Дата: 29 Июл 2008 02:04:50 · Поправил: GP340LB (29 Июл 2008 02:25:28)
Столкнулся с проблемой изготовления джамперов и никак не могу определиться из чего их делать, с кабелем более менее ясно, думаю rg-142 как на дуплексере чтоб сквозь оплетку ничего не пролезало а вот с разъёмами никак не определюсь.
На одном конце нужны mini uhf а на другом N ки, mini uhf в станции самые обычные без извращений но на кабель есть возможность привесить серебреные, N ки наоборот серебреные на дуплексере а на кабель я пока таких не нашел.
Стоит ли заморачиваться с этим вобще или нет, сколько можно выиграть используя серебро вместо никеля?
Есть ещё мысль убрать из станций разъёмы и припаять кабель напрямую к плате, тогда можно перешагнуть ограничение по кабелю, ведь mini uhf делают максимум для rg-58, на LMR 400 будет гораздо легче найти правильную n ку, и опять же сколько можно выиграть исключив одно это соединение?
Дата: 29 Июл 2008 02:18:34 · Поправил: haba (29 Июл 2008 02:18:44)
сорт металла у разьема вряд ли будет как то ощутимо влиять на потери. а вот от китайских разьемов можно получить некислую интерференцию - это да. первый источник интерференции - дешевые китайские переходники...
про какие частоты речь? про 800 или про 430? если про 430 - то думается можно пренебречь такими жертывами как припаивание кабеля в станцию, достаточно более менее качественные разьемы поставить ( ну хотя бы амфенол, не знаю есть ли он в буром) и на этом успокоиться.
если надо - могу Вам подогнать сколько нибудь метров кабеля RG-223. я так понимаю Вам его немного требуется.
моторола в комплект к GR500 кладет 15ти сантиметровые джампера mini UHF - N из обычного 58го кабеля, и разьемы там стоят обычные, никак не промаркированые. хотите - дам Вам пару таких джамперов, чтобы как бы душа успокоилась :)
исключив одно соединение - мождно выиграть 0.5 - 0.7дб, ну и интерференции может не быть, в случае отмены китайских разьемов :) LMR впаять в станцию - жестко :) не видел такого ни разу. уж лучше тогда сразу 7/8 " через фланец ага?
Дата: 29 Июл 2008 02:26:36
Ещё лучше перевести всё на русские СР(-50,-75).Вообщето лично я ничё не понял из вопроса.Какая частота?Что за аппарат?Если с мусорки то перепаяйте на прямую.Подайте сигнал и посмотрите выигрыш.А зачем щемиться изза этих потерь?Они ведь небольшие.Короче ничего не понятно.Топик вырванный из контекста ваших мыслей.
Дата: 29 Июл 2008 13:17:32
haba
Речь про 430, проблема в дурацком mini uhf, они бывают только под rg-58 а найти качественые разъёмы такого калибра просто нереально. Хочется хотябы к серебрёным мамам дуплексера прикручивать серебреных же пап но под rg-58 таких не найти. Отсюда и взялась мысль о припайке какого нибудь более толстого кабеля под который проще найти правильную серебрёную n ку напрямую в станцию.
У меня там сейчас они и стоят, но получается лишнее соединение и хочется от него избавиться пустив кабель напрямую от станции к дуплексеру ну и заодно до предела уменьшить потери на этом участке при помощи улучшеного кабеля и разъёмов.
БИУС НК
Об этом уже думал но не уверен что они туда влезут, на днях проверю и если места хватит так и сделаю.
Дата: 29 Июл 2008 17:38:59
Только что испытал два варианта
1. GM300 -> GR500 (те самые 15 см джамперы) -> переходник N>PL -> Серебряная PLка -> 40 см RG-58 -> обычная Nка папа -> серебряная Nка мама (дуплексер)
2. GM300 -> переходник mini uhf>PL -> Серебряная PLка -> 40 см RG-58 -> обычная Nка папа -> серебряная Nка мама (дуплексер)
Второй вариант оказался явно лучше даже на слух, сигнал из шумного превратился в просто слабый, шум остался но из назойливого перебивающего полезный сигнал он превратился в слабый фон.
