На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Диапазон перестройки VCO MC3362
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 01 Авг 2008 11:15:47 #
ПЧ 21.4 лучше использовать на 430МГц, чтобы зеркальный канал был подальше.
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 01 Авг 2008 11:42:42 #
ПЧ 21.4 лучше использовать в принципе
Lopator
Дата: 01 Авг 2008 13:40:21 #
NextDoor
1. Приемник стационарный или будет в домашних условиях использоваться?
Стационарный для дома:) На этом синтезаторе и 870-м контроллере получается уж больно прожорливый.
2. У Вас найдутся 2-3 лишних $... (не для меня... :) но тем неменее вопрос... :))
Можно обсудить:)
Дата: 01 Авг 2008 16:20:53 #
ВЕТЕР
Не спорю, а еще... а еще... 45МГц есть :-) В каких-то NMT телефонах, кажется, встречалось и портативках UHF даиазона.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Авг 2008 17:46:28 · Поправил: NextDoor (01 Авг 2008 17:50:17) #
Lopator
Потребуется две вещи:
1. Любой китайский укв приемник(на него и нужно будет 2-3$) на базе TDA7088
2. Программа SpectraVue.
Сигнал с вывода 8 этой мс через 0,1мкф подаем на линейный или микрофонный вход
звуковой платы компьютера. Вывод 16 этой мс поднимаем и вместо него подкидываем
средний вывод многооборотного резистора, подпаенного к питанию этой микросхемы.
Чтоб не доставала автоподстройка - поднимаем вывод 9 этой микросхемы. Все... :)
Сделав все это - получите простейший SDR приемник на тот диапазон, который сами
захотите. (меняются только две катушки). (можно и синтезатор к оной подкинуть)
Работает (опять же зависит от контуров) в диапазоне от 0,5мгц до 150мгц. (180макс).
Чуйка на уровне 3362 и что мне понравилось - не такая и шумная в таком применении.
Все. :) Можете пробовать.. (на переделку потратите максимум 15-20минут времени)
P.S.
PDF на эту мс (TDA7088 )
NextDoor
с июн 2007
Дата: 01 Авг 2008 17:57:07 #
В NMT телефона использовалась не только пч45мгц в бенефоне к примеру
пч-77,250мгц. По ходу скажу, что вч блок от этого телефона есть в принципе
готовый блок для приемника с преобразованием в верх с первой пч-450мгц.
А при преобразовании вверх - меньше проблем с входными цепями... :)
mc3372
Дата: 01 Авг 2008 18:45:24 #
почему7
mc3372
Дата: 01 Авг 2008 18:48:16 #
тока учтите что не всякая микрха расчитана на 21 мгц пч.
и то что у разных фильтров разное сопротивление - как входное так и выходное.
то есть у керамики одно у кварцевыъх другое
и от этого приемник будет очень плохо работать что микра расчитана на одни фильтры а мы другие ставим
Lopator
Дата: 02 Авг 2008 09:51:34 · Поправил: Lopator (02 Авг 2008 09:58:09) #
NextDoor
Забавно, у нее ПЧ 12 Khz? :) А модели приемников неизвестны? Хотя можно микросхему и просто обвеску сделать. Что могу сказать, SDR становится все ближе и ближе к народу:)
UPD: IF 70 Khz в мою карточку не пролезет:)
mc3372
Дата: 02 Авг 2008 23:31:32 #
на базе TDA7088
не советую их брать для серьезных вещей - это дерьмище полнейшее и чутье там на уровне сверхгенератора.
не помню по моему он как раз так и стоит
Lopator
Дата: 03 Авг 2008 00:50:16 #
Ну в качестве эксперимента. Почему нет:)
mc3372
Дата: 03 Авг 2008 03:57:59 #
да она больше пердит стреляет и шипит чем принимает по одному ей известному закону.
можно конечно на ней нормально принимать но далеко не всегда.
оч капризная вещь
sinobi2006
Дата: 05 Авг 2008 10:28:27 #
TO NextDoor:будет ли с ноутбуком работать приемник на tda7088,проверенна ли такая схема в работе со спектра вау?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Авг 2008 12:07:21 #
sinobi2006 ...будет ли с ноутбуком работать приемник на tda7088
А почему собственно не будет? Микросхема хоть и из дешевых и для таких
целей не предназначена, но ничто не мешает поиметь ее в таком варианте... :)
Нужную пч (к примеру не 70 а 20кгц) можно выбрать самому. Просто гетеродин
должен работать выше принимаемого сигнала на частоту, равную нужной пч.
