Дата: 31 Июл 2008 00:11:21
Есть ли у кого опыт ремонта данного агрегата?
Поделитесь опытом?!
Да и информации по нему толком нет (схемы и всё такое...)
Буду благодарен, возможен обмен информацией подобного рода других производителей.
Дата: 31 Июл 2008 10:26:35
Помочь мануалом?
Дата: 31 Июл 2008 10:43:01
Вообще-то есть вот это- "Installation and Operation Manual",но этого мало для ремонта.
Обещали еще какой-то,но тоже не сервис...
Дата: 31 Июл 2008 10:46:18
у меня есть сервис-мануал.
куда скинуть?
Дата: 31 Июл 2008 11:29:59
uk8adi(at)mail.ru
Дата: 31 Июл 2008 14:12:13
скинул
Дата: 01 Авг 2008 03:19:28
Если не затруднит, то на dima_wru@mail.ru - тоже можно продублировать. Все таки решили закупать MTR-2000, но предварительно надо кое-какие моменты (распиновка разъема аксессуаров, подключение внешнего БП и АКБ и т.д и т.п.). |
Дата: 01 Авг 2008 03:21:07
Dimentyi
Была информация, что они сняты с производства...
Дата: 01 Авг 2008 04:09:07
Да, есть такая информация. НО. Со складов еще поставки вроде есть.
Альтернатива в виде ретранслятора DR3000 (от серии MOTOTRBO) собраный на основе двух мобилок, как-то не очень. Да и отзывов о работе последнего практически нет, а MTR2000 - машинка будь здоров. Проверена временем и опытом многих кто его пользовал
Дата: 01 Авг 2008 10:00:46
MTR2000 выпускается до сих пор.
По крайней мере версии на VHF и UHF.
Dimentyi
Сейчас скину вам мануал.
Хотя обратились бы к поставщикам, которые вам поставляют эмтээры.
Дата: 01 Авг 2008 16:52:20
tigra
Напишешь как прошел ремонт?
Вроде техника надежная.
Дата: 28 Янв 2010 09:45:19
Доброго Времени суток!Уважаемые коллеги не найдется ли мануала на данный агрегат на русском языке?Меня вполне устраивает и английский и он у меня есть, но россвязьнадзор просит русский((((.Если у кого имеется поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю!
Дата: 04 Дек 2010 06:17:35
Доброго Времени суток!Уважаемые коллеги не найдется ли мануала на данный агрегат на русском языке?Меня вполне устраивает и английский и он у меня есть Не поделитесь случайно? А то надо отремонтировать парочку, а я на них только блоки питания ремонтировал, както без схемы обходился. Сейчас видимо с памятью что-то стало - считывается, но записывать ничего не хочет и из диагностики с измерениями выбрасывает.
Дата: 04 Дек 2010 13:08:40
kanabiol
Вы сами как представляете его появление? Мануала на русском. Это же не любительская техника, которая продается десятками тысяч даже в России, и всем нужна инструкция, как нажимать кнопки. Motorola MTR-2000 продавались у нас очень ограниченными количествами. Никто не будет заказывать перевод технического документации из 300 + 50 страниц, тем более, что репитер выпускался для 4 диапазонов (и мануалы на все из них раздельные).
Дата: 06 Дек 2010 05:48:30
В жизни всякое бывает, и если при поставке оборудования пропишут мануал на русском, то и перевести придется, и не только на русский. Я тут для смеха на радиостанции HYT голосовые подсказки на казахский переделывал. Хоть я и отремонтировал MTR, может кто поделится на будующее мануалом на любом языке?
Дата: 06 Дек 2010 06:51:29
Надежная-то она надежная, но...
Шесть "баттерфляй"-модулей заменили (они так назвали выходные каскады, две керамичесие платы, между ними транзистор, действительно, похоже на бабочку-переростка!)!
