Дата: 27 Июл 2008 12:03:01
Доброго всем утра. Недавно приобрел icom ic-r5, на штатную резинку ловит не очень, хочу сделать внешнюю антенну. Есть несколько вопросов:
1) Возможно ли использовать усилок от дециметровой антенны (сеточки) ?
2) Какой кабель использовать (расстояние 15 м) ?
Дата: 27 Июл 2008 13:18:29
Поиск по сайту дает море информации. Если, конечно, Вы сами определились, что именно будете слушать. У меня для R5 четыре антенны.
Дата: 27 Июл 2008 14:56:21
Пока. что толком незнаю что слушать, хотелось б на все частоты, в данный момент с 120-180 МГц. А какие Вы используете антенны ? Вот только что подключал сетку к r5 очень много интересного вокруг 2-ки.
Дата: 27 Июл 2008 15:13:45
Дискон?
Дата: 27 Июл 2008 15:28:33
Мне кажется, Вам стоит сначала сферу собственных интересов прояснить. Судя по указанному отрезку, интересует авиадиапазон. Тогда действительно используйте дискоконус или его альтернативы, которые многократно обсуждались в форуме. Например, в теме "Тест авиа-антенн".
Дата: 27 Июл 2008 15:38:52
Сфера- авиация, ж/д. А как насчет усилка от дециметровой антенны ? Я подключал под такую антенну приемник и принимал очень даже неплохо. Может взять дисконусную антенну и подключить усилок от дециметровой или это плохая идея ?
Дата: 27 Июл 2008 15:52:05 · Поправил: Konstantin (27 Июл 2008 15:55:41)
Насчет усилителей ничего не скажу — я не специалист. Думаю, надо не методом тыка идти, а прежде всего ознакомиться с предложенными готовыми конструкциями — читайте форум! По личному опыту на авиа: мой R5 с висящей на окне первого этажа антенной, которую предложил UB5 весьма сносно принимает борта и диспетчеров МВЗ. Без всяких услилителей. Увеличте высоту подвеса — будет Вам лучший усилитель! |
Дата: 27 Июл 2008 18:49:09
Konstantin
+1.
toksin
Как бы Вам не пришлось наоборот, уменьшать сигнал от внешней антенны. В больших городах сканирующие портативные приёмники могут "затыкаться" от большого количества помех.
Может взять дисконусную антенну и подключить усилок от дециметровой или это плохая идея ?Дискоконусную и без усилителя.
Дата: 27 Июл 2008 18:55:23
toksin, Вы вступаете на долгий извилистый и бесконечно интересный путь радионаблюдателя, а хотите сразу ответ одним словом. :-) Пробуйте. Кстати и расскажите потом о своих опытах с усилками. Я, например, почтиаю с большим интересом.
Дата: 27 Июл 2008 19:33:30
Konstantin благадарю за консультацию. Буду делать антенну, которую предложил UB5.
Я живу 40 км от Одессы поэтому, думаю, помех будет нетак уж и много. Просто в данный момент у меня нет внешней антенны, а когда я подключил ТВ антену то сразу услышал то, что небыло доступно с резинкой, потому решил попробывать зделать внешнюю антену с усилком, но сначала сделаю антенну и посмотрю на результат, а потом уж буду думать об усилке.
Влюбом случаи всем спасибо за интерес к теме, в этом деле я новичек, на работе работаю с готовым оборудованием и антеннами , конструировать не приходилось и расчитовать тоже, кроме углов и азимуто :)
Дата: 27 Июл 2008 22:45:16 · Поправил: Konstantin (27 Июл 2008 23:37:34)
Вне зависимости от типа антенны, постарайтесь расположить ее как можно выше и подальше от металлических конструкций и стены дома, особенно, если стены с арматурой. Думаю, что в 40 км от Одессы Вы насобираете в авиадиапазоне кучу интересного! Подсказка по технологии сборки антенны от UB5: пять пластмассовых клипс (для крепления металлопластовых водопроводных труб), соединенных вместе, дают требуемое расстояние в 9 см между элементами антенны. Если же нет желания ваять изящную конструкцию, то можно просто просверлить перовым сверлом два отверстия в горизонтальной деревянной мачте и вставить в них элементы. Трубки лучше использовать дюралевые — они самые легкие.
Дата: 28 Июл 2008 09:21:50
Спасибо за консультацию, думаю в течении недели материал соберу, а на выходных займусь сборкой.
Дата: 28 Июл 2008 13:25:58
Не забудьте поведать о результатах! Мне интересно вдвойне, потому что сам в ближайшее время планирую выносить такую антенну подальше за проем окна.
