Дата: 31 Июл 2008 14:27:00
Стал обладателем Icom IC-R10
И встал вопрос о мониторинге.
В этом деле я полный нуль.
Поискал на форуме - выдало 45 страниц и в основном все не то.
Не подскажете методику мониторинга, какие либо тонкости/ хитрости.
Короче азы и не только.
Дата: 31 Июл 2008 14:45:25
alexis69
Здравствуйте. Определитесь для начала, что Вам интереснее всего мониторить- КВ или УКВ, вещалки или служебные станции и т.д. и т.п. Круг сузится, вопросов станет меньше. Успехов!
Дата: 31 Июл 2008 16:19:51
Ну для КВ у меня Sony 2010, а IC-R10 (я думаю на КВ он хуже будет) для УКВ - любители и служебные станции.
А вот дальше?
Повторяю в деле сканирования я - 0.
Не запускать же на сканирование диапазон с 27 до 1300 мгц
И поможет ли мне компьютер?
Есть самодельный кабель с интерфейсом, но в описаниях программ указывается запись звука, а как он передается? Не через СОМ порт же.
А может быть откликнется какой нибудь владелец IC-R10 и расскажет как он сканирует/ мониторит?
Дата: 31 Июл 2008 16:31:33
alexis69
для начала
АВИА 118..135 AM шаг 25 кГц
140 .... 170 FM 400 .... 470 FM ,всякое там ,пожарники , мусора ,таксисты,охранники... шаг 25 кГц.
Покаместь определяйтесь в этих частотах что вы хотите .
Дата: 31 Июл 2008 17:01:26 · Поправил: alexis69 (31 Июл 2008 17:02:55)
А как использовать компьютерные программы и какие (сопряжение интерфейса CI-V с компом - самодельное).
Дата: 31 Июл 2008 17:35:17
alexis69 А как использовать компьютерные программы и какие (сопряжение интерфейса CI-V с компом - самодельное).
Поверьте ,оно вам пока не надо. Вы сначала определитесь разберитесь .
а если уж так не в моготу то полно инфы. |
Дата: 02 Авг 2008 11:27:24 · Поправил: Lopator (02 Авг 2008 11:46:15)
alexis69
Здесь на сайте есть таблица частот. Там все (почти все;)) есть. Почитайте, попробуйте словить что-нибудь. Для начала хорошо пойдет авиа, 433, 144 Mhz +/- 10 Mhz. Шаг 25 Khz поставьте.
Можно послушать 30-32 Mhz (шаг 25 Khz). Там радиотелефоны беспечных граждан, не заботящихся о конфиденциальности :) Это то что можно половить на штатную антену для начала.
А вообще вот, вчастности пункт VIII. ЧАСТОТЫ |
Дата: 02 Авг 2008 16:27:03 · Поправил: AVIAAMATOR (02 Авг 2008 20:01:55)
Стал обладателем Icom IC-R10 и встал вопрос о мониторинге.
alexis69
Вы знаете, коллега, на заданный Вами вопрос ответить не так-то просто. Никто готовых рецептов Вам не даст. По-моему мнению, в первую очередь здесь нужно исходить из собственных интересов и предпочтений.
Для начала внимательно посмотрите на основные разделы сайта радиосканнер.ру и почитайте некоторые темы из них.
Затем ответьте (самому себе, разумеется :) на вопрос: "Интересно ли мне все это в принципе (что-то искать в эфире и слушать) ?".
Если да, то следующий вопрос таков: "Что мне наиболее интересно: КВ-радиовещание, любительская р/связь, КВ-служебное радио (например, "морские" каналы), МО, служебное радио (МЧС, "железнодорожники", "скорая", авиа и т.п.), телевещание ... ну и т.д. ?".
Затем, исходя из предпочтений, начните углубляться в конкретную сферу (частоты, виды модуляции, принципы организации связи и т.д.).
Если Вам все одинаково интересно, что тоже может быть, тогда начните с чего-то одного, например, с мониторинга "морских" каналов в КВ-диапазоне или с авиадиапазона.
Как вариант, начните "перепахивать" весь радиоспектр, доступный Icom'у IC-R10 и останавливайтесь на наиболее интересном для Вас.
Успехов!
Дата: 02 Авг 2008 19:23:40
Спасибо за ответ - AVIAAMATOR.
