На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Диапазон перестройки VCO MC3362
Дата: 29 Июл 2008 00:16:18 #
Могу посоветовать к МС3362 сделать 1 каскад УВЧ на транзисторе BF998.
В первый затвор контур на землю с подстроечным КПЕ. Катушка витков 5 на простом карандаше мотай проводом 0.8-1мм. Антенну включай в 1.5-3 витка (нужно подобрать) от заземленного конца контура. Далее, во второй затвор от плюса питания 47к и на массу тоже 47к, а так же 10нф блокировочный кондер. В истоке резистор на 30 Ом и тоже 10нф кондер. В сток ставишь дроссель 60-100мкГн за ним блокировочный кондер и на плюс питания. Ну а сигнал подаешь с стока на вход MC3362 через разделающий кондер, которым можно и уровень подобрать, чтобы приемник не перегружался. Чутье должно получиться почти на уровне портативок двоечных.
mc3372
Дата: 29 Июл 2008 00:35:00 #
да я ему дал схему. там есть как раз такой каскад
но ему надо ща научиця что попроще а потом будет на мц3361 делать
а 3362 это все параша - ее только для р45 хорошо брать
Дата: 29 Июл 2008 01:22:47 #
mc3372
Да ну, на двойку тоже нормально шарманки на ней делали, правда на 3361 потом перешли, просто дешевле получалось.
mc3372
Дата: 29 Июл 2008 01:24:30 #
ну для проб и ошибок 3362 в самый раз
Lopator
Дата: 29 Июл 2008 14:27:00 #
mc3372
Если не сложно, опишите процедуру настройки каскадов с помощью ГКЧ и осцилографа. Читал про это но в голове не могу уложить :( Куда что идет - откуда берется управление разверткой, куда подавать сигнал итд...
mc3372
Дата: 29 Июл 2008 19:12:07 · Поправил: mc3372 (29 Июл 2008 19:15:33) #
а какой генератор то есть7
мне хватало трех частот - 455 кгц, 10700кгц (ими надо покачать) и 144000(любую в принцыпе на нужный диапазон от порстейшего передатчика)
делаем так - берем фильтр на 455 и погоняем его от генератора по осцылу. смотрим куда он лучше пропускает - так и ставим его в схему.
тоже самое на 10,7.
заодно нам эта процедура даст их полосу и реальную центральную полосу.
собирраем применик.
вставляем в входные контура подстроечники(они так там и останутся поэтому лучше плоату под сразу сделать.
цепляем ко входу проводок небольшой длнны - сантиметров 5
в выходу фильтра 455 цепляем осцыл - именно по нему и будем крутить входные кандюры.
в самую дальнюю комнату кладем передатчик.
настраиваемся на частоту передатчика. по уровню 455 (вторй пч) крутим кандюры входного контура. максимум должен быть гдето посередине регулировки кандюра(или двух кандюров если контура два.
если нет такого положения что на середине регулиорвки максисмум не находится а находится он на самом краю регулировки значит резонанс недосигнут - значит надо или растянуть или стянуть катушку. или подпаять постоянный кандюр в контур.
причем если амплитуда 2пч увеличивается при увеличении емкости кандюра (смотрим - напыление роторе все больше перекрывает напыление на статоре) то значит надо подпаять пост кандюр пиков на 10.
если наоборот - ротор совсем не перекрывает статор а амплитуда все растет то значит надо расстянуть катушку а может и убрать один виток
таким образом методом проб и ошибок надим такое соотношение кандюров и витков катушек в контурах что максимум второй пч находится посередине регулировки переменного кандюрчика.
это и будет резонанс а значит и максимум чутья по входу.
далее берем кабель, нормальную антенну и опять немного регулируем кандюр так как с нормальной антеонной резонанс немного уйдет изза того что с куском провода мы имеем неизвестный ксв.
чтобы тосчно совпадала частота приемника и передатчика я делал так -
брал передатчик с синтезом. и приемник с таким же синтезом.
подрубал один канал осцыла к выходу синтеза передатчика а второй канал к выходу синтеза приемника.