Дата: 28 Июл 2008 13:47:34
Обязательно :)
Дата: 29 Июл 2008 09:44:45
Konstantin у меня к Вам вопрос. Какой кабель Вы используете и что посоветуете мне , у меня растояние 15-17 м ?
Дата: 01 Авг 2008 21:52:50
Закончил антенну UB5 . Прием отличный, погоду по Одесскому аэропорту, которую раньше принимал на 3, максимум 5 баллов, теперь принимаю на 9 стабильно. Со следующей недели куплю усилок, попробую с усилком поиграться. Сейчас иду дальше тестить антенну(очень доволен антенной).
Качество фотки не очень, фоткал вечером и на телефон.
Высота подвеса антенны 8,5 м. |
Дата: 08 Авг 2008 21:00:11
Поставил усилок Locus LA 31 на 30 Дб, в среднем дало около 3-х баллов. Недавно принимал разговор между бортом и Симферополь - Радар (было прохождение) на эту же конструкцию принимал спутник MTI 10 баллов, милицию слышно на 8-10 (расстояние 40 км), слушал как по Одессе 7 патрулей гонялись за темно-синим БМВ по Фонтану(район такой в Одессе(станции фонтана)) цитата из переговоров("задержать темно-синее БМВ, будте предельно осторожны"), отозвались 7 машин, частота 148.ххх. Слышал как на АЗС вечерком переговариваются о том как разбавлять 95-й :) прием тоже 8-9 частота ,точно не помню вроди около 170 МГц. На 150 принимал поляков какихто, но всвязи с незнанием языка долго не слушал принимал 5-6. На 34 МГц слушал какихто корейце или китайцев 4-5 баллов, это скорее всего было прохождение, я их ранше на ЛЕН-Б на 38.750 МГц слушал, в основном летом. Ж/Д 150.ххх-155.ххх 7-8 : путейци, тепловозники. Слышны телефонные разговоры выше 300 МГц, 6-8 баллов. Вообщем одно меня терзает в антенне, точнее в мачте. Мачта из алюминиевых труб, боюсь не выдержет сильного ветра, нужно искать военную мачту( пару лет назад алканавты в соседнем селе здали мачту, вроде как 30 метровую, на маталолом), знал б забрал.
Дата: 09 Авг 2008 13:53:36
Вот ей богу не знаю - нет на нем маркировки! У меня он всего 3 метра, так что его свойствами я пока что особо не заморачивался. Загляните в рейтинг - там есть информация. У Вас нет катастрофичной длины, так что за его электрическими свойствами гоняться особо не стоит. Важнее, как мне кажется, выбрать такой, чтобы он воды не набрал.
А результаты мониторинга у Вас завидные. Поздравляю!
Дата: 09 Авг 2008 18:43:37
Я поставил 75 Ом -й , это единственное, что попалось мне по дороге домой в позапрошлую пятницу, очень уж хотелось сделать антенну побыстрее, может, если поставить 50 Ом -й кабель, будет еще лучше.
Спасибо большое. Буду думать насчет направленных антенн и антенн для приема спутников т.к. NOAA немогу нормально словить постоянно сильные помехи.
Дата: 15 Авг 2008 09:50:11
Стою перед выбором какую антенну сделать.
1 предложенную UB5
2 дисконус
Антенна UB5 проста в сборке и установке перекрывает 125-165 мгц и плюс усиление 2,2 дБи.
Дисконус – широкополосный (к сожалению у нас выше 170 мгц можно принять только телевизор. На 433 и 900 мгц – глухо).
И первый вопрос такой:
Насколько велико значение в 2,2 дБи. Хотелось бы узнать в сравнительных еденицах. Это величина ощутимая ухом?
Второй вопрос:
Может быть кто нибудь выскажется в защиту дисконуса.
Третий вопрос:
Как обе антенны работают на нештатных частотах. Это 28 и 46 мгц для обеих антенн. И 433 мгц для антенны UB5
Дата: 15 Авг 2008 11:38:05
toksin вот! я уже писал про это в теме (тест авиа антен).Приятно был удивлён .У меня ситуация та же .Появились частоты в промежутке 148-175 те которых раньше не слышал вовсе.
alexis69Это величина ощутимая ухом? ну скажу немного ощютима.И 433 мгц для антенны UB5 - никак. Дискоконус имеет круговую диаграмму поэтому шуметь он будет больше.Я выбрал уб5 потому как у меня все интересные частоты идут по направлению из столицы. Тоесть в моём случае даже польская тв антена на 100-170 кое-что вытягивала потому как остро направленная (угол не более 30 градусов).