В двух сайтах по несколько каналов вылетело, КСВ нормальный, комбайнеры приличные...
Чего им не хватало...?
Проработали, правда, приличное время, но...вопросы остаются...
Места установки разные, один сайт (с бОльшим количеством каналов) в городе, вокруг ничего передающего,вылетело четыре из шести.
другой - на горе, на территории РТПЦ (тут два канала вылетело)...
Управляющий канал не фиксированный, переключались через час, мощность около 40 до комбайнера, около 20 после...
После замены модулей пока все работает, наблюдаем...
Дата: 14 Авг 2011 06:14:40 · Поправил: Octava (14 Авг 2011 06:15:21)
Ребят если есть у кого распиновка дата-кабеля для сего аппарата.
Дата: 11 Дек 2016 15:29:40 · Поправил: master71 (11 Дек 2016 15:30:20)
bazin
Дата: 04 Июн 2017 14:08:53
Добрый день, коллеги,
можно ли создать группу на одном ретрансляторе MTR2000?
Дата: 04 Июн 2017 14:11:37 · Поправил: 9CXX (04 Июн 2017 14:11:49)
zhasik
Рок-группу или поп?
Я к тому, что вопросы нужно задавать яснее. Если вы про мультитон, то в нем есть таблица: Multiple Access Code Tables, до 16 как вы их назвали "групп". Но тут, надеюсь, понятно, что если одна говорит, то другая молчит или давит первую.
Дата: 04 Июн 2017 14:50:28
у меня в данное время эксплуатируется один репитер MTR 2000 с несущей частотой 405,075/413,275 МГц (25кГц ширина). на сегодня пользователи носимых р/с 27 ед. в ближайшее время еще добавится 12 ед. хотел узнать, есть ли у ретранслятора MTR2000 возможность деления пользователей по группам, к примеру: по 10 р/с на 4 группы на одной частоте?
Дата: 04 Июн 2017 15:05:27
нет
Дата: 04 Июн 2017 15:38:16 · Поправил: 9CXX (04 Июн 2017 15:46:25)
zhasik
Еще раз. Можно. Но группы будут логические. Разговорный канал у вас физически один! Одни говорят, другие разговор не слышат, но ждут пока канал освободится. Это так работает мультитон в аналоге.
Можно сделать DMR на базе MTR2000, проапгрейдив его до MTR3000, но это примерно тысяч 150 рублей, и р. каналов у вас будет 2 (но не 4).
Идеально вам получить 2 новых РИЧ на 4 канала по 12,5 кГц (суммарно будет 50 кГц как и сейчас), но р. каналов у вас будет 4 как и требуется.
Дата: 18 Янв 2018 15:01:44
Добрый день
Помогите, пожалуйста с мануалом на MTR2000
Вообще говоря, нужен сервис мануал/схема/ПЭ на MTR3000, а конкретно на его блок питания Switching Power Supply - AA23520 Manufactured by ASTEC INTERNATIONAL LIMITED
в обозначениях Мото part № DLN6707A
Техподдержка Мото говорит, что нужно менять блоком. Неужель так и придется?))
Если у кого есть что либо по теме, буду очень признателен e-xat@ya.ru |
Дата: 18 Янв 2018 22:32:54 · Поправил: 9CXX (18 Янв 2018 22:33:14)
kurs
Так и придется - концепция FRU, мать ее. 2-3 косарика зелени за любой блок и никакого компонентного ремонта anymore. Если вы частник, или бедный юрик, то это плохая концепция. А если у вас бюджте 5 лимонов зелени на связь, то все превращается в веселую игру - открути 4 винтика, передерни, закрути 4 винтика. Можно даже на горячую.
Дата: 19 Янв 2018 16:03:45
Неет, мы свернем башку этому агрегату!
Дата: 20 Янв 2018 15:01:14
kurs
Тогда самим разбираться в импульснике. Головастый инженер осилит по аналогичным схемам.
