Дата: 31 Янв 2010 04:26:48
всё сделано (корпусотверстия и т.д) Дремелью :) Классная штука !
Дата: 31 Янв 2010 10:21:03
meteorolog
Пользую Proxxon FBS 240/Е в такой комплектации
Использую аналогичный и в такой же комплектации (и брал там же). На мой взгляд, Проксон немножко выигрывает у Дремеля в эргономике, работает потише, вибрации ниже. По насадкам полностью совместим с Дремелем.
Дата: 12 Дек 2010 00:26:21
А мне нравится.
Дата: 12 Дек 2010 01:14:58
Я дремелем обрабатываю всё: от срезания прикипевших болтов в туалетном бачке, врезки замков до обработки деталей фюзеляжа спортивного самолёта. Но всё же дремель инструмент бытовой. Proxxon куда прочнее и предназначен для кустарных работ. В гараже порезал проксоновской пенорезкой пять стандартных пачек пенопласта 50мм , проксоновский блок питания несколько раз летал со стола на бетонный пол... слелан из вязкого пластика, углы немного скруглились.
Аналог дремеля - итальянский PG Mini. Говорят, что он ещё и прецизионный, но распробовать пока не удалось.
Дата: 12 Дек 2010 01:25:55
Классная штука !
Парни, это вы нормальным (не говоря профессиональным) инструментом не работали, иначе восторгов было бы не так и много.
Дата: 12 Дек 2010 04:54:02
spbtvmaster
Что посоветуешь?
Дата: 13 Дек 2010 01:02:06
Так это смотря чего делать надо, от бормашинки точности ждать наивно. Даже на представленном фото видны кривые отверстия, то есть чему там радоваться мне непонятно.
На рынке продают авиационные моторчики постоянного тока с самопальным цанговым патроном. Стоит 300 рублей без блока питания, так всё тоже самое можно сверлить, что и дремелью на порядок дороже.
А вообще обычный фирменный шуруповёрт или сверлильный станок китайский за $100 на порядок будет точнее и аккуратнее получаться.
Дата: 13 Дек 2010 01:05:14 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Дек 2010 01:08:29)
На бормашины Proxxon много нареканий на биение патрона + люфт по гибкому валу. И вот еще до кучи http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8681. И там же поиском еще ворох.
Один из хитрых продавцов рапиарил эти бормашины как для прецизионных работ (хотя в описаниях это нигде не гарантируется), но по факту это уровень модельного кружка для групп средней подготовки. Немецкие моделисты и продавцы в соотв. магазинах (а по легенде фирма Proxxon немецкая) практически не работают с Proxxon, причисляя их продукцию к среднему уровню. Да и основная часть изделий Proxxon сделана в Китае, что нигде не афишируется, но факт. |
Дата: 13 Дек 2010 01:14:07 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Дек 2010 01:36:30)
Дата: 13 Дек 2010 01:36:43
И вот еще до кучи
Копия qrz/cqham есу-иком-кенвут, и уровень вброса такой же ))
о режимах резания, которые я использовал. Оргстекло, мягкие пластики: фреза 1 или 2 мм, заглубление в материал 0.3 .. 0.4 мм, подача 50 мм/сек. (иначе материал плавится и наматывается на фрезу) резал "по сухому".
Все ручки вправо - стрелку ложим!
Дата: 13 Дек 2010 06:10:56
spbtvmaster
смотря на гравировки или работу ювелиров складывается другое впечатление.
вытащив из LPKF для фрезеровки плат мотор, получил истинное удовольствие ))
60.000rpm ну и люфт руками не почувствовать.
Думал знает кто, что из "нормальный инструмент" есть, обсудили бы.
Дата: 14 Дек 2010 17:32:49
Для дома, радиолюбителю нужен сверлильный станок с регулировкой оборотов или шуруповёрт, например, Makita или Bosch. Нужны конкретные модели?
Этого при наличии прямых рук хватит, чтобы сверлить отверстия в корпусах более менее ровно.
Гравировка выглядит красиво, не потому, что дремель такой хороший, а потому, что мастер опытный и гравировкой занимается весь рабочий день, а не припадками.
