На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-860G-1
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 25 Янв 2016 17:48:27 · Поправил: LExx_nk (25 Янв 2016 21:16:02) #
Спасибо. Ато я уж раскатал губу легко выкрутиться.
Т.е. получается - сама эта приблуда, конвертер, с микросхемой PL2303 не является программатором, а только преобразователем сигналов форматов COM <-> USB?, переходником грубо говоря... Со всеми вытекающими, как например тут заметил Sandrik: http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=5022582. Хотя где-то ее называют именно так: Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 25 Янв 2016 19:19:28 #
Я собирал по этой схеме Kenwood - схема программатора с обозначением контактов 9-pin COM-порта
Схема простая и работает 100% под dos и windows. Uniprog геморней собирать и настраивать
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 25 Янв 2016 19:27:18 #
http://s020.radikal.ru/i703/1601/46/cdec1589d932.jpg распиновка разьема кенвуда
Рафис
Дата: 26 Янв 2016 10:50:35 #
Станция имеет функцию ручного программирования,но включить её необходимо программно,поставить "галечку" .
Я бы посоветовал собрать программатор "Дяди Жени"- это на все случаи жизни. Вручную с передней панели программировать не имея опыта будет сложно.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 26 Янв 2016 11:26:07 · Поправил: LExx_nk (26 Янв 2016 12:47:22) #
Собрать к сожалению не вариант: проще слетать на луну, чем купить комплектующие у нас в городе.
Так что и в ручную рад бы поизвращаться, но чтобы эту самую галочку поставить, все равно прог-р нужен, с кнопок режимы не переключаются.
Вроде подыскал KPG–4 с комовским разъемом, привезут не скоро, но куда деваться... Будем посмотреть.
Насчет распиновки 769/860 - верю, но у моей 860g-1 разъем не 6-pin, а 8-pin RJ-45
Рафис
Дата: 26 Янв 2016 15:06:36 #
За счет ключа-защелки 6-пиновый разъём встанет напротив необходимых для программирования ламелей. У "родного" программатора 6-пиновый разъем.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 27 Янв 2016 12:42:45 #
А случайно не делает ли кто-нибудь эти универсальные программаторы на продажу? )
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 27 Янв 2016 17:52:23 #
На тк-760h чтобы включмть режим ручного программирования без компа, я разбирал станцию, снимал морду и замыкал пинцетом определенные две точчки на плате и кратковременно включал и выключал станцию . Возможно в вашем 860g тоже как то это можно сделать. Я все делал по сервисмануалу
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 29 Янв 2016 20:18:18 · Поправил: vadimus (29 Янв 2016 20:26:39) #
Ход мысли абсалютно правильный.
На ebay продаются вот такие шнуры програмирования с кучей оконечников для програмирования каких угодно радиостанций мобильных и носимых.
http://www.ebay.com/itm/New-4in1-USB-Program-Programming-Cable-Adapter-for-KENWOOD-Motorola-HYT-BAOFENG-/181291023835?hash=item2a35c97ddb:g:bf0AAOxyOlhSwMwB
Все оконечники тупо запаралелены на три контакта rx tx gnd. В любом таком всегда и есть тот самый конвертер USB в RS-232 TTL в виде флешки.
В основном они бывают на микросхемах двух типов к каждому типу нужны свои драйвера которые можно скачать в интернете.
1 это FT232RL
2 это PL2303HX
http://www.ebay.com/itm/5V-3-3V-FT232RL-USB-To-Serial-232-Adapter-Download-Cable-Module-For-Arduino-FT23-/201090025987?hash=item2ed1e64a03:g:JnYAAOxywFhTcxpA
http://www.ebay.com/itm/5PCS-USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Converter-Module-Converter-Adapter-For-arduino-/310640732801?hash=item4853a16a81:g:77UAAMXQLs5RxupS
Шнуры стоят слишком уж дороговато а такой конвертер всего 3 бакса а припаять к нему кусок обжатой витой пары под rj45 ни чё ни стоит.
PL2303HX пользовался много раз. Проблем с драйверами нет, но бывало PL2303HX мне встречались бракованные. Китайцы неправильно спаивали схему. Главно на ебее не залететь к такому продавцу торгующему фуфлом.
Оригинальный FT232RL найти дёшево невозможно и всё что есть на рынке это его подделка китайцами на микросхеме эмуляторе. Но тем не менее даже такой он работает без проблем. Сам пользуюсь таким. Есть только небольшая заморочка с установкой драйвера но если делать всё по инструкции то будет всё ок.
Инструкция по установке драйвера FT232
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=327&sid=4cbd6a755527c2e086629c05de22f056
Для TK-860G-1 нужно припаять к трём выводам TX RX и GND кусок обжатой по стандарту витой пары. Вывод +5 вольт не используется в этом деле.
Если кабель обжат по стандарту то для соответствия его схеме KEN-1B http://www.cqham.ru/image3/KENe.gif
Нужно припаять оранжевый повод к выводу RX платы FT232RL
Белосиний провод к выводу TX платы FT232RL
Зелёный провод к выводу GND
Всё втыкаешь плату в комп в USB. Устанавливаешь драйвер. на панели управления/ устройства - смотришь под каким номером сэмулировался новый компорт.