А вот вопрос.
Сканирую я диапазон 130 - 170 мгц.
но ведь там разговор идет изредка (то здесь короткие реплики то там).
И как это выцедить.
Включил я первый раз сканер и сразу же сдуру на 30,125 мгц "набрел на телефонный разговор. Но ведь это случайность!
Поэтому в самом начале я и спрашивал про методику сканирования.
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2008 19:43:14
Не знаю, как в Р10, а в Р20 есть режим автоматической записи обнаруженных частот в память. Я включаю этот режим и заряжаю сканирование, через несколько часов в память забивается определенный список частот в специально выделенный для этого банк. Потом включю сканирование по этому банку частот. При обнаржении сигнала сканирование останавливается и далее ожидается обмен на этой частоте для его идентификации.
Для облегчения этого процесса существует специальное ПО.
Дата: 02 Авг 2008 19:50:27
Если будете знать наизусть полосы кто где работает - случайно уже не будет:) На первое время выпишите на бумажку для себя и сканируйте нужные участки.
А вообще, эфир не "сканируют", а слушают. И обязательно ручками.
Дата: 02 Авг 2008 19:56:01 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Авг 2008 19:23:32)
А вот вопрос.
alexis69
Вы правильно отметили одну из существенных сторон мониторинга данного диапазона - нерегулярность и случайный характер радиообмена, который вы пытаетесь слушать. Здесь нужны и соответствующая техника, и опыт, и время, и терпение, и ... много еще чего :)
Дата: 02 Авг 2008 20:24:23 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Авг 2008 19:20:53)
А вообще, Ангстрем абсолютно прав - ... эфир не "сканируют", а слушают. И обязательно ручками.
Это определение трудно разложить "по полочкам" - что значит "слушать. И обязательно ручками".
Это где-то искусство применения сканера, где-то просто кручение ручки настройки простого приёмника с остановками на частотах, где зафиксирован радиообмен.
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2008 20:43:53
На КВ - да, там только руками и слушать. а на УКВ только сканированием и можно, бо он слишком широк.
Дата: 02 Авг 2008 20:58:57
Витя, это у твоего приёмника полоса узкая:) Для этих целей есть приёмо - слежечная аппаратура + панорамный индикатор + работа с широкой полосой пропускания. Самый первый УКВ комплекс был на базе "Кайры".
Дата: 02 Авг 2008 20:59:21
А вот скажите.
Когда я задал вопрос по програмам - RadioKoteg ответил:
что оно мне пока не нужно.
Так в чем смысл программ?
Я понимаю зачем это надо какому нибудь особисту.
Но вот зачем нужна программа сканирования обычному любителю?
Я думал, что в общих чертах программа дает сканеру интерфейс и эргономику "с человеческим лицом".
Так ли это. Или это только часть правды?
SilentУчастник
Дата: 02 Авг 2008 21:30:07
Ангстрем
Тогда уж надо Роде-И-Шварца, чтоб весь спектр в рилтайме видеть1 ;)
alexis69
Истина где-то рядом! ;)
Программы упрощают работу и исключают или уменьшают количество ручного труда.
Дата: 02 Авг 2008 21:49:57 · Поправил: медведь (02 Авг 2008 21:53:53)
alexis69 И обязательно ручками.y на укв то точно.Шумодав р10 р20 да и р5 и им подобных даже в режиме /авто/ часто пропускает полезные сигналы.Я например люблю с открытым прогонять выбранную полосу /кусок диапазона/ в ручном режиме пользуясь нажатием боковых клавиш в р20 в частности.И ещё - вам не мешало бы сначала теорию распределения частот радиоэфира по службам и видам модуляции выучить.Короче - кто где живёт в приёмнике:)))!
Дата: 03 Авг 2008 19:20:12 · Поправил: AVIAAMATOR (04 Авг 2008 15:49:21)
В любом случае, собственные уши, руки и мозги в дополнение к сканеру-"автомату" - это большой плюс.
Сканер - это хорошее дополнение к собственным ушам и рукам.
Наверное, так будет более правильно :)
Дата: 03 Авг 2008 19:41:08
... плюс коллективный разум этого форума.
