Дата: 21 Июл 2008 06:09:32 · Поправил: Lopator (21 Июл 2008 06:16:47)
Привет всем уважаемым участникам форума.
Хочу спросить такую вещь. Какие фильтры (с какой полосой) лучше применить для супера на данный диапазон? Собрал приемник на МС3362, фильтр 10,7 из китайской мыльницы, фильтр на 455 Khz с полосой +/- 12 Khz. Кто может сказать, нормально это или маловата полоса для второй ПЧ?
UPD: Насколько принципиальна частота второго гетеродина? Кварц генерит на 10.238 где-то. Получается на 7 Khz ниже. В таком раскладе фильтр на 455 это дело не пропустит, я правильно понял?
Дата: 21 Июл 2008 07:48:27
кварц можно и "покрутить"
Дата: 21 Июл 2008 10:32:37
Для АВИА широковато - 24 Кгц полоса получается:) ищите на полосу 6 Кгц, или 9 Кгц.
Получится не айс - ставьте штатный кварц. Особенно, если поставите правильный, узкий фильтр по второй ПЧ.
Дата: 21 Июл 2008 12:55:24
Да, полоса по 455 слишком широкая - помимо шумов ухудшится и избирательность. Больше 6 кГц для АМ не стоит, например хороший LT455HTW. За полосу отвечает буква "H" (в этом примере) - чем "больше", тем уже полоса.
Насчет кварца - ставьте последовательно с ним подстроечный конденсатор. До 10245 должно легко дотянуться. И/или уменьшайте (вместе, пропорционально) номиналы тех 2-х емкостей в его обвязке.
Дата: 21 Июл 2008 16:28:12
Насчет кварца, ясно что он тянется это как раз понятно. Другое дело что если полоса порядка +/- 12 как я думал, то и фиг с ним. Ну а раз полосу уже надо делать, конечно буду дотягивать:)
Дата: 21 Июл 2008 23:32:30
Фильтры 10.7MHz в китайских мыльницах имеют полосу пропускания около 200kHz, поэтому кварц на второй гетеродин может стоять 10245 +/- 100 kHz, сигнал пройдет, единственно нужно делать поправку на значение 1ПЧ, которая будет уже не ровно 10.7, а в диапазоне 10.6-10.8 MHz. Если на 1ПЧ стоит синтез, то поправку можно делать программно, при этом точная подстройка кварца для 2ПЧ не потребуется.
Дата: 23 Июл 2008 02:50:11 · Поправил: Lopator (23 Июл 2008 04:28:48)
Програмно не получится. У меня min step = 12.5 Khz Увы мне! (с) Иван Васильевич
Ребят, подскажите - сейчас смотрю некоторые схемы на 3362, там стоит последовательно два фильтра на 10.7. Почему так? (в частности в схеме Р-45).
Дата: 24 Июл 2008 13:55:51
Lopator
Попытка улучшить ослабление сигнала вне полосы пропускания фильтра... Лучше поищите керамические фильтры LT10.7MFP (хотя говорят, редкая вещь). У них полоса 20 кГц, все лучше, чем от вещательных приемников. Хотя до кварцевых им очень далеко.
Дата: 24 Июл 2008 18:08:40
Для вещательного стерео фильтры 10.7 МГц часто имеют полосу 280 кГц, причём максимальное затухание в полосе задерживания составляет всего лишь 30-40 дБ.
ИМХО, я бы искал для 1-й ПЧ кварцевые фильтры 10.7 МГц от СиБишек с полосой 7.5-15кГц, что-то вроде MCF-10.7C. Этим можно СУЩЕСТВЕННО улучшить соотношение сигнал/шум и повысить чувствительность и избирательность.
А дальше уже разбираться с фильтром 2-й ПЧ. Как вариант - 6-ти кристальный пьезофильтр с полосой 6кГц типа LT455HTW.
Ну и кварцевый генератор нужно настроить на 10.245 МГц, ничего сложного в этом нет.
Дата: 28 Июл 2008 23:46:56
Сегодня купил фильтры на 10.7 - bandwith 20 Khz. Маркировка L10.7F
Дата: 29 Июл 2008 00:24:59
не знаю, я брал от мыльниц всегда 10,7 и 455 желтые такие - кстати желтые по разному пропускают в разных напрвлениях. причем в одном направлении гораздо хуже чем обратно.
я по генератору и осцылу смотрел.
с обычными этими фильтрами от мыльниц добивался чутья очень хорошего.
за 20км ловил 2ватную станцию. при этом сам в овраге нехилом был а антена из 3 проволочек стояла противовесами прям на земле в траве. отношение сш было очень хорошее. станция имела тоже штырь на высоте 20 метров от земли но в городе
думаю неплохо.
спутники ноаа тоже на ура шли прям с балкона 2 этажа на джей
но это у меня получилось после года неудач
так что дерзай не унывай
опыт прямопропорционален количеству сломаных приборов. факт
