На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Конструирование волноводов.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Июл 2008 00:30:35 · Поправил: Antisanitar (27 Июл 2008 00:31:36) #
Прошу прояснить непонятный мне вопрос. В широко доступной литературе, при описании прямоугольного волновода с волной Н10 много говорится о длинной стороне волновода, длинна которой должна быть не меньше половины длинны волны. Это понятно. Какая при этом должна быть длинна короткой стороны волновода? От чего это зависит? На что влияет? Как правильно возбуждать волну Н10 в прямоугольном волноводе, если выхлоп моего оборудования коаксиальный? Буду очень благодарен за ссылки на литературу по теории и практике волноводостроения и эксплуатации.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 27 Июл 2008 00:43:54 #
На мощность волновода. Они стандартизированы для унификаци устройств и только на особо мощных устройствах типа зондирующих станций используют нестандартные сечения. Для практически всех волноводных сечений есть типовые коаксиально-волноводные переходы, оптимизированные или по КСВ или конструктиву. Книги любые старые по радиолокационной технике 50-60 годов. Дело в том, что практических данных Вы не найдёте ибо после 60-х годов начались ограничения в открытой печали и осталась одна математика. Сейчас, впрочем их просто нет, современных публикаций. И к тому же очень многое делается методами подгонки, расчёт точный ососбо не работает, поэтому практически во всех КВП переходах стоят 2-3 винта для регулировки.
Distatix
с апр 2008
Дата: 27 Июл 2008 00:54:38 · Поправил: Distatix (27 Июл 2008 01:05:29) #
Кто же их сейчас конструирует? Используйте обычные стандартные...НАПРИМЕР.
Вот можете ПОЧИТАТЬ
