На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ SkyFox, pizza, Фотограф, XOR]
 Форум —› Прочее —› Совет по работе с С4-60
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
babboy
Дата: 26 Июл 2008 18:49:40 · Поправил: babboy (26 Июл 2008 23:28:44) #
Парни, всем привет!
Прикупил я тут по случаю (сбылись мечты идиота!) С4-60.
Ну методика измерений на анализаторах спектра, в основном, мне понятна. Хочу задать дурацкий вопрос:
- какое максимальное напряжение (или мощность) можно подавать напрямую на его вход, чтоб не спалить входную часть? А то некоторые советуют (вариант ко входу подключена антенна) даже 5-ваттные р/ст вблизи прибора не включать на передачу. Инструкции по нему нет ни фига. Подскажите, где можно скачать?
И ещё - в комплекте мне дали несколько ВЧ-разъёмов (3 шт), на другом конце которых заглушка. Они подключены к разъёмам "выход гетеродина" на СВЧ-блоках. Это просто заглушки, или что-то ещё? Прошу ногами не пинать, этот прибор видел ранее только на картинке, работал раньше с С4-27, а он попроще.
Спасибо за ответ.
свч
Геленджик
Дата: 26 Июл 2008 20:52:10 #
А вы посмотрите повнимательней на входной разьем, то что под ним написано--"меньше 1 микроВатта"
Тут спросите- http://www.jais.ru/texp.html
И ещё - в комплекте мне дали несколько ВЧ-разъёмов (3 шт), на другом конце которых заглушка. Они подключены к разъёмам "выход (или вход, не помню, сейчас дома сижу) гетеродина" на СВЧ-блоках. Это просто заглушки, или что-то ещё?
Да это 50 Омныные нагрузки выходов гетеродинов
babboy
Дата: 26 Июл 2008 23:10:33 #
свч, спасибо за ответы. Вопрос снимается. А под входным разъёмом у меня ничего не написано. Была бы такая надпись, на один вопрос было бы меньше.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 27 Июл 2008 00:54:15 #
Для полного анализатора ЗИП большой, там где-то позиций 30. Большую часть занимает обвязка для выносных смесителей выше 12 Ггц, калибраторы, направленный ответвитель и переходы. Смеситель (1,5-12 Ггц) там был нескольких модификаций, два вида вставных на байонете и в самых последних внутренний. Если вставить проволочку в гнездо и включить 5 ватт, то шанс убить ("поджечь") смеситель высок, как встроенный балансный в первом блоке (10-1500 Мгц) на подобранной четвёрке КА120АР, так и вставной 1,5-12 Ггц на КА107 кажется.
ТО есть, если что можно откопировать, но оно весьма большое и в маленьком 1/2 А4 формата. Не у Владимира из Зеленограда брали ;) ?
babboy
Дата: 27 Июл 2008 13:05:02 · Поправил: babboy (27 Июл 2008 13:07:58) #
babboy
Дата: 27 Июл 2008 13:07:44 #
свч
Геленджик
Дата: 28 Июл 2008 00:43:18 #
Главное - берегите экран, выгорает очень легко и быстро. Если яркость полностью не убирается или появляется с прогревом - прибор нужно ремонтировать. Если на экране "звездное небо" - в утиль или замена трубки.
Трубка 13ЛН2.
Время загрузки страницы (сек.): 0.189; miniBB ®
