Дата: 21 Июл 2008 13:00:30 · Поправил: long_foot (21 Июл 2008 13:02:34)
Выдрал из поломанного радиотелефона Panasonic радиочастотный блок.
Этот блок имеет снизу гребенку из 12 контактов (по 6 в ряду) и еще 2 контакта.
Кто может подсказать их назначение и протокол управления этим блоком?
На блоке сверху нашлепка:
PQLZ10002ZCMAA
RU0903B18JPA
SS9834 BASE
S/N: 0476550B - серийный номер (это понятно)
P.S. Поиск в Google по вышеуказанным данным ничего не дал. |
Дата: 21 Июл 2008 14:11:48
Дата: 21 Июл 2008 15:12:37
Спасибо, но у моего меньше контактов в гребенке. У Самсунга 14, а у меня 12 (2 ряда по 6). Конечно, есть вероятность, что в моем варианте убраны контакты N/C, но не хотелось бы угробить модуль неправильным включением.
Дата: 21 Июл 2008 15:17:52
XOR
сенкс - у мня тоже такой модуль валяется - теперь хоть можно будет подумать куда его присобачить :)
Дата: 21 Июл 2008 17:48:39
У меня точно не такая распайка контактов, как в даташите.
Дата: 21 Июл 2008 22:05:04
А модельизвестна? Похож на 900 -мегагерцовый
Дата: 21 Июл 2008 22:09:51
блин - откройте - там два обычных синтеза в раене 450 мгц с умножением на 2.
один на прием другой на передачу.
или один с двойным синтезом.
потом смотрим какая микруха синтезит и качаем на неее пдф
вторая микруха - это приемник типа мц3372
там вон даже торчит контур детектора на 455(ну бывает разные частоты) и фильтр на эту же частоту
остальные выводы - питание вход и выход. там совсем не сложно разобраться.
вот и все
Дата: 22 Июл 2008 09:04:17
Ой! Микросхема говорящая!
Чур меня!
Дата: 22 Июл 2008 10:54:51 · Поправил: long_foot (22 Июл 2008 11:10:58)
mc3372
блин, открыл, стоит 2 микрухи, на одной написано 31136, на другой - 31202. Это Motorola ?
13466
Модель была KX-TC911. Да, именно так, 903Мгц.
Дата: 22 Июл 2008 21:07:01
м......
ну у меня таких пару штук валяется
там удвоение частоты идет
tb31202 - синтез до 500 мгц, есть пдфка у меня
ta31136 - priemnik, по свойствам очень схож с мц3361, пдфка ищется легко