на lc72131 этот выход называется PD
там такие иголочки идут на выходах. хотя может чтото типа меандра быть если фильтр неправильно собран
задача - сравнять частоты кварцев на двух синтезах - если они не равны то одни иголки будут бежать по отношению к другим. крутим подстроечник на обоих кварцах синтезов в разные стороны пока иголки не перестанут бежать относительно друг друга.
частоты кварцев синтезов таким образом абсолютно равны. только в этом случае мы можем точно настроить приемник на чатоту передатчика
потом можно проверить настройку по маяку.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 29 Июл 2008 20:47:27 #
Lopator
Простой приемник 70-150мгц на базе мс3362
Точнее, там несколько вариантов приемника.
Из своего опыта скажу, что VCO в 3362 имеет
перекрытие по частоте ~1,8. Хорошая мс для
NFM (и не только) приемника.
mc3372
Дата: 29 Июл 2008 21:00:36 #
вторая схема норальная. там входные контура нормально оформлены. есть что настроить.
их можно упростить без сильной потери чутья.
от первой чутья не добьешся
да - надо только кандюр брать пиков на 10 в контуре а то и вообще выкинуть
Lopator
Дата: 29 Июл 2008 21:10:58 · Поправил: Lopator (29 Июл 2008 21:15:49) #
вторую и делал:) пока она не работает. не знаю из-за чего, толи потому что антены не было толи не знаю. слышно еле-еле какие-то шорохи, на грани слышимости. зная специфику радиообмена на авиа предполагаю что это и есть ОНО (по длительности, промежуткам включений). сейчас делаю на основе этой. Та которая без УВЧ. Ну и демодулятор будет на 1691 у меня. Синтез свой. В данный момент как раз паяю, о результатах расскажу, если интересно:)
NextDoor
1.8 чего?:)
mc3372
Дата: 29 Июл 2008 21:27:43 #
возьми увч который в схеме по этой ссцылке
http://ra3rbe.r3r.ru/shem-mini.gif (он в верхнем левом углу. л1 л2 вт1 бф998)
и настрой по моей методике
увч который ты строиш сложно настроить
Lopator
Дата: 30 Июл 2008 10:50:12 #
Да я сначала без УВЧ делаю, еропорт в 15 километрах.. Пусть хоть что-то заработает сначала:)
mc3372
Дата: 30 Июл 2008 11:01:49 #
ну сделай тогдв нормальный входной контур как в той схеме
потому что то что на первой схеме последовательный контур стоит - это ерунда = его не настроишь как следует
Lopator
Дата: 30 Июл 2008 12:32:32 · Поправил: Lopator (30 Июл 2008 12:54:46) #
А почему фильтры 455 и 10.7 пропускают в обе cтороны? У них вроде как есть (в ДШ) маркировка вхoд/выход :)
В общем дело такое. Все работает но ничего не ловится:) Буду собирать второй синтез для передатчика.
mc3372
Расскажи плиз, как комутировать осцил и генератор, и какой надо генератор сделать (ессно у меня нет ГКЧ, но я готов делать). А лучше ссылку на литературу, нигде не могу найти вменяемого описания технологии.
Видимо придется долго и мутроно собирать приборы, потом по ним настраивать. Проблема еще нет нормального частотомера, а тот который есть показывает фигню. Не хочу по нему крутить - нервотрепка. Буду делать нормлаьный частотомер. В целом могу сказать что приемник работает, он реагирует на смену частоты ГУН, какие-то вещалки проскакивают (мало), шумит и на каких-то частотах фонит:) Хех:)
UPD: Слышал борт!!! Оооочень плохо:)))
В общем борта слышно, все фонит когда появляется несущая, явно не в сетке стоит. Но крутить без частотомера смысла нет наверно.
mc3372
Дата: 30 Июл 2008 20:33:59 #
а зачем тебе частотомер то7
ты же в синтез определенную частоту загоняешь.
ты чем в синтез данные то шлешь
Lopator
Дата: 30 Июл 2008 21:29:34 #
меня гложут сомнения на какой частоте генерит второй гетеродин... мой частотомер из мыльницы показывает от 10.100 до 10.300, причем частота скачет. не понимаю.
