На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ autosat, shoob2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› На 2м для полевой работы ...?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Zhoukov
Дата: 31 Янв 2008 17:03:44 #
Гарнитура или тангента для пешего похода?
Приветствую уважаемое сообщество!
Для организации связи в нашем крошечном (4чел) турколлективе были приобретены две портативки VHF Yaesu VX-150. Заметили, что рации работают лучше, если расположены не вблизи тела. В связи с этим, а также для удобства пользования решили приобрести микрогарнитуры (в ухо) или тангенты - вот не знаем, что удобнее? От VOX решили отказаться - баловство это в пешем походе. Будет использоваться и в лыжных походах, т.е. и при минусе. Устройство будет располагаться или во внутреннем кармане ветровки (куртки), или где нибудь с внутренней стороны воротника. Постоянно в ухе носить желания никакого нет. Смотрели водозащищенную тангенту Vertex (нужно будет поменять шнур для VX-150). Было бы лучшим решением, но по деньгам выходит 2200р (с заменой шнура) за шт. - дороговато. Обычную тангенту MH-34B4B нужно прятать от дождя / снега внутрь. Можно ли ее будет как-нибудь прицепить внутри, не тяжела, не будет ли болтаться? В общем, будем рады за советы, что лучше. Также признательны порекомендовавшим какую-нибудь качественную (желательно водозащищенную) тангенту или гарнитуру до 50 баксов каждая.
С уважением, Алексей
Zhoukov
Дата: 31 Июл 2008 22:16:46 #
Приветствую!
Хотелось бы добиться связи на 5км в лесу между двумя портативками Yaesu VX-150 5Вт. Для этого планирую приобрести два телескопа Diamond. У них сейчвс появились новые модели, которые как бы продаются и у нас (во всяком случае заявлены). Прошу сравнить RH-770 с пресловутой RH-795. Первая дороже, но лучше ли?
И еще такой вопрос. Не лучше ли вместо телескопа сделать рамку (петлю) из коаксиала, типа вот такого? Усиление должно быть в теории выше, а как на практике?
candid
Дата: 01 Авг 2008 00:47:24 #
Zhoukov
А почему именно 2 метра?
Предположим Вы будете работать на частоте 150 мГц.
Днина волны будет 300 / 150 = 2м.
Нужная длина штыря торчащего из Yaesu VX-150 в этом случае должна быть
2м * 1/4 = 50см.
приблизительно.
Если увеличить длину штыря до 2-х метров, дальности связи это не увеличит.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Авг 2008 01:00:30 · Поправил: Jafar (01 Авг 2008 01:06:16) #
Увеличит, если полуволновые части антенны будут работать в одной фазе. Именно так работают, например пятиметровые колениары на диапазоне 433, где длинна волны около 70см.
Зы не плодите темы. :(
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34701
candid
Дата: 02 Авг 2008 00:20:40 · Поправил: candid (02 Авг 2008 00:22:03) #
Jafar
5-ти метровый коллинеар немного по другому согласуется, чем простой телескоп на портативке.
И он ведь не сплошная неразрывная металлическая труба аки телескоп.
Если-б так просто было строить коллинеары...
Zhoukov
Дата: 11 Июн 2010 00:09:10 #
21 Июл 2011 18:57:48 - Присоединенная тема:
Настройка мощности р/c по заданной частоте?
Есть отдельные товарищи, которые рекомендуют нести в сервис портативки, чтобы настроить их на максимальную мощность на определенной частоте. Посмотрел тему уважаемого Maxwel
-а по результатам измерений станции Yaesu VX-150. Как владелец подобной станции, задам два вопроса:
1. В интересующем меня диапазоне 144-145МГц портативка отдает 4,5Вт. Понятно, что паспортных 5Вт не добиться никак. Если уважаемые люди, зная это, советуют таки нести в сервис из-за дополнительных 0,2-0,3Вт, как расценивать их призывы: как издевательство или что-то еще ;)
2. В двух словах, или может есть где почитать, как производится процедура такой настройки мощности, какое нужно для этого оборудование?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Июн 2010 00:16:03 · Поправил: Prof61 (11 Июн 2010 00:16:25) #
А если там с завода только 3 вт ? Об этом не думали? Вы ж их не проверяли. Если советуют знать были случаи.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июн 2010 00:16:50 #
Может все таки лучше не парить себе мозг ибо прибавки в эфире из-за этих долей ватта не будет никакой, а вот продолжительность работы от акукумулятора сократится.
