На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Барабашка_Азимут_, e2e4]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Схемотехника автомобильных антенн
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Июл 2008 22:00:40 #
Где можно нарыть схемотехники современных автомобильных антенн? Тех, которые сейчас продают на самоклеющейся плёнке для авто. Видел множество всяких конструкций и иногда производители заявляют неплохие параметры. Суть вопроса в том, что городить самому нужно как всегда время :( А так хочется найти что-то доступное и простое, типа нацепил на швабру и высунул в форточку. Всё таки если найти простенький двухтактник с диполем на входе это будет лучше всяких верёвок. Дегеновская рамка есть, но её свойства на нижнем КВ просто никакие.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Июл 2008 22:12:00 #
Гонец я себе наклеил уже.Ничего сверхъестественного там нет!Обичный диполик а увч на малошумящем транзисторе.Усиление регулируется посредством тока питания транзистора ( колектор-эмитер ) маленькой СПшкой.УВЧ простейшая схема с общим эмитером.Может попадётся нерабочий вариант (знакомый торгует ими ) то выложу схему и фотки.Цена от 4уе китайские до 25 уе фирмы бош!.Я себе взял за 6 уе русского производства.Цены опта на радиорынке на Каравайках (киев).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Июл 2008 22:14:33 #
да там собственно нет никакого дипольчика,обе половинки сводятся к одной точке.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Июл 2008 22:22:21 #
valevy не совсем так, разные бывают. Одна из ранних китайских поделок была двухэлементной. Одна половинка работала на ФМ, другая на АМ. Причём на АМ работала очень даже прилично, находясь внутри машины. Была так же какая-то кооперативная антенна для авто времён заката совка. Там был диполь и даже какой-то транс, и увч солидного исполнения. Монтировалась на присосках на заднее стекло в авто.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Июл 2008 22:32:18 #
Гонеця видел схемку заводской для авто времён заката совка так там схема на кп303 для ам и кт368 для укв.
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Дек 2009 17:50:16 #
На рынке представлено много готовых конструкций автоантенн для внутренней установки. Давайте поделимся опытом использования тех или иных конструкций для диапазонов СВ, ДВ. Городить какие-то рамки на крыше нет желания и времени, а слушать радио вдали от цивилизации всё таки хочется.
Нашёл тесты в инете http://auto.potrebitel.ru/data/11/14/p12music.shtml
Больше всего получается интересна антенна Скат. Как пишут в обзоре там установлена какая то буржуйская микросхема. Если это современный операционник с большим динамическим диапазоном и широполосным диполем, то было бы интересно такую попробовать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Дек 2009 12:50:13 · Поправил: Гонец (23 Дек 2009 12:52:10) #
Купил вот такое чудо радиозавода даже с выходными данными. Наверно надо писать телегу в официальные конторы о обмане. Высокомощных усилителей от Тошибы внутри не увидел. У продажников совести нет в погоне за прибылью. Обидно что радиозавод докатился до такого.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Дек 2009 12:53:40 #
http://www.torinoauto.ru/vcd-516-1-2409/goodsinfo.html по ссылке вид изделия сверху. Кстати у меня даже куска прозрачной пластмассы нет в корпусе, где светодиод
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 23 Дек 2009 13:48:52 #
Ну как же, резистор-Тошиба, кондеры-Хитачи. И как может схема потреблять менее 10мА если ток только у светодиода 10-20мА ))
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Дек 2009 18:33:48 #
Гонец
По диаграмме ТУ заявлено,что антенна работает (с усилением 20 дб) в участкеот 65 до 108 Мгц-а в остальном диапазоне частот как бог на душу положит-как она (эта антенна) реально работает в заявленном диапазоне частот?
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 23 Дек 2009 18:38:08 #
Я тож на такую нарвался - триада называется. внутри та же схема на smd и вообще не работает - на кусок провода, равной по длине прием лучше. Поленился спаять сам (из-за корпуса- исполненя в основном, самое слабое место самоделок) - выкинул 390 р.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Дек 2009 19:43:48 #
радиус не мерял и даже не включал. Ожидал увидеть подкрепление заявленным характеристикам. Судя по АЧХ там должны быть очень веские основания работать только в заявленной полосе частот,т.е. ФСС как минимум диапазонные должны быть. А так тупо усилитель на КТ6113. По частоте он конечно потянет, не смотрел схему включения, скорее всего каскад с ОБ (или тупо каскад в виде повторителя). Только вот полевик наверно бы был поэффективнее, и динамики бы поболее было. Кстати, что-то не видать никаких стабилизаторов, электролитов и прочего. Как разработчик будет устойчивость каскада гарантировать? А смена температур? 20 дБ усиления в таком виде смелое заявление )
Пообщался по номеру телефона, указанному на упаковке. Пообещали разобраться и дать ответ
Дата: 23 Дек 2009 19:57:22 #
В таком кругленьком БОШе хоть усилок на 5 транзисторах и с контурами + трансформатор на феррите, а тут...
Полнейшее несоответствие заявленным характеристикам.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Дек 2009 22:55:03 #
Да-к сожалению мир далек от идеала(хотя-бы в первом приближении)-наука отнимать деньги у населения активно развивается(аромо и муз-терапия в больших продуктовых магазинах)-будем оптимистами-другого ничего не остается.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Дек 2009 04:53:48 #
Sergey4565 а у вас фото случайно нигде этого Боша не завалялось?
Несущий свет
Казань
Дата: 22 Янв 2010 17:43:33 #
Внутренности еще одного Чуда-юда
