Дата: 28 Июл 2008 13:52:34 · Поправил: Svoyak (28 Июл 2008 13:54:52)
Привет всем. Вопрос, может, обсуждался, простите новичка. Приобрел себе Yaesu FT-60R, Раздумываю об установке дискоконуса на прием и отдельной антенны на передачу. рассматриваю вариант автомобильной, но на крыше дома, а не машины. Насколько оправдано такое решение и каким образом коммутировать передающие, с учетом того, что их будет две- на 144 и 430. Спасибо всем. |
Дата: 28 Июл 2008 14:15:52 · Поправил: Jafar (28 Июл 2008 14:18:00)
Оправдано, если на крыше стоит автомобиль.Исключение - металлическая крыша, по площади, соизмеримой с авто.
Для автомобильной антенны проводящая поверхность под ней - это неотъемлимая часть системы.
Чтобы не коммутировать вариант - приобретать двухдиапазонную антенну.
Дата: 28 Июл 2008 14:23:43
Да, про металлическое поле абсолютно согласен, но антенна будет с доработками в качестве противовесов аля как у дискоконуса + электрический контакт противовесов с мачтой. Как этот вариант?
Дата: 28 Июл 2008 14:31:18
Svoyak:
Как было справедливо сказано ранее, двухдиапазонная антенна вертикальной поляризации (FT-60R не работает в SSB) в базовом исполнении -- вот, что поможет предводителю уездного дворянства. Начните с нее, а далее станет ясно, нужна ли дополнительная антенна на прием.
Дата: 28 Июл 2008 15:03:52
Нормально будет работать. Только подстроить придётся. Обычно разика с третьего си-бишные вертикалы типа Lemm AT1700 строил на балконах/крышах.
С двойкой сложнее. Критичнее оно к недостатку полотна.
Дата: 28 Июл 2008 15:20:25 · Поправил: Dart (28 Июл 2008 15:22:43)
Svoyak
У дискоконуса это вибраторы :) . На балконе пробовал ВУ1510 Опек. КСВ получил 1,5 с хорошим заземлением в точке запитки на металл. конструкцию.
Переправил... С Сиби Сирио пробовал тоже, но это для другой темы. пардон.
Дата: 28 Июл 2008 15:20:53
Может быть с сиби, недостаток полотна там... У двоечной антенны полотна в избытке.
Дата: 29 Июл 2008 00:53:59
СиБи антенны более критичны к качеству и размеру противовесов, "системы заземления". Из-за большей длины волны. Больше "железа" понадобится для имитации земли, второй половины антенны для антенны 11 метрового бэнда, чем для 2-х метрового бэнда. (начинающим-не путать физические размеры элементов антенн с длиной волны)
Дата: 29 Июл 2008 12:08:31
Mexico
Ангстрем
Стоп, господа...
Я совсем не об этом.
Давайте разберёмся, где проще отрезать провод-противовес методом тыка?
На си-би ты можешь по пол-метра рубить, а на двоке - сантиметр откусишь - и КСВ неземное. Не так разве?
Я как-раз именно этот момент имел ввиду, а не то, откуда взять лишний кусок провода.
Дата: 30 Июл 2008 01:08:31
TheKindWizard
Да, вообще-то, как раз не так. На сиби надо по полмиллиметра рубить, а на двойке проще.
Дата: 08 Мар 2016 15:13:47
Всем доброго времени суток! Пожалуйста подскажите возможно ли использовать Автомобильную Антенну OPEK HVT-400B или OPEK HVT-600 в качестве базовой на крыше дома или на стене!?
Дата: 08 Мар 2016 15:40:55
Дата: 08 Мар 2016 19:26:44
Бендер О, Спасибо за ссылку!