Zhoukov
Дата: 11 Июн 2010 00:18:37 #
Во-первых у Maxwel тоже с завода. Во-вторых, в сервисном меню можно выставить мощность.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Июн 2010 00:20:54 #
Дык писали больше не про мощность , а про синтезатор частот. Мощность выставленную всё равно проверять по приборам не грех.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 11 Июн 2010 00:52:24 #
У многих радиостанций выходную мощность можно настраивать через сервисное меню, но может быть, что она не подстроена под нормативную на заводе.
DEN
Есть вероятность, что производители так и решили, и не стали уделять точной подгонке мощности внимание.
RadioKoteg
Дата: 11 Июн 2010 01:47:18 #
Zhoukov Запомните простое правило, чтобы слышали вас в два раза лучше надо мощность поднять в четыре раза.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 11 Июн 2010 03:01:51 #
Zhoukov
Измеряется например вот этим:
http://www.jais.ru/m3-56.html
http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/av2m3-.htm
На специализированном сервис-мониторе и через инженерное меню наверное всё проще.
Смысла особого нет.Прибавка в 0.3-0.5 Вт от 4.5Вт будет незаметна со штатной антенной.Чем больше мощность, тем медленнее растет дальность, короче по экспоненте зависимость, RadioKoteg прав.
Лучше не разгонять передатчик, а подстроить(приобрести) антенну точно на используемый поддиапазон или даже частоту(145.500 к примеру)
Boroda
Дата: 11 Июн 2010 09:12:24 · Поправил: Boroda (11 Июн 2010 09:21:39) #
Только не лучше, а дальше... (иначе сравниваем теплое с мягким)... :)
Не по экспоненте, а как квадратный корень... (Мощность в 4 раза - Дальность в 2) :)
А по сути вопроса - многие станции имеют возможность запитки от разных источников (внутренний акк, внутренняя батарея, внешний источник 12-13,8В) и в зависимости от конкретной схемотехники их работа и мощность зависит от способа запитки...
В целом заморачиваться поднятием мощности на эти 0,5Вт имеет смысл только тогда, когда рс работает на длинный кабель, чтобы хоть как то скомпенсировать потери в нем, в остальных случаях лучше обратить взор на нормальную антенну...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июн 2010 10:43:49 #
RadioKoteg
Ага, но более реально от четырех до десяти и более.
Zhoukov
Дата: 15 Июн 2010 02:13:57 #
Гибкий "полевой" фидер: выбор кабеля?
Подскажите, какой кабель выбрать для работы "в поле": портативка, диапазон 2м, антенна либо полуволновой штырь, либо мини-сушилка?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 15 Июн 2010 02:19:33 #
Длинна-то у кабеля какая будет?
Zhoukov
Дата: 15 Июн 2010 02:41:15 #
Смешная - до 1м :) Станция и антенна - на рюкзаке, в руках - тангента. Кабель нужен мягкий и не ломкий, сопротивление 50 Ом.
Hob1
с мар 2009
Дата: 15 Июн 2010 04:29:46 #
'Станция и антенна - на рюкзаке, в руках - тангента' - эх, красота!
скоро и мы в поле:)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 15 Июн 2010 05:18:00 · Поправил: AFM (15 Июн 2010 05:18:55) #
При такой длине -и RG-58U из компьютерного магазина сойдет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Июн 2010 11:16:42 #
Zhoukov
Любой 50-ти-омный. Но лучше выбрать многожильный центральный проводник: бывает одна жила RG-58U (и других с одножильным центральным проводником) не выдерживает перегибов в самый неподходящий момент и ломается.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2010 11:21:58 · Поправил: Electrician (15 Июн 2010 11:24:46) #
Как минимум, RG-213, а лучше РК-50-22-37 с военной приёмкой.
