На сайте: гостей - 68,
участников - 9 [ Опытный, fantomas-nsk, DangerAlex, ГЭС, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› У кого есть повротка Yaesu G1000DXA! Помогите пожалуйста.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Dozer
с июл 2008
Дата: 27 Июл 2008 21:42:11 #
Купил эту поворотку из Штатов. Внутренний блок под 110 Вольт. Открыл корпус - стоит трансформатор с 4 входами. При 110 вольт напряжение подается на контакт "0" и "2". У кого есть под 220 вольт - на какие подавать посмотрите пожалуйста? Заранее спасибо!!!
На всякий случай. На трансформаторе наклейка "KT-28-A"
gendos
с фев 2006
Пенза
Дата: 27 Июл 2008 21:48:58 #
У меня, такая.
Подай 220 на 0-3.
Трансформатор также КТ-28-А
kenwood33
Дата: 27 Июл 2008 21:59:13 #
А в штатах исторически 110 вольт да еще и 60 Гц. Прозвоните обмотки транса. А еще проще подайте на обмотку 110 напряжение вольт 36 и померяйте что на выходе. Вычисляете К трансформации и играете с входными обмотками пока на выходе не получите напряжение , которое намеряли в первый раз.
kenwood33
Дата: 27 Июл 2008 22:00:07 #
Ну вот пока советовал уже все решили. Я так со своей повороткой разбирался.
Dozer
с июл 2008
Дата: 27 Июл 2008 23:02:31 #
Огромное спасибо всем!!!!!
По частоте 60 Гц. Думаю неважно, т.к. дальше снимается 29 вольт и 16 вольт и выпрямляется. А для выпрямителя неважно сколько Гц.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 27 Июл 2008 23:42:25 #
Для выпрямителя действительно не очень важно. Всякие К пульсаций и прочее не критично в большинстве случаев. А вот трансы, расчитанные "впритык" на 60 Гц при 50 начинают греться, отдают меньшую мощность и сгорают в худшем случае.
Dozer
с июл 2008
Дата: 28 Июл 2008 00:07:21 #
Так вот Gendos написал, что в версии на 220 вольт такой-же трансформатор стоит. Не думаю, что Yaesu будут разные детали и схемы использовать.
