На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по миниусилкам Jim M-75 GaAs FET, Jim M-51 GaAs FET, Itax RP59 I GaAs FET
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 21 Июл 2008 17:38:01 #
Недавно предложили приобрести данные девайсы(Jim M-75 GaAs FET мини-усилок, 24 МГц - 2.15 ГГц +20/- 15 дБ, 9 вольт; Jim M-51 GaAs FET мини-усилок, 25 МГц - 1.5 ГГц +/- 15 дБ, 3 вольта; Itax RP59 I GaAs FET мини-усилок, 25 МГц - 1.5 ГГц +/- 15 дБ, 3 вольта) где и за сколько, не столь важно. Мне интересно, есть-ли смысл их использовать на сканере для "вытягивания" слабого сигнала? И вообще, имеет -ли смысл их использовать?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Июл 2008 17:47:54 #
Анубис
есть-ли смысл их использовать на сканере для "вытягивания" слабого сигнала?да, в составе преселектора. Выбор из списка - наиболее важный параметр предусилителя - коэффициент шума, если он устраивает, смотрим динамический диапазон (на КВ наоборот).
Дата: 21 Июл 2008 18:24:32 #
Думаю использовать на авиа диапазоне, а вообще на 100-200 Мгц в паре со сканерам АХ-400. Судя по фото, эти миниусилки ставяться вместо антены http://radio-master.ru/images/m75/3.jpg . Смущает малая длина их собственной антены.
Дата: 21 Июл 2008 18:26:06 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Июл 2008 18:31:06) #
Анубис
На фото показан пример классического ********зма.
Применение предусилителей оправдавно для компенсации потерь в фидере. И то при выполнении условий, озвученных KSVnn.
Дата: 22 Июл 2008 20:06:27 #
Это широкополосные предусилители, при непосредственном использовании эффект в мегаполисе будет примерно такой, как у телезрителей с польскими антеннами от мощных радиолюбителей. :D
А так, сами по себе "арсенид-галы" хороши, только нужно делать добротные входные фильтрующие цепи на каждый нужный диапазон, а далее подсоединять эти предики.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июл 2008 20:38:12 #
Анубис
вместе с полезным сигналом предусилитель усилит и бесполезное - шумы. Толку никакого.
Дата: 22 Июл 2008 23:09:10 #
Если К. шума транзистора в преде будет меньше, чем у входного каскада приемника - выигрышь будет обязательно!
Дата: 22 Июл 2008 23:49:32 #
Но покупать за 180 баков (судя по объявлениям в инете) - пускай они сами им подавятся. Я такой и сам могу собрать, самая дорогая деталь будет полевик - около 5$.
Хотя на схему начинки взглянуть не против - ссылки приветствуются!
Дата: 23 Июл 2008 04:33:19 #
Судя по усилкам для автомагнитол - да. Пробовал такие. Или бесполезны, или усиливает все подряд. Прохоже, это из той - же области.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Июл 2008 09:47:15 #
Анубис
в любом случае использование предусилителя действительно себя оправдает лишь при длинноооооом кабеле.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 23 Дек 2009 22:00:40 · Поправил: Slacker (23 Дек 2009 22:12:18) #
антенна - на крыше какой-то дискон английский 25-1300 мгц, кабель рк-50 30 метров.
собственно на авиа данный усилитель работает, на двойке тоже, но на остальных диапазонах показал себя плохо.
