На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Menjo, anapel, DangerAlex, AndreyNDB, SkyFox, pizza, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Высота хрущёвки от земли до кровли
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июл 2008 23:44:28 · Поправил: Shephard (24 Июл 2008 23:44:51) #
Сабж?
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июл 2008 23:53:08 · Поправил: GIBBON (24 Июл 2008 23:53:46) #
Полметра подвал до уровня первого этажа , потом 5 по 255 вместе с перекрытиями, плюс метра пол до самой кровли, итого 13.75 метра, ну а с кровлей все 15 будут....
Falcon68
Дата: 24 Июл 2008 23:55:12 #
Shephard
Считайте 2,75 на этаж + высота подвала.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июл 2008 23:58:50 #
Falcon68, там не получается 2.75, делали ровно 2.50, либо в последних кирпичных версиях все 2.80, плюс 8 см на перекрытие.
Legion
Дата: 25 Июл 2008 00:05:39 #
У меня в квартире 2.50 от пола до потолка (одна из первых серий, не кирпичная).
Дмитрий832
Дата: 25 Июл 2008 06:22:12 #
везунчик.)) у меня 2,40...((
по поводу темы - советую автору взять фотик, отойти подальше, и щёлкнуть знание издали, чтобы искажения от перспективы не влияли на размер деталей дома.
потом вблизи измерить расстояние между двумя соседними окнами, например. записать его.
затем дома по фотографии высчитать интересующее расстояние, пользуясь измеренным известным расстоянием.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 25 Июл 2008 07:29:45 #
А можно просто позвонить в БТИ, или как у них там аналогичная контора называется и поинтересоваться характеристиками своего дома.
А ещё можно забраться на крышу и скинуть вниз шарик металлический, засеч время его падения, далее вычисляем высоту дома.
А ещё можно даже с помощью угловых размеров вычислить (поискать в нете как с помощъю спичечного коробка узнать высоту объекта)..
Дмитрий832
Дата: 25 Июл 2008 07:34:19 #
Задача 7 ("Барометр")
"Барометр -- это прибор, с помощью которого в конце 20 века измеряли высоту башен." Мировая энциклопедия, 2495 год. Д. Антонов. "Башня и барометр".
Сэр Эрнест Резерфорд, президент Королевской Академии и лауреат Нобелевской премии по физике, рассказывал историю о том, как однажды ему пришлось выступить в качестве независимого арбитра в споре между одним из преподавателем и студентом. Студенту достался экзаменационный вопрос, в котором требовалось объяснить, каким образом можно измерить высоту здания с помощью барометра. Студент предложил ряд ответов, среди которых были следующие:
Подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обратно и измерить длину веревки, которая и покажет точную высоту здания.
Подняться с барометром на крышу и бросить его вниз, замеряя время падения. Затем, используя формулу L = gt2/2, вычислить высоту здания.
Выйти на улицу в солнечный день и измерить высоту барометра и его тени, а также измерить длину тени здания. Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту самого здания.
Взять барометр в руки и подниматься по лестнице, прикладывая барометр к стене и делая отметки. Сосчитав количество этих отметок и умножив его на размер барометра, вычислить высоту здания.
Привязать к барометру шнурок и, раскачивая его, как маятник, определить величину гравитации у основания здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами, в принципе, можно вычислить высоту здания.
Привязать к барометру шнурок, подняться с получившимся маятником на крышу и, раскачивая его, вычислить высоту здания по периоду прецессии.
Взять барометр с собой, найти управляющего и сказать ему: "Господин управляющий, у меня есть замечательный барометр. Он ваш, если вы скажете мне высоту этого здания".
Этим студентом оказался Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии 1922 г.
Предложите свои способы измерения высоты здания с помощью барометра. )))))))) этот ученый конечно знал, как можно измерить обычным способом, но надоела ему эта обыденность ;))
Arnold
с июл 2005
Дата: 25 Июл 2008 09:24:22 #
Я видел 2,25...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 25 Июл 2008 09:55:15 #
Жил 40 с лишним лет в панельном "Хрущевском" доме (3-х комн. кв., кухня 4,5 кв. м), но тем не менее высота потолка 2,75 м (в детстве мерил рулеткой)!
SamT
Дата: 25 Июл 2008 10:20:10 #
Еще можно сфоткать на фоне фасада деревянный метр или просто метровый кусок деревяшки, а потом пропорцией высчитать, если в тригонометрию не вдаваться...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Июл 2008 10:42:26 #
я чесс гря ошарашен ответами :)
даже в таком вопросе - "сколько людей, столько и мнений". Мда, забавно.
Borodaъ
Дата: 25 Июл 2008 10:48:42 #
ГПС рулит!!!!
А так,.... высота от пола до потолка ~2.50 + перекрытие ~0.30 + настил пола (стяжка) ~0.20
semizador
Offline7.1
Дата: 25 Июл 2008 11:08:22 #
Подняться с барометром на крышу здания...
Еще можно сфоткать на фоне фасада деревянный метр...
М-да. В солнечный день втыкаете в землю палку и измеряете длину тени от палки и от дома. Дом во столько же раз выше палки, во сколько длиннее тень от него...
Listener
с июн 2008
Дата: 25 Июл 2008 12:44:00 #
Воспользоваться угломерным инструментом и размером дома.
как угломерный инструмент можно использовать транспортир.
1. измерить с торца ширину хрущёвки 2 измерить угол до кровли у одного из углов дома по торцу. 3 ширину хрущёвки умножить на тангенс угла.
Ещё способ, Купить воздушный шарик надутый гелием и на леске поднять до кровли. Леску измерить.
wolandy
Дата: 25 Июл 2008 12:57:55 #
Это где вы перекрытия 8 см видели ? не бывает такого, стандартная пустотка 220 мм. И вообще вопрос поставлен некорректно, на самом деле никто не знает что такое хрущёвка, каждый называет этим словом всё что ему вздумается, поэтому естественно однозначного ответа нет.
Borodaъ
Дата: 25 Июл 2008 15:41:35 #
смешно уже! думаю тему нужно закрывать!
повторюсь.... нужно взять любой прибор с 3я веселыми буковками - GPS!!! подойдет даже автомобильный навигатор!!!
встать замерить сначала у основания здания, затем на крыше!!! Точность +-10см.
Dominic
Дата: 25 Июл 2008 15:53:04 · Поправил: Dominic (25 Июл 2008 15:55:06) #
Borodaъ
Ну когда есть доступ на крышу, многие проблемы снимаются сами собой :)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
