Дата: 03 Сен 2008 13:01:31
На NFM то же где-то 30-49 МГц телефоны слухаю (немного, правда, но особо и не искал).
Дата: 03 Сен 2008 15:28:07
Дата: 21 Мар 2010 06:36:35 · Поправил: rwiss (21 Мар 2010 06:38:41)
При постоянном мониторинге "речевых каналов", которые пишутся в mp3 на комп через аудиокабель c r20, возникает одна неприятность. На одном из самых интересных каналов периодически и надолго появляется посторонняя помеха. В результате получаются файлы, состоящие на 95% из шума и где-то среди него вкрапления полезного сигнала. Практически не реально потом прослушивать - уши вянут :-)
В связи с чем вопрос: существует ли ПО которое бы обрабатывало файлы вырезая участки забитые помехой?
KT315Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2009 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 21
Дата: 21 Мар 2010 10:49:01 · Поправил: KT315 (21 Мар 2010 10:55:31)
rwiss
В IC-R20 есть режим VSC ( ICOM Voice Scan Control) позволяет пропускать немодулированные и шумовые сигналы, который проверяет наличие девиации в ЧМ модуляции и отсутствия модуляции шумом в девиации, можно сказать что проверяет на наличие голоса, правда на это надо немножко времени , одним словом скан становится медленней но зато не будет лишнего полтора часового шума.
Дата: 21 Мар 2010 13:02:37
KT315 в пкр 1500 эта функция очень помогает. В р20 - хуже реализованна. Всё равно силиные несущие пропускает и открывает шумодав.
Дата: 22 Мар 2010 13:37:31
Не могу понять как включить VSC при сканировании. При прослушивании частоты включаю - работает. Но в этом режиме она не особо нужна. Только как продвинутый шумодав. А вот в режиме сканирования значок функции исчезает и она явно не работает, т.к. проблемы остаются те же.
Дата: 22 Мар 2010 13:49:52
rwiss капец...всё там включается.
Дата: 22 Мар 2010 14:19:00
Точно — капец. Жму tone перевожу на режим VCS, в верхней строке экрана появляется индикация режима. Жму mode scan и запускаю сканирование — индикация исчезает и, судя по результату, отключается VCS. Что я делаю не так?
Дата: 22 Мар 2010 19:55:55
rwiss ыыы - (я давно продал р20, но если не изменяет память) включаете любой режим сканирования и потом ту копочку VCS.
Дата: 23 Мар 2010 01:24:15
Блин, ну не получается же. В режиме сканирования при нажатии на tone — сканирование останавливается. Что, действительно, позволяет включить VSC. Дальше — как описал выше, при включении сканирования режим VSC отключается...
Народ, распрямите мне руки! :-) Где я не догоняю?
Дата: 23 Мар 2010 21:19:19
alexis69
Я как правило редкопоявляющиеся станции выцепляю при помощи программки ScanStar Spectrum Commander и IC-R10. Запускаешь ее в режиме Spectrum Analyzer,задав диапазон сканирования, оставляешь на день или ночь. Потом смотришь спектрограмму и видишь, где за это время кто-то выходил в эфир. По той же картинке можно оценить активность на зантересовавшей тебя частоте. Если была активность на нескольких частотах то забиваешь их в банк памяти приемника и включаешь сканирование по банку памяти. За пару вечеров обычно удается выяснить, кто работает на забитых в память частотах.
Еще вариант- забить одну из обнаруженых частот в приемник, поставить компьютер на запись и уйти на работу. А вечером прийти и прослушать "улов".
Дата: 23 Мар 2010 22:26:00
sanya221 Разумно! Молодца. Надо будет опробувать эту прогу. А я в пкр1500 включаю запись в его собственный лог. Тоже такие функции выполняет...но таблица экселевская выходит с временем и активными частотами и ещё с кучей каких-то параметров в виде рядов с цифрами.
Дата: 24 Мар 2010 16:17:12
Еще полезно поставить сканирование в будни с 8.30 до 10.30. Многие службы, которые в течении дня практически не активны в это время проводят проверку радиосвязи, своебразную "перекличку" между абонтами радиосети. Чаще всего это происходит в 9.00,10.00 реже в половине часа.
Дата: 24 Мар 2010 17:10:12
sanya221 Да. У нас МЧС и ещё такие как газовые и подобного рода службы. А вы откуда сами? Часом не с Юкрайны? Хотя в России и Беларуси тоже так же всё по большому счёту происходит...
Дата: 24 Мар 2010 17:18:59 · Поправил: sanya221 (24 Мар 2010 17:19:10)
Нет.Тула. Но система эта используется во многих службах, как гражданских, так и военных. Во всяком случаи в СНГ.
Дата: 24 Мар 2010 17:26:06
Тула - ок! Город оружейников и знаменитых пряников)). Как у вас там жд мониторится? Вроде станция не маленькая...
Дата: 21 Май 2010 02:56:27 · Поправил: rwiss (21 Май 2010 09:32:56)
Воспользовался Вашим опытом. Очень даже интересные результаты получились.
Есть один вопросик по мониторингу диапазона 148 МГц. Получил спектрограмму
http://s53.radikal.ru/i141/1005/34/901efb677cee.jpg
Как видите распределение идёт парами. С чем это может быть связано? |