данные шлю с компа, есть еще контроллер на пике, он работает тоже, но с компа удобнее для данного этапа. петлевой фильтр от Р-45 V2 (что-то гудит, грешу на него). в целом без УВЧ и с неотстроенным вх. контуром считаю результат нормальный:-D
повторю вопрос (может не заметил) - А почему фильтры 455 и 10.7 пропускают в обе cтороны?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 30 Июл 2008 21:51:32 #
Потому что они так устроены.
Lopator
Дата: 30 Июл 2008 22:11:40 #
А зачем в ДШ пишут распиновку вход/выход?
mc3372
Дата: 30 Июл 2008 22:14:23 #
ну типа
Дата: 30 Июл 2008 22:48:11 #
Значит ему не хватает уровня, добавь к частотомеру каскад усиления, например, на кт368 широкополосный (типа вход и выход просто через разделительные емкости)
Lopator
Дата: 30 Июл 2008 22:55:40 #
А схемку можно?
ЧИОРТ! Сжег LC72131 похоже:)
Дата: 31 Июл 2008 17:59:42 #
А схемку можно?
Посмотри схему шкалы Денисова на PIC16F84 там подобный входной усилитель стоит. Ссылок кучу найдет поисковик.
Lopator
Дата: 31 Июл 2008 20:36:35 · Поправил: Lopator (01 Авг 2008 13:37:05) #
Да, выход со второго гетеродина очень слабый. Замерял детекторным пробником. Буду думать. Все равно синтез спалил:)
mc3372
Дата: 31 Июл 2008 21:10:59 #
какая амплитуда то7
мош пробник душит все7
в какой точке замерял то7
Lopator
Дата: 01 Авг 2008 00:33:36 · Поправил: Lopator (01 Авг 2008 00:34:43) #
20 миливольт :) замерял на 2-й ноге (VCO2 OUT). для сравнения 1-й VCO выдает (на 20-й ноге) ~400 мв. Интересно...
И еще гудит сильно, когда несущая появляется. Думаю синтезатор.. Толи развязка по питанию (ее нет).. Но шум такой - низкий, герц 80, хотя если подумать он по всему спектру ЗЧ есть.
а фиг знает.. генератор на 2-х BF245 честно выдает 1 вольт.
mc3372
Дата: 01 Авг 2008 00:57:31 #
да - шото мало очень. от этого может смеситель плохо смешивать кстати отсюда и чутья нету
только почему вцо2 ? там не вцо
Lopator
Дата: 01 Авг 2008 01:10:24 #
там не вцо
сгоряча написал. просто генератор конечно же.
Дата: 01 Авг 2008 01:31:45 #
20 миливольт
Чем такие мелкие значения измеряем? Если диодным пробником то он ересть будет показывать прималых уровнях.
УВЧ нужен полюбому этой микросхеме, она туповатая и так, и антенну нужно хотя бы диполь за окном или на балконе.
Lopator
Дата: 01 Авг 2008 05:00:00 · Поправил: Lopator (01 Авг 2008 05:03:48) #
Антену сделал уже:) Штырь вверх + 3 противовеса.
Измерял пробником, ну ясно что он врет, но коль уж он врет то видать уровень и правда маленький:) Ничего, опыт накапливается. Есть уже мысли делать с внешним первым гетеродином (да и вторым тоже). У меня модуль управления уже скоро как нормальный сканер будет, я в промежутках между борьбой с капризным ВЧ оттягиваюсь програмированием микроконтроллера (это у меня лучше получается) осталось AD преобразование сделать и будет сканер авиадиапазона :) Хочу хороший приемник под это дело.
А пожалуйста расскажите про другую ПЧ, какие обычно применяют на авиадиапазоне? И главное чем их фильтровать? Я только про 10.7 и 455 более-менее знаю. Буду признателен.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Авг 2008 09:56:30 · Поправил: NextDoor (01 Авг 2008 10:01:30) #
Lopator
Нескромные два вопроса... :)
1. Приемник стационарный или будет в домашних условиях использоваться?
2. У Вас найдутся 2-3 лишних $... (не для меня... :) но тем неменее вопрос... :))
mc3372
Дата: 01 Авг 2008 10:03:28 #
да этих двух пч вполне хватает. есть еще первая 21 с чем то мгц.
но разницы особой нету.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
