На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ Ware, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник P25. C4FM, CQPSK.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 25 Июл 2008 11:47:20 #
Здравствуйте.
Меня интересует вопрос реализации демодулятора в приёмнике стандарта P25. Он должен одинаково хорошо демодулировать сигналы C4FM и CQPSK.
Предпологаю, что понижают частоту, а потом через АЦП и далее в цифре.
Понижаю, пропускаю через частотный детектор оба сигнала. В результате что-то похожее, но различие большое.
Вопрос в следующем, на какую промежуточную частоту понижают и что делают после частотного детектора?
Или ещё может есть какие варианты реализации? Как-то вообще мало конктретной информации по данному вопросу.
Познаём и ростём.
Дата: 23 Мар 2009 10:57:50 #
Если взглянуть на стандарт, то для демодуляции обоих сигналов можно применить ЧМ приемник, а для преобразования НЧ в пакет данных можно попробовать чип СМХ7041. Чтоб получить речь, еще необходим вокодер IMBE, готового чипа нет. Есть нечто подобное у DVSI, либо чип AMBE3000 с половинным битрейтом, либо у них же есть модуль VC-55, правда хз как его включать.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Мар 2009 12:57:55 #
Можно сделать как во многих SDR приемниках, понизить до 12КГц и загнать в АЦП.
Детектор ЧМ программный.
12КГц конечно маловато, лучше повыше взять, учитывая ширину спектра сигналов.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2009 16:22:37 #
Может отличаться в конкретных реализация и в зависимости от назначения, но вот например:
1-я ПЧ (зависит от рабочего диапазона) 21,400029 или 45,100134MHz
2-я ПЧ 64kHz
А вот после частотного детектора ничего не делают, нет его там.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2009 16:22:59 #
Может отличаться в конкретных реализациях и в зависимости от производителя, но вот например:
2-я ПЧ 64kHz
Heffalump
с июн 2006
Дата: 23 Мар 2009 17:00:18 #
Картинка для наглядности.
