На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос знатокам антенн
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Июл 2008 10:17:04 #
Посоветуйте, уважаемые, смогу ли я настроить антенну GAP Titan DX для работы на 2920 и 6660 с параметрами по КСВ, заявленными в документации. Одним словом, стоит ли покупать.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 21 Июл 2008 10:24:33 #
Подрываете деятельность британской авиации? :)
Дата: 21 Июл 2008 11:51:48 #
Нет, конечно. Она на родных то бендах не у всех строилась. Да и эффектиность низкая.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Июл 2008 12:34:11 #
Спасибо. Может, присоветуете какой другой вертикал, так сказать, известной марки. Хочется чтоб поддавался транспортировке по кат. В, быстро поставить, быстро свернуть.
Дата: 21 Июл 2008 12:46:06 #
урал
Палка с СУ в основании. Любой длины, которая кажется удобной. И подстраивайте его сами на нужные вам частоты.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Июл 2008 13:21:07 #
По этому варианту вопросов нет. Все есть и понятно. Реклама указанной антенны подкупила тем, что не нужны противовесы на земле, и без этого она, мол, излучает здорово. Не надо оттяжки ставить, транспортный габарит 260 на 26 см. На НЧ диапазонах в части антенн хочется верить в чудо...
Дата: 21 Июл 2008 14:38:48 #
урал
1. Что мешает почитать отзывы о ней?
2. Каким боком она на ваши диапазоны?
Вам тогда в тему про EH-антенны. Там вообще все здорово...
jangle
Дата: 21 Июл 2008 14:42:22 #
Возможно ATAS - 120 сможет работать на этих частотах
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 21 Июл 2008 18:02:52 #
jangle
Возможно ATAS - 120
Это баловство.
jangle
Дата: 22 Июл 2008 12:59:40 #
Это баловство.
Ну люди описывали случаи, когда по ошибке работали вместо антенны на 50 омный резистор, и все равно удачно проводили дальние связи. Так, что и железный гвоздь видимо можно согласовать на передачу :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 22 Июл 2008 13:46:26 #
балун MTFT + удочка = GAP Titan DX
Дата: 23 Июл 2008 11:06:55 #
Посоветуйте пожайлуста маленькую переносную антенну для ТВ Тюнера чтобы ловила хоть более менее лучше... на что стоит обратить внимание или приобрести?
Заранее спасибо за ответ
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 23 Июл 2008 21:20:53 #
jangle
Всё это может быть на 29 мГц, на НЧ диапазонах на гвоздь настроить аппарат можно, но никто не услышит (помните эту песню ЧАЙФа? "ой-ё, никто не услышит"). А в атас этот если ватт даже 300 - 400 вдуть, он расплавится.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Июл 2008 18:17:03 · Поправил: Home7 (25 Июл 2008 18:18:16) #
программа расчета КВ-УКВ антенн.
http://rapidlinks.ru/link/?lnk=37019
Falcon68
Дата: 25 Июл 2008 23:20:14 #
jangle
Нет, нижняя 7000. ;)
урал
В прямую - Нет. Только после Апгрейда, как и любые другие заводские антенны.
Нет.
