Дата: 22 Июл 2008 09:00:59
Всем здравствуйте я новый участник вашего форума и так получилось в жизни что меня заинтересовала почему то тема всех радио эфирных дел ..может возраст.. И вот ребята вопросы у меня возникают: Шаг сетки частот (шаг подстройки) 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц.... Вот что это , Точнее что конкретно обозначают слова Шаг сетки частот и что это за цыфры и для каких целей они используются и почему 5, 9, 10, и так далее а не 1,2,3,4, и так до 200.
Дата: 22 Июл 2008 10:09:22
шаг примерно соответствует ширине канала.
поэтому делать в обычном риемнике шаг 1 кгц нет резона.
в ам ширина канала порядка 4 кгц - вот и шаг минимальный в два раза больше - 9 кгц.
в фм да еще в стерео - 150 кгц
а у профессиональных раций для точной настройки шаг 1 кгц. но порой шоп долго не елозить по диапапзону шаг увеличивают в ручную.
Дата: 22 Июл 2008 10:11:16 · Поправил: Ангстрем (22 Июл 2008 10:11:29)
mc3372
Интересно, а главное - неправильно:) А ищщо можно?:))
Дата: 22 Июл 2008 10:25:56
Так удобно было с самого начала. )
С этим шагом изменяется частота настройки приёмника, в зависимости от вида модуляции и ширины полосы пропускания и и диапазона выбирается подходящий для удоства шаг.
Так же принято передавать на частотах кратных шагу 5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц в зависимости от диапазона и вида модуляции. Что б совпадало всё.
К примеру на средних волнах радиостанции передают на частотах кратных 9 кгц.
Вот ставишь 9 и шагай настраивайся. никто конечно не мешает поставить 1 кгц или 150 кгц . Просто будешь или долго крутить или слушать очень мало станций.
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2008 10:33:24
Есть еще шаг 6,25 и 8,33
Дата: 22 Июл 2008 11:43:21
denzzza
Шаг сетки частот означает, что частоты соседних каналов отличаются на шаг. Например шаг сетки частот 25 кГц и соседние каналы будут, например, 156.8 МГц и 156.825 МГц. Это обусловлено тем, что используя узкополосную ЧМ модуляцию на один речевой канал приходится отдавать полосу порядка 20 кГц, а для удобства построения радиооборудования "разнос" соседних каналов взяли 25 кГц. Если использовать АМ модуляцию, то ширина канала порядка 7 кГц, и иногда сетка частот составляет 9 кГц (на более длинноволновых диапазонах) либо 10 кГц - на более коротковолновых.
Если использовать однополосную модуляцию, то ширина одного канала меньше 5 кГц. Хотя там не так уж и часто работают в "сетке" частот, но если работают, то с шагом 5 кГц. Телеграф (или морзянка)- самый узкополосный сигнал. и Даже на одном килогерце полосы их может работать несколько штук, но так уж принято, что меньше килогерца сетку частот не делают в силу того, что очень сложно и дорого сделать точную стабильную частоту особенно на высоких частотах.
То есть можно и частоту вещательной FM радиостанции задать как 105.337 кГц, но если соседнюю вещалку отнести по частоте менее, чем на 100 кГц, то они на приеме (особенно на паршивые приемники со слабенькой избирательностью) будут друг другу мешать и идея провалится.
Теперь о сетках частот давайте сверху вниз.
100 кГц - шаг сетки частот ЧМ диапазона вражий и приравняный к ним. То есть FM.
50 кГц - шаг сетки частот ЧМ диапазона отечественный и приравняный к ним. То есть ЧМ.
25 кГц - самый попсовый шаг сетки частот NFM радиостанций. Оч. популярный. И таксисты и "уоки-токи" и спецслужбы и вообще практически все, начиная от 25 МГц и до 900 МГц.
15 кГц - шаг сетки частот аналоговой сотовой телефонии NAMPS. Дробен сетке частот AMPS в 30 кГц. Удобно.
12.5кГц - то, же что и 25, тока посвежее и не так распространено.
10 кГц - "грубо" шаг сетки частот вещательных радиостанций КВ.
9 кГц - точный шаг сетки частот вещательных ДВ и СВ радиостанций.
5 кГц 1 кГц и менее - вспомогательные сетки для сканирования и подстройки а также для приема любителей как телефонных так и телеграфных.
Дата: 22 Июл 2008 11:55:31 · Поправил: Ангстрем (22 Июл 2008 11:56:42)
"Шаг каналов" по своей сути задаётся применяемой системой радиосвязи, то есть применяемой аппаратурой и шириной канала - 25 кГц. Для простоты и удобства под ту или иную систему выделяется полоса частот, начиная со значения ххх.000 - например 157.000 с шагом 25 кГц - 157.025, 157.050 и так далее. Для узкополосной ЧМ шаг может быть 12.5 кГц. Это общепринятые значения для всех гражданских систем низовой связи на УКВ.
Дата: 22 Июл 2008 12:14:32 · Поправил: deafear (22 Июл 2008 12:30:54)
10 кГц шаг сетки частот вещательных станций СВ диапазона на американском континенте
9 кГц шаг сетки частот вещательных станций ДВ и СВ диапазонов кроме американского континента
5 кГц шаг сетки частот вещательных станций КВ диапазона.
Шаги сетки частот - не догма, а руководство к действию, встречаются частоты вещательных станций, в сетку не вписывающиеся.
Дата: 22 Июл 2008 12:23:43 · Поправил: Ангстрем (22 Июл 2008 12:24:02)
deafear
Естественно, так как на КВ, например, станций много и с шагом 5 кГц какую - никакую, но зацепишь. Надо просто различать понятия "шаг каналов" системы радиосвязи и "шаг настройки" радиоприёмника, в т.ч. и бытового.
Дата: 22 Июл 2008 21:02:08
mc3372
ну я же зайчик.....)
Дата: 22 Июл 2008 21:36:48 · Поправил: RadioKoteg (22 Июл 2008 21:58:53)
Я так понял что вопрос с сеткой частот состоит в том относительно какой частоты этот шаг.
Тоесть например в айкома можно выставить шаг 50 кГц относительно ноля (х.0 х.50 х.100 итд) ,и также можно выставить шаг 50 кГц относительно х.025 кГц (х.025 х.075 х.125 итд ) ..
