 МГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/amsat.rar - радиолюбительские спутники (файл .doc в копилку не влез, пришлось заархивировать)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/orbcomm.doc - спутники серии ORBCOMM (на 137 МГц)
оперативно обновить инфу можно здесь:
http://mdkenny.customer.netspace.net.au/emitters.html
http://www.zarya.info/Frequencies/Frequencies150.php
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
http://homepage.ntlworld.com/phqfh1/status.htm - спутники серии NOAA
http://oscar.dcarr.org/ - радиолюбительские, обновляется ежедневно
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 22 Окт 2011 15:55:16 · Поправил: killer258 (22 Окт 2011 15:58:47) #
а я недавно обнаружил
230.550 мГц несучка появилась из ничего, усиливаясь, полминуты стояла,достигнув большого уровня, потом начала постепенно слабеть, началось шуршание в приёмнике и она постепенно исчезла. То же саме иногда возникает на 230.6125 мГц
Интересно, это спутники или что-то другое?
ещё такие возникающие и постепенно слабеющие несучки также замечаю на 233-м мегагерце.
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Окт 2011 21:19:06 #
Никогда не принимал спутники. Просто не интересовался. А тут вдруг решил восполнить пробел. Прочитал тему, кое что узнал. Для начала:
Какие основные частоты и какая модуляция наиболее легко могут быть приняты в Москве и когда? Одним словом, с чего начать?
Приемник ICOM-ICR1000. Антенны Яги на авиа-диапазон и на 433 МГц.
marquis
Дата: 22 Окт 2011 21:26:14 #
Georges
Проще всего NOAA и МКС - у них сигнал ломовой. Частоты все перед Вами :)
marquis
Дата: 30 Мар 2013 13:12:50 #
Любопытно, до сих пор работает спутник, который запустили в декабре 1964 г.!!! - OPS 6582 (TRANSIT 5B-5) (через 3 года после старта Гагарина). Некоторые радиолюбители пишут, что это самый старый действующий спутник. Летает на высоте около 1000 км. Сигнал идет на частоте 136.650, режим FM. Включается только на освещенной солнцем части орбиты. В шумах его пиликанье слышно даже на резинку.
На слудующем витке, может, запишу.
Подробности: http://mdkenny.customer.netspace.net.au/1964-83D.pdf
Его номер: 1964-83D
Текущие TLE:
1 00965U 64083D 13087.87902132 .00000069 00000-0 83959-4 0 6116
2 00965 089.9902 191.2811 0039391 353.5942 126.4472 13.56567864389487
Ближайший виток над Москвой 14.08-14.26мск (макс. 60 град. в 14.17мск):
Отследить в реальном времени можно здесь: http://www.n2yo.com/?s=965
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 30 Мар 2013 13:30:32 · Поправил: rw4hfn (30 Мар 2013 13:31:04) #
Спасибо за инфо и TLE ! Время совпало. Послушаем!
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 30 Мар 2013 13:37:20 #
вот еще один динозавр - Американский спутник, заброшенный в 1967 году как кусок космического мусора, снова дал о себе знать спустя 46 лет. http://vhfdx.at.ua/news/amerikanskij_sputnik_nachal_peredachu_posle_otkaza_v_1967_godu/2013-02-27-878
 Страница:  1  2  »»
