На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ John79]
 Форум —› Главный раздел —› Идеальный приемник
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 24 Янв 2013 23:35:52 #
Если бы такой приёмник позволял мониторить на удалёнке, к примеру, все цифровые питерские транки (например APCO, TETRA, Connect Plus), тогда да, был бы смысл. А так
Сегодня послушал пиратов краем уха. Ребята на полном серьезе хвастаются каскадами на шесть пэ тройке и счастливы и горды одновременно . Нет - одновремЁнно :)).
Windk
Тюмень
Дата: 25 Янв 2013 08:25:53 #
AndrewV
И повыбрасывать всю керамику
а что вместо нее (кстати) ?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 25 Янв 2013 14:36:33 #
AndrewV
Я же смайлик поставил . Там , где должна стоять керамика - не должна стоять пленка , и там , где должна стоят ь пленка не должна стоять керамика . Вот уж не знаю - нужно ли это разжевывать ?
Windk
Тюмень
Дата: 25 Янв 2013 14:40:09 #
не помешает.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 25 Янв 2013 21:56:00 · Поправил: AndrewV (25 Янв 2013 21:56:44) #
не помешает.
Букварь Реда есть ? Закон Ома в комплексной форме знаете ? Все очень просто - у smd керамики очень малый внутренний импеданс ( речь - о паразитной индуктивности ) вплоть до сотен МГц . А у пленки велика внутренняя индуктивность , поэтому ее нельзя ( плохо ) использовать для шунтирования помех по питанию . Хотя существуют специальные помехоподавляющие высоковольтные. Хорошим компромиссом до сотен КГц являются smd тантал . Существует специальная многослойная керамика - у нее и полоса подавления широкая и емкости относительно большие = десятки мкф .
Зато у пленки малые искажения -диэлектрическая абсорбция доходит до 0,1 % всего . Малые утечки - поэтому она хороша для УВХ ( устройств выборки-хранения) . Для активных фильров и проч.
Почти не бывает плохих элементов сегодня ( про брак китайcкий - отдельный разговор ) . Бывают элементы - не на своем месте . А ноги форумной чепухи растут от низкой квалификации .
Windk
Тюмень
Дата: 26 Янв 2013 10:06:58 #
есть, знаю. но это слишком базово, чтобы сделать далеко идущие выводы.
Вы мне так скажите, в сигнальные цепи: керамика или пленка? в фильтры по питанию: ?
primus985
с июн 2008
Дата: 08 Авг 2013 22:19:49 #
я напишу каким-бы хотел видеть БЫТОВОЙ приёмник .
( проф-сканеры "богатыри" имеются , возможностями их сыт выше крыши )
БЫТОВОЙ приёмник , минимальные требования .
Д.В. С.В. 150 - 1605 кгц , хорошая феритов антена и переключ на внешнюю .
приём . от 150 кгц до 30,000 мгц ( 1-ая ПЧ выше 30 мгц , порядка 45 ; 56 мгц )
2-ая ПЧ 455 ( импортный ) 500 кгц ( русский )
полосы приёма 2,7 кгц ( SSB , честные USB , LSB )
А.М. полосы 8 кгц и 15 кгц а так же NFM ( 8 ; 15 ) кгц полосы ( слушать 27 мгц )
шаг настройки и отображения 0,1 кгц , синтезатор , все гетеродины засинхронены на общий
единый опорник .
избират по зеркалам ПЧ не менее 60 db .
2 диапазона УКВ радиовещания ( 65 - 74 ) мгц + ( 87 - 108 ) мгц
избирательность по зеркалам ПЧ не меее 40 db .
шаг настройки и отображение частоты с точностью 10 кгц на УКВ радиовещании
стерео-режим для двух стандартов , совкового ( 65 -74 ) и общемирового ( 87 - 108 )
качественный апарат имеет батарейное питание ( 9 - 12 ) v
современные технологии 21 века уже легко на сегодня это позволяют сделать .
модули всех ВЧ блоков и плат заэкранированы тонкими жестяными кубиками .
без внешней антены приёмник ничего не слышыт на самого себя .
габариты его я бы хотел с VEF-202 , хороший звук и питание от батарей не ниже 9 v .
но пока на сегодня на кухню поставить из бытовыков ничего не
найдено , пришлось приобресть для кухни
музычку новости послушать , КВ покрутить вещалки -
- айку IC-R8500 для кухни . рядом вплотную стоит СВЧ-печка , и на неё даже признаков никаких не проявляет в момент работы печки-СВЧ .
а для бытовика моей мечты необязательна стойкость с рядом ратоающей СВЧ-печки .
таким я вижу для себя БЫТОВИК моей мечты . намного упростив характеристики уже имеющихся
на сегодня приёмников сканеров .
это вроде сравнить можно как лётчик-истребитель МИГ_а , СУ_шки хочет полетать за штурвалом
обычного самолёта-планера .
