На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Ruiz_Av, Несущий свет, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Питание 6R.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Freezer
с дек 2007
Дата: 25 Июл 2008 12:47:18 #
Думаю прикупить себе данный девайс, но встаёт вопрос его питания или зарядки при отсутсвии розетки. У кого какие мысли есть? Можно канечно взять VX-170 + батарейный отсек так как скорей всего там где не будет розетки мне будут нужны именно 144.00 частоты. Но и отдельно брать еще и LPD вроде как не хочется.
Ибо он тоже будет востребован. Я понимаю что лутше 2 рации одна для экстренной связи скажем, а другая болтается для свизя внутри группы. Вобщем ладно это всё лирика...
Так у кого какие предложения по внешней запитки, или зарядки аккума у 6R в отсутсвии розток. Солнечный батареи пока не предлагать. =)
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 25 Июл 2008 13:01:12 #
купить двухдиапазонку с возможностью питаться от батареек.
Art153
с ноя 2006
Дата: 25 Июл 2008 13:18:59 #
батарейный отсек можно купить и для vx-6.
Freezer
с дек 2007
Дата: 25 Июл 2008 13:21:05 #
И что мне с ним делать???? =)))) там два пальчика тоненьких..
Есть предложения????
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 25 Июл 2008 13:21:18 · Поправил: sergsher (25 Июл 2008 15:23:33) #
Раз солнечные батареи не подходят, могу предложить ветрогенератор. Или переделать фонарик-жучок. Солдат-мотор из велосипеда с динамо-машинкой тоже рулит. А бывают ещё бензогенераторы ;-) А если серьёзно, то двухдиапазонка FT-60 чем Вас не устраивает? К ней идёт тот же батарейный отсек, что и для VX-170.
Т.к. я выбор уже сделал - VX-7R (нужна иногда повышенная влагозащищённость), то иногда использую универсальный вариант: блок под "пальчиковые" батарейки (10 шт.), подключаемый проводом к гнезду внешнего питания р/ст. Только в этом случае нужно отсоединять штатный аккумулятор, чтобы не забирал энергию на заряд. Универсально, но несколько неудобно. Хотя, с другой стороны, при достаточной длине провода позволяет держать батарею во внутреннем кармане одежды на морозе ;-)
Прошу извинить за качество снимка, сделал сканером (что было под рукой).
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Дата: 25 Июл 2008 14:04:40 · Поправил: Т80 (25 Июл 2008 14:08:34) #
Я же написал уже - купить двухдиапазонку с возможностью питаться от батареек.
Kenwood TH-78, Standard C-510, Yaesu FT-51R, Yaesu FT-60R и т.д..
много их, умеющих питаться от АА элементов.
Можно на место притащить с собой заряженный автомобильный аккумулятор. Или как предложил sergsher - как внешнее питание кейс с аккумуляторами (причем необязательно АА, есть формфактор и побольше, помощнее).
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 25 Июл 2008 14:24:45 #
Уважаемый топикставтер, радиостанции yaesu vx-6 на этом форуме посвящено огромное количество тем. (болше чем дегену :) ) Если их немного почитать, то можно понять, какие для вашей задачи есть возможности, и что еще можно придумать. Вопросы внешнего питания поднимались много раз.
Freezer
с дек 2007
Дата: 25 Июл 2008 14:36:58 #
Ладно так уж и быть покапаюсь в поиске, просто может чего более интересное появилось..
Кст а если финт ушами, взять аккум на 12 вольт на 3А. И именно с него заряжать, именно заряжать станцию.. Это возможно?
ASH
Offline7.2
Дата: 25 Июл 2008 14:59:04 #
абсолютно, и еще, прочтите инструкцию, насколько помню, с него не только заряжать, но еще и питать получится (уточните).
я однажды заряжал просто от регулируемого блока питания, выставив на нем 12В. и не через разъем, а через клеммы на спине аккумулятора
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 25 Июл 2008 14:59:30 · Поправил: sergsher (25 Июл 2008 15:25:21) #
На 3А - это как? Не путайте ток и ёмкость аккумулятора. Емкость - величина ограниченная, а ток может стремиться к бесконечности при к.з. Теоретически так зарядить батарею станции можно. Подключите к р/ст. источник на 12В, замерьте ток, потребляемый станцией в режиме заряда батареи, умножьте на время, необходимое для полного заряда батареи и получите минимально необходимую ёмкость аккумуляторной батареи, которую придётся с собой тащить. А так как батарея-донор в процессе заряда батареи станции сама будет садиться, напруга на ней падать, ток уменьшаться а время заряда возрастёт, то увеличьте полученную величину раза в 1,5 или 2. Что-то мне подсказывает, что КПД у затеи ниже плинтуса. Проще запитать станцию от этого самого доп. аккумулятора.
Возьмите двухбэндовку с возможностью питания от батареек или предложенный мной выше вариант. Батарейки можно купить в любом сельпо, или набрать с собой кучу. Не понимаю, зачем с собой таскать аккумулятор для зарядки аккумулятора? Это что, идея фикс?
ASH
Можно, как чрезвычайный вариант. Схему станции не смотрел, но предполагаю, что при питании ч/з разьём заряд должен идти через какой-нибудь контроллер заряда, который обеспечивает стабилизацию тока заряда, контролирует температуру АкБ и момент окончания заряда. В Вашем случае этого не происходит и есть риск "убить" батарею.
ASH
Offline7.2
Дата: 25 Июл 2008 18:00:30 #
естественно только как черезвычайный вариант)
задние клеммы для зарядки в зарядном стакане, в котором должен присутствовать контроллер заряда. в стакане можно заряжать аккумулятор без радиостанции.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 27 Июл 2008 09:31:13 · Поправил: sergsher (27 Июл 2008 09:34:45) #
Freezer
Кстати, о фонариках-жучках: может быть Вас такой вариант устроит? Правда, о том, сколько придётся крутить рукоятку, ничего не сказано :-)
Работает от Динамо генератора. В процессе вращения ручки энергия через выпрямитель и фильтры поступает на литиевую аккумуляторную батарею 130мА/ 3,7 V, которая является источником питания для MP3 плеера и Фонаря. Устройство так же может заряжать мобильные телефоны всех марок или другие цифровые устройства с помощью специальных переходников.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 28 Июл 2008 07:31:48 · Поправил: ЗигЗаг (28 Июл 2008 07:36:42) #
Нифига там нет. Контроллер в аккумуляторе стоит. А в самой станции аккумулятор с разъёмом питания напрямую через разделительный диод связан. Так что ничего страшного не случится.
ПС. А заряжаться эта штука будет отовсего, что способно выдать постоянный ток с напряжением от 8,5 Вольт.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Авг 2008 20:29:18 #
ЗигЗаг
А что тогда выводит на дисплей надпись "now charging" во время заряда, гасит её и заставляет светиться синим светодиод на станции в конце заряда? Неужели всё это с аккумулятора берётся?
P.S.: бегло глянул схемку VX-7R. Есть там схема управления зарядом, только работает она по минусовой цепи батареи. А плюс батареи действительно с разъёмом питания напрямую через разделительный диод связан
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 05 Авг 2008 17:22:46 #
Ходил тут в байдарочный поход на месяц,там успешно заряжал от 12в аккумулятора(12А/ч),хватило на весь месяц....
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Авг 2008 08:31:48 #
sergsher
Все эти видеоэффекты никакого отношения к самому заряду не имеют. Это обычная логика+компаратор+АЦП. Если вам действительно интересно, скачайте сервисмануал, на радиосканере он есть и отследите дальнейшее путешествие линий EXT DC и CHG на модуль CTLunit.