Шутка, конечно. AFM прав про кабель. При такой длине разве что на разъёмах можно что-то потерять.
Сам использую RG-58A/U black (многожильный центр).
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Июн 2010 12:59:34 #
1. Как желание на вас подзаработать :) Но скорее всего для таких гуру просто непонятно, как такую простую вещь можно не сделать.
2. Из оборудования - ваттметр любой конструкции. Процедура состоит в настройке цепей согласования выходного каскада. Обычно это подгибание витков катушек.
В силу особенностей изготовления мощных транзисторов, значение максимальной выходной мощности у всех экземпляров различно даже при идеальной настройке.
На заводе бывает так: если при первом включении изделие укладывается в заявленные параметры, его так и оставляют. Если не укладывается - настраивают, и настраивают хорошо.
Желаемых 5 ватт можно добится, подав 13,5 вольт питания. При работе на передачу с штатного аккумулятора напряжение проседает вольт до 6.
Прибавку дальности в эфире вы заметите вдвое увеличив мощность. И действительно почувствуете разницу, увеличив её в 10 раз.
Zhoukov
Дата: 15 Июн 2010 13:01:42 #
Да, я собственно и нацеливался на RG-58 с витым проводником. К сожалению, в Москве в розницу его найти не удалось :( У всех кратность заказа - 100м, реже - 10м.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 15 Июн 2010 13:05:35 · Поправил: AFM (15 Июн 2010 13:05:50) #
бывает. Но довольно редко. Естественно, такой кабель лучше не брать.
Смешно... :-)
Boroda
Дата: 15 Июн 2010 14:18:48 #
Zhoukov
Поспрашивайте у компьютерщиков... Во многих местах раньше локалки на коаксиале были, потом их на витую пару переводили... Может где это старье еще осталось - отдадут бесплатно... :)
Зы ... В крайнем случае стукнись в личку - дам кусок под твои нужды... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Июн 2010 14:20:31 #
AFM
В Москве как грязи. Да еще вместо 0,9 мм стоит ЦП диаметром 0,7 мм.
А еще больше китайского RG-8X - тоже одна жила ЦП; вроде толстый проводник (1 мм), но ломкий.
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 15 Июн 2010 18:17:29 #
Современные связные (НЕ самодельные) станции, как правило, имеют в составе передатчика систему АРМ (автоматическая регулировка мощности), и "настройка" или регулировка мощности физически сводится к изменению (триммером либо подаваемым на ЦАП кодом) опорного напряжения системы АРМ. Выгибание "пружинок" скажется на чем-либо только в случае, если Вы "выскочили" за пределы регулирования АРМ, и этот разрыв "кольца" АРМ анализируется процессором станции и приводит к блокировке передатчика и индикации нештатного режима. Подбор "пружинок" актуален для самопальной техники без АРМ...
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Июн 2010 09:30:01 #
инженеГр, в подобных портативках максимальная мощность если и отслеживается АРМ, то на уровне 5-6 ватт. Не имея внешнего питания, сколько выдудел - всё твоё.
А вот в стационарных аппаратах регулируются все уровни мощности, т.к. выходной каскад сделан с запасом.
Zhoukov
Дата: 19 Сен 2012 16:39:27 #
19 Сен 2012 19:29:54 - Присоединенная тема:
Переделка рулеточной PRC Low Band антенны для портативки 2м.
Есть портативки Yaesu VX-150. На них установлены антенны Diamond SRH-771. Дальность связи в подмосковном лесу - 2км максимум (портативка в поднятой руке, тангента). Хочется 5км. Посмотрел на эту тему буржуйский инет - есть индивиддумы, которые делают т.н. рулеточные рюкзачные антенны (т.е. из двух половинок полотна рулетки и на рюкзак). Хочется пойти по простому пути: купить стандартную антенну-рулетку (хлыст) для PRC и обрезать ее по КСВ-метру на частоту 144-145МГц. Длина такой антенны получится около метра, т.е. 1/2 волны.
Собственно, у меня вопрос: стоит ли овчинка выделки? А если быть более точным, достигну ли я желаемые 5км между двумя портативками?
 Страница:  1  2  »»
