На сайте: гостей - 83,
участников - 5 [ Slavik, Crunch, Фотограф, muha131, GUS]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Диапазон перестройки VCO MC3362
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Lopator
Дата: 26 Июл 2008 01:01:35 · Поправил: Lopator (07 Авг 2008 20:34:03) #
Привет всем!
Дело в следующем:
Есть синтезатор на LC72131. Есть приемник на MC3362. Вместе они дружат (на данной стадии разработки) нормально:) Но не хватает 3-4 мегагерц перекрытия диапазона. Хочется ГУН от 128700 до 146700. На данный момент дотягивает только до 140000 где-то (тоесть он дотягивает и выше, до 160 Mhz, но уезжает нижняя граница:)). Можно как-то без комутации контура ГУН расширить диапазон? И еще такой вопрос: у MC3362 какое напряжение на варикапе допустимо? В ДШ не могу найти сей параметр.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 26 Июл 2008 08:10:21 #
В даташите указано, что не выше напряжения питания, т.е 7 вольт. Можно поставить ещё внешний варикап, например, КВ132. Это будет выглядеть примерно так:
Дата: 26 Июл 2008 08:47:39 #
Надо отметить, что напряжение, подаваемое на варикапы, должно быть всегда больше напряжения на катушке (желательно, чтоб на варикапы не подавалось прямое напряжение).
mc3372
Дата: 26 Июл 2008 11:57:33 #
ну чо вы паритесь - там же можно с внешнего генератора подавать сигнал.
и вообще - мц3362 обладает не особо хорошим чутьем
лучше сделать с внешкой на мц3361 как на сайте r3r.ru - я делал их приемник - чутье просто сказка если все настроить хорошо. а как настроить я вам потом могу расказать - там всего то надо осцыл шоп видел 455 кгц и и генератор на 144мгц на одном транзюке
Lopator
Дата: 26 Июл 2008 16:27:13 #
mc3372
Все это интересно. Тем более синтезатор у меня уже есть и работает. Хочется уже слушать авиа, но мучаюсь с разными схемами, пока результата нет сколько-нибудь удовлетворительного..
Если можно ссылку на него, дайте плз.
mc3372
Дата: 26 Июл 2008 17:04:02 · Поправил: mc3372 (26 Июл 2008 17:09:49) #
а, ну авиа то и 3362 потянет нормально
какая схема то7 там как бы она не казалась простой много подводных камней.
выложи схему я расскажу как ее правильно наладить - я сам с ними протрахался не один год и скажу что плучилось нормально только через год мучений проб и ошибок
если у тебя 3362 не работает нормально то лучше пока не браться за более сложные схемы
а сцылка вот - http://ra3rbe.r3r.ru/shem-mini.gif
там приемник несложно выделить на общем фоне. кстати одна из самых лучших и простых схем что я встречал. ничего лишнего вапще
и в обвязке 3361 можно много чего выкинуть - обвязку шумодава(ну на стадии разработки)
да, чуть не забыл - вместо пост кандюров в первых двух контурахвч надо сразу ставить подстроечные кандюры - без них чутья не добьешсо. и покупать керамическую отвертку
а - и еще. на 3362 я перекрывал внутренними варикапами мегов 10 это точно
Lopator
Дата: 26 Июл 2008 18:38:09 #
Эх, не пойдет мне с одним преобразованием. Шаг синтезатора не позволяет. Буду на 3362 делать.
В принципе там все прозрачно, схема стандартная. Как основу взял эту только демодулятор на cxa1691. По поводу УВЧ не ясно, нужен он или нет. Кто говорит что чувствительность и так бешенная, Вы говорите что маловата. Буду ковыряться, есть еще чего понастраивать:) Вот к примеру вопрос такой - надо ли внешнюю антену (типа дискоконус) или он должен принимать борта и на кусок провода. Я живу в 20 км от Шереметьево. На АOR8000 на резинку они принимались отлично:) Тоже такой момент, тормозит меня так как не понимаю, должен он принимать или я вообще зря пытаюсь без хорошей антены. Скажем в случае 3362 без УВЧ, что он может принимать a) на кусок провода б) на дискоконус.
Oн у меня ловит передатчик на 2-х BF998, настраивать надо:)
mc3372
Дата: 26 Июл 2008 22:16:34 #
в той схеме что я дал как раз 2 преобразования, погляди получше. там смеситель на втором бф998.
антена такая - штырь к горячей жиле кабеля = 50 см и три пртивовеса по 50 см к оплетке, дискон городить замучаешся.
но я делал джей - тоже очень прсто из куска проволоки длиной полотора метра.
если просто кусок провода к горячей жидле то это сильная потеря сигнала. в разы.
настрой 3362 без увч как следует...........
ща я ночью подойду напишу как а то ща уйти надо............
осцыл то есть??????
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 00:24:37 · Поправил: Lopator (27 Июл 2008 00:44:46) #
mc3372
Да, есть осцил до 10 Mhz, есть диодный пробник, есть (в принципе) частотомер (в принципе потому что из мыльницы, но показывает правильно - если знаешь что хочешь увидеть:). Технологию настройки с помощью осцилографа я не знаю, факт. Буду признателен, за информацию.
Думаю для начала точно выставлю кварцы в PLL и втором генераторе. А дальше фиг знает:)
50 см или лучше 63 см сделать? противовесы заземлять?
А, да! Керамическая отвертка тоже есть! :-D
mc3372
Дата: 27 Июл 2008 01:55:01 #
а ну это длина для 144 конечно для авиа подлинее надо. ненадо ничо никуда заземлять, противовесы сами по себе как бы земля для волны
ты выложи тут схему то - как я тебе обьясню чего как.