При всей своей простоте, эта микросхема да и такой вариант использования не
лишены недостатков. Зато с момента возникновения (дурацкой наверно) идеи,
до пробного прослушивания авиадиапазона прошло всего ~20минут... :)
И знаете что... Качество программного АМ детектора в программе SpectraVue,
которая обрабатывала поступающую на вход звуковой платы сигнал с этого
приемника было намного лучше чем попытка слушать авиа АМ с помощью WFM...
P.S.
На форуме часто появляются вопросы да и темы, смысл которых в принципе
звучит одинаково -"Как сделать простейший УКВ приемник, чтоб он мог..."
Вот и пытаюсь показать, как можно использовать то, что валяется буквально
под ногами... Надеюсь... что комунибудь это пригодится... :)
sinobi2006
Дата: 05 Авг 2008 16:18:31 #
Извиняюсь за офтоп,а где можно по настройке программы почитать и как бороться с помехами от фм радиостанций в приёмнике на 7088?Меня очень заинтересовала тема о простом сдр приёмнике.
Дата: 05 Авг 2008 19:43:33 #
sinobi2006
Изготовить ФВЧ и установить на вход приемника, чтобы он ослаблял частоты, которые ниже начала авиа диапазона.
Lopator
Дата: 06 Авг 2008 14:54:25 #
NextDoor
На самом деле очень полезная штука, именно с озвученной Вами позиции (быстро и сердито). Думаю пора отдельный топик создавать "простой SDR приемник за 10 минут". Без шуток.
PS: Пролематика поиска приемника на 7088 все еще не ясна. Открывать приемники при покупке не вариант:).
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Авг 2008 15:17:39 #
Lopator Открывать приемники при покупке не вариант:).
В любом укв приемнике с кнопками "Сброс" и "Поиск" за 2-3$
с вероятностью 90% стоит микросхема TDA7088.
И по ходу... есть предположение (по только предположение),
что в эту мс можно ввести узел стабилизации частоты, равный
опорной (к примеру 10кгц). Не синтезатор, но тем неменее...
Попробую на днях эту догадку на практике и отпишу здесь.
mc3372
Дата: 06 Авг 2008 15:21:06 #
это шо за узел такой? что имено стабилизировать то7
Lopator
Дата: 06 Авг 2008 18:28:51 #
NextDoor
У нее же есть FLL какой-то даже, судя по ДШ..
sinobi2006
Дата: 07 Авг 2008 04:47:42 #
Может тему этого приёмника сделать в отдельный топик,чтоб людям не мешать?Вообщем на днях пробовал к выводу 8 на микрухе через кондёр на 47 нанофарад подключал линйный вход бука и через прогу выше указанную.Настройка на станцию в моём приёмнике была конденсатором типа кпе тока китайскиим незнаю обозначение,вообщем из-за неумения видимо настроить спектра ву(погу) результат был отрицательный.
Lopator
Дата: 08 Авг 2008 14:03:05 #
У него наверно частота гетеродина скачет +/- мегагерц, с КПЕ:)
sinobi2006
Дата: 09 Авг 2008 04:40:54 #
Думаете через варикап будет плавнее настройка?
mc3372
Дата: 09 Авг 2008 15:03:50 #
если к варикапу приделать синтез то она не просто точнее будет а она будет точной
Lopator
Дата: 09 Авг 2008 18:27:25 #
Через варикап + многообортный резистор настройка будет плавнее, но для частота все равно будет скакать. На частоту будет влиять всё, включая количество бабушек у подьезда. Синтез!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Авг 2008 21:18:06 #
Lopator
Пробовал через многооборотный резистор - частота вполне стабильна
как для АМ так и для NFM. Понятное дело что для SSB это не вариант... :)
Чтобы при настройке не доставала автоподстройка частоты - повторюсь,
но вывод 9 этой мс нужно поднять или перерезать дорожку идущую от него.
Lopator
Дата: 09 Авг 2008 22:15:50 #
NextDoor
А что там используется? По ДШ - некто FLL, кто такой и с чем его едят? :)
Дата: 10 Авг 2008 00:58:15 #
Lopator
Типа ФАПЧ по несущей, вещалка же стоит как вкопанная, настроился на нее, а дрейф гетеродина компенсируется ею.
mc3372
Дата: 10 Авг 2008 01:04:25 #
кароче - звуковой выход режется по частоте фнч со срезом в раене одного герца примитвным фильтром из резюка килоом на 50 и кандюром на микрофарад и эта постонка подается на варикап.
если частота уплывает вверх топостоянка на выходе уходит в низ и варикап подстраивает все обратно
такие вот качели
sinobi2006
Дата: 10 Авг 2008 05:12:35 #
Надо бы на схеме из даташита внести предложения,чтоб понагляднее :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