Устанавливаешь программу для програмирования TK-860G это KPG-56D
KPG-56D v.4.0 - софт для программирования р/с Kenwood серии TK
Выставляешь в ней номер твоего сэмулированного com порта, выставляешь модель радиостанции и програмируешь.
Сам пользуюсь. Спаял переходники на кенвуды мобильные и носимые. Баофенги Энитоны. Всё пашет только везде своя распиновка всё тех же трёх проводков с всё тех же трёх ножек конвертора TX RX и GND
Кстати работает не только с рациями но и например с миниАТС типа МР80 применял. Компы автомобилей шьют тем же самым только софт специальный.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Янв 2016 20:23:47 #
После такого "поддельного" можно и "кирпич" получить, учтите. Причём невосстанавливаемый.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 29 Янв 2016 20:29:55 #
Да ну уже 2 года пользуюсь и ни чего. Там по уровням сигналов всё номально получается. С чего кирпичу случиться.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Янв 2016 21:15:53 #
Вот именно с поддельных преобразователей. Сам так напоролся на днях... капитально причём.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 30 Янв 2016 07:40:05 #
Незнаю ни когда такого небыло.
Ну используйте тогда на микросхеме PL2303HX она не поддельная и по бесплатным технологиям на них всё делается.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 30 Янв 2016 07:43:22 #
Что-ж, попробуем тогда. Ради собственного опыта. Куда-нибудь все равно глядишь да сгодится. А для 860-го заказал кабель KPG-22/4 с разъемом под ком-порт, решив, что досовская прога тоже мало ли как с его эмулятором захочет работать. Правда кабель дешевый китайский и не факт, что спасет отца русской демократии )
Рафис
Дата: 31 Янв 2016 15:30:55 #
Здесь ,на сайте ,есть прога для 860G под Win. У меня работает без проблем на Win 7-64.Программатор "дядя Женя", правда через СOM 1.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 25 Апр 2021 10:49:06 #
У меня TK-860. Без буквено-цифровых суффиксов (FCC ID: ALTHK-860-1). 5 лет назад программировал частоты и субтоны с клавиатуры на передней панели. Так что можно обойтись без программатора. Частоты вбивал LPD.
На всякий случай вот распиновка 6-контактного разъёма RJ11 тангенты:
Разъём RJ11 KENWOOD TK-860:
1) +8V
2) PTT GND / Data GND
3) PTT / TxD
4) MIC GND
5) MIC
6) HOOK / RxD
На станции в разъёме RJ11 контакты сверху: 6-й слева, 1-й справа.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Апр 2021 13:23:20 · Поправил: askaev (26 Апр 2021 13:25:23) #
У меня TK-860. Без буквено-цифровых суффиксов (FCC ID: ALHTK-860-1)
Кстати, как вывести из неё сигнал COR / COS / Carrier Detect?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Апр 2021 15:24:45 · Поправил: tigra (26 Апр 2021 15:25:11) #
Обратите внимание в сервис-мануале на распиновку и подключение "Accessory Connection Cable
(KCT-19 : Option)", там есть выход "Squelch detect output (Conventional)".
есть еще такая картинка "tk860-faceplate"
Обратите внимание на белые надписи в левой нижней части картинки.
Сам не выводил, не было необходимости такой. И давно таких станций уже не попадалось.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Апр 2021 15:45:17 #
Спасибо. Нашёл это же на странице. Как я понял, при открытии шумоподавителя на контакте UM должно появиться +5В. Это искомый COS/TOS.
Вечером проверю.
Надо ли этот сигнал выводить из р/с через транзисторный ключ или можно через диод и резистор напрямую отправить на GPIO порт Raspberry Pi?
На этой же плате рядом вижу контакт COR. Он для чего? Как расшифровывается эта аббревиатура?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Апр 2021 16:21:38 · Поправил: tigra (26 Апр 2021 16:22:34) #
контакте UM должно появиться, думаю только при совпадении тонов в памяти установок для актуального канала и в принимаемом сигнале (PL=CTCSS).
вижу контакт COR. Он для чего? ну, так вы же сами ответили на этот вопрос, выше:вывести из неё сигнал COR / COS / Carrier Detect? ;)
Или можно так:
http://www.repeater-builder.com/tech-info/repeater-term.html
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Апр 2021 22:10:17 · Поправил: askaev (27 Апр 2021 19:36:42) #
В общем проверил.
На контакте COR появляется +5В при приёме несущего сигнала. Даже если канал закрыт на тон и динамик молчит, +5В будут присутствовать.
На контакте UM появляется +5В при открывании шумоподавителя.
Другой момент: на основной плате есть несколько разъёмов: CN1, CN2, CN4 и CN5. К CN5 подключен встроенный динамик. Он отключается и и к этим разъёмам подключается штатный 16-проводный кабель Kenwood KCT-19. А на данном кабеле все необходимые сигналы (микрофон, динамик, РТТ, SQ). Его можно и самому б изготовить, но надо знать наименование разъёмов "мама". Так CN1, CN2 - разъёмы с шагом штырьков 1.25мм типа Molex 53398-0371 на 8 контактов и 53398-0871 на 3 контакта соответственно, а CN4 и CN5 - обычные JST-PH 2.0мм на 3 и 2 контакта соответственно.
 Страница:  ««  1  2