Дата: 17 Авг 2008 18:26:19
Насчет усилка к антенне. Дает много шума в NFM , долго мучался с приемом NOAA , помехи и все, картинка не получалась, сегодня снял усилок и нормально принял сигнал с NOAA , а также пропали шумыв NFM. Вывод: усилок можно использовать только для приема AM, FM голоса. Я вот думаю собрать дискон и попробывать его, т.к. , есть что слушать со всех сторон. Единственное чего еще не слышал, так это погранци, около 35 км от меня проходит граница с ПМР, поидеи, должны добивать.
Дата: 17 Авг 2008 18:34:57
alexis69 У меня UB5 на 38 МГЦ принимал Китай (правда прохождение было), а на 4ХХ полно таксистов, в начале диапазона - телефоны, все идет отлично. Хотя у меня нет прямой видемости с Одессой, я даже немного в яме нахожусь.
Дата: 17 Авг 2008 18:40:34
toksin
Я использую военный дискоконус на крыше 16 эт дома. Длина кабеля м 20.Никакого согласования. Все отлично работает с Р-5.
Дата: 18 Авг 2008 14:33:45
а не подскажете, где берете алюминиевые трубки для антен
Может в магазинах?
Тогда в каких? и для чего эти трубки в оригинале используются
Вот у UB5 - трубка диаметром 16 мм
а где такую взят?
Дата: 18 Авг 2008 14:49:43
Может в магазинах?
alexis69
Лично я покупал на строительном рынке.
Не знаю. :(
Трубки различного диаметра, длина обычно 2 метра. В некоторых палатках готовы отпилить сколько надо.
Дата: 19 Авг 2008 13:45:01
Трубки берутся от старых карнизов, диаметр 15 ( те что потоньше).
Дата: 19 Авг 2008 14:06:52
Я применяю в подобных конструкциях металлопластиковые трубы китайского производства. Диаметр как раз от 16мм, есть и больше. Хорошо гнутся, легкие. Кабель присоединяю через клеммы с болтовым соединением, разумеется, предварительно удалив верхний слой пластика в этом месте, чтобы был хороший контакт с алюминием.
Дата: 19 Авг 2008 15:16:40
....ещё лижные палки совдеповского образца пойдут - хоть и меньше в диаметре.А я у бабушки карнизы с...л то есть взял.Там две трубки по 2 метра как раз были :) Ей уже они ненужны .
Дата: 14 Янв 2012 22:25:20
"И снова здасте"(с) :)
Вчера решил, от нечего делать и для проверки реальных "способностей" сабжа на св и нижнем кв, сделать обычную ферритовую антенну. Конструкция почти была :) Точнее феррит с контуром св от "Альтинист-403" вроде...Взяв настроечный коедёр, (извините - люблю такое название) и присобачив к контуру, я был повергнут в шок...Малыш р5 принимал не хуже тексана пл600. Всё то же и так же ...единственное - полоса по пч у него до 20кГц. Мощные станции иногда накрывали соседние каналы. Звук - песня! Вот тут продукция айком бесспорный лидер (и как они умудряются в таком маленьком динамике создать такую АЧХ !? Мягкий, насыщенный в меру басами звук, напоминающий ламповый). Потом я отмотал некоторую часть контура дабы "залезть резонансами выше СВ вещалок. И когда на 1700кГц заматюкались дАнеЦкие ам-щики ....! Ну думаю ладно, кило мощи...да и 800 км не расстояние... Дальше - больше. На 80 многие станции так-же проходили с неплохим уровнем и, в следствии широкой полосы и ихней хреновой (извините - паразитной ам модуляции в однополосном сигнале или плохо подавленной несущей?), я даже иногда разбирал текст :)
Ещё я попробывал этот ферритовый контур в качестве преселектора. Давольно не плохо. На 2130 принимал с уличной верёвкой и этим преселектором не хуже чем стационар. Правда опять же ПЧ - 15 кГц там, что в ам, что в ЧМ...
Как буду в Киеве - возьму с собой для проверки на 2130. Потому как постоянный кондёр был подобран для приёма паротягов :) Катушка связи - с 10 витков. Полоса пропускания не маленькая. Аккурат от паровозов до метро. Я так и хотел... Посмотрим при вылазке на место. Если результат будет на много лучше, чем на его родной хФост - прийдётся на лето придумать постоянный вариант такой антеннки.