Дата: 03 Авг 2008 20:39:58
deafear во во!это сила!если уметь ею пользоваться:)
Дата: 03 Авг 2008 21:01:01 · Поправил: RadioKoteg (03 Авг 2008 21:02:32)
Дата: 12 Авг 2008 10:46:07
Итак начал мониторить
И … несколько вопросов.
1 есть ли какие косвенные признаки, что данная частота рабочая?
2 при сканировании диапазона 130 – 160 мгц попадались каналы на которых индикатор уровня показывал максимум, а в динамике полная тишина. Переключение в SSB режим показывало, что это немодулированая несущая. Что это может быть?
3 а были каналы где уровень сигнала был 2-3 кубика и уровень шума заметно ниже чем в соседних каналах.
4 в районе 150 – 160 мгц попадались каналы где шла передача цифрой (мое предположение). Переключение в SSB режим показывало что присутствует несущая промодулированная каким то сигналом (не шум и не голос). Что это могло быть?
SilentУчастник
Дата: 12 Авг 2008 10:58:32
1. Нет, толко наличие на ней обмена информацией.
2. Все, что угодно - помеха от чего угодно, хоть от зарядки для дебильника, интермода, комбинашка, зеркальный канал.
3. Нет ли близко расположенных мощныйх источников излучения - радио и телепередатчиков, базовых станций сотовиков и т.п.
4. В этом участке обычно живут охранки стационарных объектов и телеметрия коммунальщиков. В разделе "сигналы" на сайте есть много примеров для опознания, если не получается самому, прикладывайте запись в несжатом формате для опознания.
Дата: 15 Авг 2008 10:34:42
Живу я в маленьком уездном городке.
Областной центр (Нижний Новгород) расположен на расстоянии 45 - 50 км по прямой.
Недалеко расположено еще два небольших города.
Так вот, все что я намониторил (службы, такси, авиа, милиция и т.д.) принято из Нижнего Новгорода.
И все принято в диапазоне 125 - 170 мгц. На 433 и 900 - глухо.
У нас я принимаю только таксистов и телефоны на 28 - 30 мгц.
Не подскажете:
нет ли каких особеностей приема в ближней зоне. Или в маленьких городах перешли с радиосвязи на службу посыльных :-)?
Почему ничего нет на 433? Или для этого диапазона антенна должна быть более эффективной?
Кстати смотрел здесь частоты для Нижнего. Но эти данные относительно не свежие - не очень помогло.
Дата: 15 Авг 2008 12:26:09
alexis69
Нижний Новгород не такой маленький. Должна быть ГИБДД, просто её частоты по понятным причинам не отмечены в базе. Принимаются на обычные антенны. Шаг 12.5 кГц.
Для приёма одиночных станций в обязательном порядке нужна направленная антенна вертикальной поляризации с КУ >10 дБ (неплохо работает антенна Харченко с рефлектором), короткий (или хороший) кабель и наличие возвышения. Чем больше высота приёмной антенны, тем нелинейно больше сила сигналов на 433 МГц. Для мониторинга ДМВ очень желателен последний этаж здания.
Периоды активности служб - рабочий день, радиолюбителей - вечер с 21 до 01 (частота 434550 кГц).
Дата: 17 Авг 2008 09:41:22
И еще.
Встретилось тут упоминание о SATCOM.
Попробовал просмотреть диапазон частот с 250 по 260 мгц. Но там полная тишина.
Спутник вроде бы геостационарный и значит должен быть всегда обмен?
Какие нибудь хитрости в приеме этой спутниковой радиорелейки есть?
А может быть антенна слаба?
Тогда что из доступных антенн лучше использовать?
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2008 11:41:38
Дата: 03 Сен 2008 10:44:37
И еще.
ловил телефоны в диапазоне 30 - 30,7 мгц
модуляция WFM/
Т.е. как понимаю стандартные панасоники и их клоны.
А тут попался телефонный разговор на частоте 31,25 мгц и модуляция NFM.
Что это?
Телефон другого типа?
Не клон панасоника?
Дата: 03 Сен 2008 10:46:47 · Поправил: antony (03 Сен 2008 10:50:27)
alexis69
у меня сортирные телефоны в доме ловились от 30 до 49 МГц
в описание моего панасоника стояла частота 46МГц
причем я ловил много соседей до кучи и на 70см, из-за х..го сканера и х..ых телефонов, в том числе и свой.
