На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ ew2abc]
 Форум —› Радиостанции —› Ищу CPS06.04AA для CDM750/CDM1250
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гулливер
Дата: 22 Июл 2008 23:29:46 #
Спасибо.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 04 Дек 2014 07:45:58 #
06 Дек 2014 01:18:30 - Присоединенная тема:
Проблема с радиостанцией Моторола CDM750/GM140/GM340
Привет всем.
У меня Проблема с радиостанцией Моторола CDM750. Я купил на ebay. Был в нормальной форме. Работал хорошо. Во время передачи на нагрузке или на хорошей антене нуждалась 10 Амперов при питании 13.8В. Также работала кнопка и вобщем функция переключения мощности (которую я програмировал на "P1" кнопке) Во время переключенич на малой мощности нуждалась 2-4 Амперов при питании 13.8В.
После всего этого я присоединил магнитную антенну машиню. после этого рация потеряла мощность моментально.
В пределах 136-160 МГц сейчас есть мощность 1-5 Ватт. Функция регулирования мощнсти не работает.
А на 160-174 Мгц, у рации есть мощность 21-25 Ватт.
Ранше у меня была рация Motorola GM140 (примерна такаяже) и у неё были точно такиеже проблемы.
Что может быть причиной, у вас были такие проблемы или вобшем перегарел оконечный каскад? Можно востанавить? есть надежда?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Дек 2014 01:07:55 · Поправил: СЦБист (06 Дек 2014 01:09:28) #
99% - Антенну в помойку. Вернее кабель. Станцию на приборы.
Vitya
с ноя 2009
Дата: 17 Дек 2014 13:07:04 #
4L2ika
Автомобильную антенну необходимо проверить тестером на наличие КЗ (если имеется, то устранить). Затем надо настроить антенну при помощи измерителя АЧХ на рабочий участок диапазона.
Очень странное поведение у станции, никогда с таким не сталкивался. Похоже на какой-то глюк. Если на участке диапазона 160-174 МГц, у рации есть ВЧ мощность 21-25 Ватт, то оконечный каскад УМ не перегорел.
Попробуйте заново запрограммировать станцию.
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 09 Май 2016 22:54:31 #
Чтобы не плодить темы напишу здесь:
Ищу полный сервис мануал на CDM (PRO) серию - все три файла, поскольку нужны именно чаптеры про LowBand.
Спасибо заранее !
