На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 143.052 на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Июл 2008 17:06:03 #
Короче говоря после прочтения вот этого пояфилось желание послушать - а вдруг услышу. Луна как раз на западе.
И вот что удалось там услышать:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/143.052.wav
Если это не сигнал, отражённй от Луны, то что это тогда?
Просьба всем, кто может, сейчас послушать в эфире.
Mesh
Дата: 31 Июл 2008 17:13:37 #
Shephard Судя по Доплеру и периоду в секунду это спутник, никак не Луна, imho ессно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Июл 2008 17:14:00 #
Shephard
Антенна? "Палка" или направленная?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Июл 2008 17:14:47 #
Mesh
Какой, интересно...
Mesh
Дата: 31 Июл 2008 17:18:17 #
Ангстрем Хз, сигал слабый видно тока синхру или чтото похожее через секунду.
Distatix
с апр 2008
Дата: 31 Июл 2008 17:27:29 #
Конечно не луна...и сигнал этого радара выглядит по другому.
А так, если судить по доплеру – спутник низкоорбитал...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Июл 2008 17:27:32 #
Shephard
Есть у меня предположение, но на ответ нужно немного времени...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Июл 2008 19:36:35 #
Ангстрем
антенна палка, Х510 Даймонд.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 31 Июл 2008 19:40:05 · Поправил: Shephard (31 Июл 2008 19:41:58) #
NextDoor
ждём :)
Опа! Частота только что начала плыть вниз!
Distatix
с апр 2008
Дата: 31 Июл 2008 20:52:23 #
Кстати никто не в курсе, какой именно спутник может обитать на этой частоте? Кроме TUBSAT ничего не приходит в голову, только у него частота 143.075 МГц.
В смысле...сигнал присутствует постоянно?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 31 Июл 2008 21:04:26 #
Shephard
Не получилось сделать запись так как сигнал практически никакой.
(позже попробую еще раз). В общем пока суть да дело, мое предположение
таково. Без всяких программ и анализов а просто на слух - сигнал очень похож
на сигнал, который постоянно идет с геостационара(?) на частоте 253мгц и еще
слышал похожий на частоте ~430мгц. Сегодня попробую записать их, если будет
конечно активность на этих частотах - там будет видно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Авг 2008 11:45:42 · Поправил: Shephard (01 Авг 2008 11:48:40) #
Distatix
да, сейчас его слышу на 143.052 USB
Что-то сегодня шумно на УКВ, не с затмением ли как-то связано?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Авг 2008 16:34:37 · Поправил: TheKindWizard (01 Авг 2008 16:35:58) #
в соседней теме про аномальные явления посмотрите. Маяк во франции.
Ну или вот ссылка оттуда: http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/
Может это ваше?
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 16:37:45 #
Может это ваше?
Нет это не он.
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 16:53:50 #
Shephard
А на какой аппарат принимали? Со стабильностью частоты все в порядке? А то какое-то НЛО получается :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Авг 2008 21:32:19 #
Distatix
FT857D, со стабильностю всё ок. Сегодня попробовал принимать его на горизонтальную яги - крутил, крутил по азимуту - так и не смог найти максимум сигнала. Правда яги вращается только по азимуту - элевации нету.. Его вообще на ягу не слышно, в некоторых положениях на слух чтото прослушивается, на очень слабо. А на вертикал слышно намного явнее. Так что сигнал явно в вертикальной поляризации.
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 21:45:21 #
Shephard
Понятно, значит проблемы на передающей стороне, потому что это явно не доплер так частоту вертит...к примеру от Луны на двух метрах он составляет +350Гц на восходе и -350Гц на заходе, а здесь источник неподвижен, а частота плывет...в общем ХЗ что это :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Авг 2008 21:47:25 · Поправил: Shephard (01 Авг 2008 21:47:55) #
Distatix
у меня такое подозрение, что это вообще какой-нибудь индустриальный сигнал.
Но вот отсутствие определенного направления на сигнал просто убивает.
Кстати, Вы тоже принимаете его в своей локации?
Distatix
с апр 2008
Дата: 01 Авг 2008 21:54:43 #
Shephard
Да, скорее всего...вертикальная поляризация и постоянное присутствие сигнала это только подтверждает.
У меня этот диапазон полностью загажен, кроме сильных помех под 7 баллов ничего не слышно...да и яга после урагана пока в ремонте, то же пока одна палка на этот бенд.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Авг 2008 21:55:58 #
У меня такое почти по всей квартире на штырь IC-R20 ловит. Правда не так четко. Может от комповых импульсников?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Авг 2008 22:11:29 #
мда, может и от импульсных блоков питания, но сейчас у меня этого сигнала там НЕТ!
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Авг 2008 22:16:04 #
Может это соседские импульсники?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Авг 2008 10:12:31 #
скорее всего так и есть. Либо соседские цифровые часики пылят в эфире.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Мар 2012 09:42:04 #
Здесь красиво описана система Graves http://www.fas.org/spp/military/program/track/graves.pdf
Получается при желании и имении аппаратуры можно с достаточной лёгкостью мониторить кусочек околоземного пространства, включая спутники и метеоры