самое важное, причем на 95% важное - очень точно настроить входной контур или сколько их там, потому что ненастроенный контур уменьшает чутье в разы а то и десятки раз.
Дата: 27 Июл 2008 02:22:32 #
Lopator
В чем связь шага синтезатора от кол-ва ПЧ? Все равно, как правило, она 10.7МГц, что в схемах с двойным, что в схемах с одним ПЧ.
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 02:40:37 #
Выложу завтра-послезавтра (рисовать надо). Делал из кусков, как таковой схемы и нет.
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 02:42:38 #
Я про ПЧ 455 Khz говорил. В случае с одной ПЧ 10,7 конечно вопросов нет.
Дата: 27 Июл 2008 15:07:48 #
Гм, а разве кто-то строит приемники на УКВ с одной ПЧ 455кГц...
mc3372
Дата: 27 Июл 2008 15:17:29 #
шото он не догоняет немного всей темы видимо......
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 16:36:31 #
Не догоняю. Это мой первый приемник на этот диапазон.
mc3372
Дата: 27 Июл 2008 16:51:44 #
шаг синтеза совершенно не зависит от частоты пч и их количества. будь этих пч хоть 5 хоть одна, шаг можно делать любой как одним синтезом так и несколькими. только несколько синтезов можн ставит если у тебя несколько пч. как например в р45 где второй гетеродин тоже меняе частоту а третий нет хотя тоже можно.
ладно давай схему черти, желательно подпиши все детали то есть c1 c1 t1 t1 da1 dd1 итак далее.
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 17:14:55 #
Ну это да.. Но это сложно:) У меня один синтез на первый гетеродин только. Схему уже черчу
mc3372
Дата: 27 Июл 2008 20:19:17 #
а шаг то какой нужен7
обычные шаги одним синтезом в принципе делаются
Lopator
Дата: 27 Июл 2008 21:13:22 · Поправил: Lopator (27 Июл 2008 21:13:57) #
mc3372
Да с шагом я разобрался. 25,50,100 на выбор. Думаю хватит вполне для авиа.
Все, завтра приступаю плотно. А то всю неделю занят был другими делами.
mc3372
Дата: 27 Июл 2008 23:57:21 #
ну мош и хватит
полоса то у фильтра на 455 обычно 5 кгц, можеш и не попасть. по моему лц72131 позволяет делать шаг 10
Lopator
Дата: 28 Июл 2008 00:08:11 · Поправил: Lopator (28 Июл 2008 00:48:12) #
А 10 что мне даст? Мне же все равно нужна частота первого гетеродина кратная 25 Khz. Точно настраивать если, то это только уводом кварца синтезатора. Если я правильно понимаю. Тоесть точно выставить референсную частоту синтезатора + точно выставить частоту второго гетеродина и попадем в полосу 5 Khz на фильтре 455 Khz.
К слову, при первом включении частота второго гетеродина была 10.238 где-то.. Тогда я не придал этому значения, да и фильтр на 455 был +/- 20 Khz. Но всё же.
Завтра состругаю антену, прикручу все на дощечку, а то уже много плат скопилось, плата синтезатора, плата с пиком и LCD, плата с 3362, плата AM демодулятора, плата УВЧ :-D Bсе постоянно падает на пол.
Вот рассчитал в RFSim фильтр входной, 128 Mhz полоса 20 Mhz. Только не понятно как его с RF входом 3362-й согласовать... Плаваю:) Рисунок
mc3372
Дата: 28 Июл 2008 00:49:01 #
гы
ничего там кратного не надо. зачем обьясни ка!
ты найди у себя в городе маяк люительский с точно известной частотой и по нему настрой все свои кварцы.
кстати любой прибор поключенный напрямую к генератору на кварце сильно его уводит. подклюаця надо через емкость в один пик и это это небольшой уход будет
Lopator
Дата: 28 Июл 2008 01:14:16 #
Ну чем больше шаг, тем синтез меньше шумит. Меньше 25 мне не надо на этом диапазоне. Вот так я представляю себе это. Если будет 10 Khz шаг, как я потом сделаю второй диапазон (144), где шаг 25?
Lopator
Дата: 28 Июл 2008 01:20:38 #
mc3372
Дата: 28 Июл 2008 09:54:19 #
програмно шаг же переключается
Lopator
Дата: 28 Июл 2008 22:22:52 #
програмно то програмно.. но шаг синтезатора имеет ограничения, на 72131 минимальный шаг для FMIN это 3,125. Далее 6,25, 12,5 ну и тд. К тому же постоянный предделитель на 2 в этом режиме (FMIN) тоесть *2 считай. Тоесть реально минимальный шаг 6,25 а никакие не 10. А ГУН у меня должен работать с шагом 25 или 50 (ну или 100). Вот и получается что шаг должен быть кратным 25.
Про другие синтезы не скажу, думаю продвинутые LMX-ки могут выкобениваться как ты только пожелаешь:) Но это следущий шаг:)
Дата: 28 Июл 2008 22:45:38 #
Lopator
Запусти ГУН, подключи частотомер и заливай что-то в микросхему синтеза, сразу станет все ясно и понятно, где какой шаг включается и какой его размер. Чего гадать?
Lopator
Дата: 28 Июл 2008 23:37:47 #
По ГУН-у вопросов нет - он работает прекрасно. Проверял частотомером. Просто приемник не особо ловит пока:) А ГУН работает как часики. Где-то я накосячил уже после первого смесителя или во входном контуре... Да и антену надо делать:)
mc3372
Дата: 28 Июл 2008 23:47:14 #
во входном контуре
после смеса ну очень трудно накасячить
