Дата: 28 Июл 2008 01:37:49 · Поправил: Dart (28 Июл 2008 01:44:54)
NeON79
В общем вот вам кратенькая инстра для "безприборственности". ПК, я почти уверен, у вас есть. Значит можете использовать программу Контур32 (адекватна и под Вайном).
Потребуется ПК
--Контур32
--Мануал на ВЭФ
Определяете изначальную ёмкость участвующую в резонансах. Исходно известно частота и индуктивность в микрогенри.
Средняя частота 53-метровой планки в приёме 4825кГц, при стабильной индуктивности 4,7мкГн, след. средняя ёмкость 231,5пФ. Гетеродинная на 465кГц ниже, и при индуктивности катушки 6,8мкГн средняя ёмкость в резонансном контуре 195,96пФ.
Далее, этой же программой считаете величину необходимой ёмкости, для нужного частотного участка, и вычитаете из неё стоящую штатно. Результатом будет довесок, который надо допаять на планку.
Практически результат следующий. При добавлении 200пФ в оба контура частотный участок стал 2620кГц-3200кГц.
220пФ -- 2380кГц-3090кГц.
На картинках видно, что доп. ёмкости запаяны на контакты (по схеме) 5,4 в приёмном контуре, и 11-14 в гетеродинном. Отсчет справа налево, дырки считать тоже :).
Участки проверены на Г2-104.
Совет, если в городе, то без внешней антенны редко можно кого услышать, всётаки телескопик коротковат для сотки.
(добавлю) Инструкцию привел как пример, как можно пересчитать не сильно разнящиеся участки. На шестерки, тоже хулиганский бэнд, можете аналогично пересчитать сами. Есть небольшая доработка детектора, позволяющая весьма недурно прослушивать однобокие станции. Доррабатывал так Океан давно. Если дойдут руки повторю в ВЭФе и выставлю. Правильный сетевой блок питания можете исполнить отсюда.
Удачи! :) |
Дата: 28 Июл 2008 19:54:38
Люди как настроить UW3DI первый вариант, пожалйста помогите или дайте ссылочку заранее спасибо!
Дата: 29 Июл 2008 00:50:14
Дата: 29 Июл 2008 06:21:19
Новичок , не отказывайтесь, то что вам предлагают , полнейшая романтика эфира.
паялы ахтунг
Дата: 24 Авг 2008 13:49:34
Не знаю, этот ВЭФ не встречал- не курочил, а вот свой Океан-209 перетянул на " тройку" чисто методом" научного тыка" путем подбора емкостей параллельно контурам планки 75- метрового диапазона. Чутье и сопряжение сильно пострадали. Нашел другую планку, аккуратно один за другим смотал контура, записывая общее количество витков, количество витков от" холодного" конца до отводов и направление намотки каждой катушки. Не мудрствуя лукаво принял отношение частоты диапазона 75 метров( приблизительно 4.5 мгц) и хулиганской" тройки" как 1.5, соответственно увеличил на 50% количество витков каждой катушки, соблюдая пропорции отводов и направление намотки. Результаты весьма положительные, лишь немного поигрался сердечниками, диапазон приема- 2.7- 3.3 мгц, сопряжение контуров приемлемое, на краях диапазона чувствительность снижается ненамного. Использовал как базовый приемник, на наружную антенну( несимметричный волновой диполь, 3/4 + 1/4 , общая длина 92 метра, высота подвеса 10 метров) работал на даль довольно успешно. Впоследствии встроил второй гетеродин- простейшую емкостную трехточку, вместо контура- одна таблетка от пьезофильтра ПЧ на 465 кгц. Думаю таким образом можно пересчитать планки других диапазонов. Кстати перемотал планку 25- метрового диапазона на 27 мгц. Получилось, но чутье- никакое...