Дата: 29 Июл 2008 18:32:20
GP340LB
еще бы на приборах все это глянуть, на слух оно конечно хорошо... но не факт что верно.
Дата: 29 Июл 2008 18:42:52 · Поправил: GP340LB (29 Июл 2008 18:52:59)
Убрал оба джампера и на приём и на передачу, на передачу сигнал тоже ощутимо подрос.
PS С радостью затащил бу прямо на сайт какой нибудь хьюлит пакард или РиШ чтоб проверить затухание в джамперах, кто одолжит на пару дней?))))
Дата: 29 Июл 2008 20:57:39 · Поправил: haba (29 Июл 2008 21:04:57)
GP340LB
ну коли залог 4к оставите - берите мой НР. без проблемов. 27 кило правда он, сбоку написано Caution two person lift... так что похоже придется к Вам в гости ехать :)
Дата: 29 Июл 2008 21:14:15 · Поправил: Ware (29 Июл 2008 23:08:01)
БИУС НК
Ага. Правда заделывать их очень сложно, но служат зато долго, характеристики отличные и не меняются со временем.
Дата: 29 Июл 2008 22:53:03
GP340LB
надо помнить что на одном разъеме ты потеряешь 0.5 дБ.
для джампера возьми RG214. Разъемы HUBER and SUHNER. и будет счастье.
по крайней мере производители АФУ делают так.
Дата: 29 Июл 2008 23:12:23
Ware
Я не большой знаток переписки через компутёр.Это мягко сказано.Может можно и на е-маил вам написать-х.з.Только есть вопрос по регистрации.Каким образом можно с вами связаться?
Кстати на заводах для распайки СР сидели девушки.Надо одну такую найти для наших Radioscanerских целей.Все будут довольны.
ASHУчастник
с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 16 Сен 2008 13:38:27
Может я не очень в тему, но подскажите, действительно не бывает штекеров mini UHF на кабель толще чем RG-58?
Порылся в интернете, вроде бы есть теоретическая возможность их существования для кабеля RG-8X, но ни картинок, ни где купить не нашел.
Дата: 16 Сен 2008 13:41:58
Бывают конечно. Есть и больше.
ASHУчастник
Дата: 16 Сен 2008 13:58:33
Дата: 16 Сен 2008 14:24:38
Насчёт Москвы точно не знаю, но купить их можно. Притом же кварцы и чипдипы далеко не последняя инстанция:)
ASHУчастник
Дата: 16 Сен 2008 14:58:47
Не, это как раз самая первая инстанция :)
Дата: 27 Май 2019 23:59:34
Дата: 28 Май 2019 07:51:13 · Поправил: AOR (28 Май 2019 07:52:05)
Да, в реальности не получается потери 0,5 дБ, если качественные разъёмы, намного меньше, так обычно принято считать "с запасом".
Дата: 28 Май 2019 11:36:29
Здесь сначала надо договориться, о каких потерях идет речь, о прямых тепловых потерях
или о т. н. "обратных потерях" т. е. обычной неоднородности волнового сопротивления разьема.
Дата: 28 Май 2019 11:55:20
Прямые потери обсуждались, видимо.
Дата: 28 Май 2019 12:49:17
Всё верно. Я тоже всегда отвечаю заказчику примерно также. :)
Если клиент об этом спрашивает, значит он не имеет представления о задаче, вряд-ли он даже видел эти качественные разъёмы. Сама заделка разъёмов для него не рутина, опыта нет и неизбежны ошибки, следовательно озвученные цифры потерь будут вполне реалистичны. Примерно, так.
Дата: 18 Дек 2020 11:31:04
Влияние китайских переходников:
АФУ 1. Без переходников.
АФУ 1. С переходниками.
АФУ 2. Без переходников.
АФУ 2. С переходниками.
Дата: 18 Дек 2020 13:44:09
