ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 02 Авг 2008 04:56:14
Дата: 02 Авг 2008 06:56:45
Зачётная станция. А где же КВ антенны? Ведь надо же слушать чем-то эфир :)
ZetУчастник
Дата: 02 Авг 2008 11:20:38
Гонец
А таки они их не разворачивали, в комплекте к этой машине идет еще одна телескопическая мачта вот она то и используется на КВ. В основном слушают на лучи.
Может кто скажет как называется приставка панорамного анализа у меня на фотографии?
ZetУчастник
Дата: 31 Июл 2009 17:42:08
В продолжении темы: в этом году на день ВМФ побывал я вот в такой машине.
широкополосная антенна для работы на LB
на этой фотографии частично видны сложенные антенны АЗИ
 Увеличить |
Дата: 31 Июл 2009 21:21:42
Особенно понравилось про максимальную дальность 2000 Км с 1,2 КВт. :)
Старая армейская подружка......
Как раз на срочной застал переход со 140-вых на 161-е.
Так непривычны были все эти кнопочки-лампочки...
Дата: 31 Июл 2009 21:53:58
Это не приставка панорамного анализа, а полукомплект контрольно-управляющего усторйства Р-385 ("Глиссер"). Р-380 ("Фара") - это комплекс управления средствами радиопомех КВ-диапазона. Вообще-то в него входит 12 автомашин. Соответственно на каждой из управляемых станций (например, Р-325 "Анчар") стоит второй полукомплект. Оператор, исходя из характеристик подавляемой передачи, выбирает вид помехи, производит точное совмщение частот. Управляемая станция отрабатывает введенные параметры.
Дата: 31 Июл 2009 22:32:08
Zet
Вообще-то было бы интересно узнать полный перечень представленного.
Огласите пжалста весь списссчек. (С)
Не записали?
ZetУчастник
Дата: 01 Авг 2009 07:11:23
MikVolg
Не записали?
Зачем записывать я сфотографировал, правда, как мог :)
Ну да ладно продолжим с машиной. Кунг машины подёлен на три отсека: в первом находятся приемники, пульт управления, возбудитель передатчика.
Надпись на входной двери в первый отсек.
На входе стоит стабилизатор напряжения
Над стабилизатором напряжения закреплен измерительный прибор П-321
Левая сторона первого отсека
Основной приемник Р-160П
 Увеличить |
Дата: 01 Авг 2009 10:56:25
Ну это вообще сказка... Неперы..... :-)) Молодость.... 1,5/800....
ZetУчастник
Дата: 02 Авг 2009 07:19:58
Далее за Р-160П находится пульт начальника радиостанции АППС-9 над ним частично виден блок управления согласующим устройством ТПП-55, аппаратура адаптивнового управления связью P-016B отсутствует для неё предусмотрено место следом за ТПП-55 оно пустое.
Следом за пультом АППС-9 находится возбудитель «Лазурь»
Над лазурью стоит Р-326M
Правя сторона первого отсека её практически всю занимает стол
(на столе стоит датчик кода Морзе Р-010)
 Увеличить |
ZetУчастник
Дата: 03 Авг 2009 12:04:01
С первым отсеком всё теперь второй. Вход в него находится за этими дверьми.
Внутри отсека
с левой стороны усилитель мощности KB и УКВ
С правой стороны частично видно согласующее устройство KB и УКВ
Вид на третий отсек через окно двери. Его полностью занимает бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/400
 Увеличить |
Дата: 03 Авг 2009 12:17:28
Глянул на агрегат - вспомнил молодость. Под коричневой крышкой (в центре) должно стоять автомобильный АКБ (Сперли?)
Дата: 03 Авг 2009 20:56:13
А кто что знает про Р-181?