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Авг 2008 00:01:53 · Поправил: ut3rz (25 Авг 2008 00:03:20)
Дата: 25 Авг 2008 00:19:03
Что-то я не понимаю(не въезжаю)--все работают на фирму"деген"--или это настолько хороший приемник--или слаще морковки ничего не пробовали(цитата)--или я попал на сайт "любителей дегенов"--видно отстал от жизни.
ut3rzУчастник
Дата: 25 Авг 2008 00:52:16
А причем здесь "деген", отлично принимает и ВЕФ или Океан, только над ним поработать еще надо, а "китаец" не для паял.
А в то счастливое время когда мы слушали "голоса" на ВЧ диапазонах, где глушилки их не накрывали, вспомните, о китайцах знали что они металл дома в печке плавят и воробьев истребляют. Так что молодцы новички, кто сам перетягивает диапазоны, что то еще паяет - это полезно во всех отношениях.
Дата: 25 Авг 2008 09:07:12
Я с Вами полностью соглласен-просто сложилось такое впечатление-что приемник деген нужен и необходим всем-возможно-если это первый приемник-а если был не один десяток приемников(в том числе профессиональных)--я считаю надо ставить сверхзадачи(к примеру "розу у шварца")--тогда удовлетворение и впечатления будут совсем другими--а приемник деген--обычная мыльница(сам не имел-но внимательно посмотрел фото и параметры этого "монстра")--при подключенной наружной антенны(полноразмерной-высоко расположенной-к примеру треугольник на 160 метров) можно услышать то чего там нет--т.е. как на обычный бытовой приемник--возможно это лишь мое мнение--или имеет место всеобщий психоз(или талантливый товарищ "впаривает" эти приемники всем желающим-предварительно подготовив почву--имея неплохие коммисионные)--но я повторяю--что это лишь мое мнение(а я как простй смертный могу и ошибаться).
Дата: 25 Авг 2008 09:18:32
Это "просто психоз". Безвозмездный.
Дата: 25 Авг 2008 09:55:48 · Поправил: NeON79 (25 Авг 2008 09:56:48)
ut3rz, Dart Спасибо большое))) Буду пробовать, тем более ,что есть ещё один аппарат на эксперименты - ВРП-60. Думаю, технология та же..
ЗЫ:Dart, ПК есть, в большом количестве - работаю сисадмином, плюс дома пару штук есть)))
Дата: 19 Май 2009 13:27:38
ut3rz
По вашей ссылке хотел посмотреть как переделать на 13,16м, но по ссылке ничего не нашел.Не могли ли Вы снова дать ссылку на эту информацию.Заодно не подскажете как переделать на FM диапазон. Спасибо.
Дата: 19 Май 2009 16:44:27
Будет скоро солнце активным - будут станции на этих диап. Кончится активность солнца - они пусты.
Это уже не переделка. Это серьезнее. Не стоит портить ретро-приемник...
Купи мыльницу на ФМ.
Дата: 20 Июл 2010 23:49:13 · Поправил: MotoRoker (21 Июл 2010 00:05:58)
Dart
а это в каком смысле правильный блок питания?...хотел посмотреть а ссылка не работает...
Дата: 22 Июл 2010 00:41:14
MotoRoker
Правильный, это в смысле достаточно простой, и с пониженным уровнем пульсаций.
Дата: 22 Июл 2010 08:26:12 · Поправил: kolyay (22 Июл 2010 08:27:35)
Хоть тема и старая, но порекомендовал бы юзеру лучше приборчиками обзавестись для начала. Хотя бы простенький для начала ген типа Г4-102 до полтинника, частотомерчик хотя бы до 200мгц, всякие миливольтметры, ГИРы и т.д... А потом уже проще - находим близкий р/л диапазон и начинаем шаманить с контурами. Отматываем/добаляем витки, уменьшаем/увеличиваем ёмкости, выкручиваем/закручиваем/меняем сердечники, вобщем шаманим потихоньку. Естественно азы физики с электроникой, а так же понимание работы аппарата никто не отменял.
Дата: 22 Июл 2010 11:31:20
kolyay
Для настройки супегетеродина типа ВЭФ достаточно одного генератора Г4-102 :)
Дата: 22 Июл 2010 14:34:08
Ну я же с прицелом на будущее. После ВЭФа наверняка ещё чего-нибудь захочется покурочить или самому собрать.
