Дата: 28 Июл 2008 23:06:18 · Поправил: Choice (28 Июл 2008 23:06:30)
Подскажите пожалуйста есть ли альтернатива программе для работы совсместно с AirNav Suite
или только PC-HFDL подходит, не дружит она с вистой и все, надо искать замену.
Дата: 28 Июл 2008 23:13:13
все программы которые поддерживает AirNav Suite есать в меню программы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zamena.jpg) |
Дата: 28 Июл 2008 23:39:23 · Поправил: Choice (28 Июл 2008 23:44:38)
Спасибо за ответ я имел ввиду программы для HFDL?
Дата: 28 Июл 2008 23:45:16
Choice
к сожалению качественной замены PC-HFDL нет, тут Вам выбирать прийдется, либо декодировать HFDL либо лицезреть Vista, либо еще вариант - установить на компьютер "виртуальную машину" из под нее установить Windows XP
Дата: 28 Июл 2008 23:53:06
Да спасибо, я уже рассматриваю второй вариант. А можно как то со SkySweeperom состыковаться
Дата: 28 Июл 2008 23:59:50
Choice
я как то пробовал, у меня не получилось.
дело в том, что AirNav Suite общается с прогами с помощью DDE-сервера.
В SkySweeper не нашел такой возможности, хотя честно говоря и не искал особо.
Дата: 29 Июл 2008 00:26:03
Да там ее нет если только отдельно подымать DDE сервер, в скайсвепере можно правда через ip
