На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенные стеки для дальней УКВ-связи и связи через спутники
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 03 Авг 2008 15:12:04 #
Поставил сегодня стек "Cushcraft 26B2"
http://s51.radikal.ru/i134/0808/76/47e6304c8cc2.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/0808/ec/067bec355a62.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/0808/bc/64dd266accd5.jpg
На общем плане слева на право:
Стек "Cushcraft 26B2", базовый "Diamond X7000" на телескопе 10м и справа 3-х метровая сетка на "Intelsat-701", с которого смотрю прямые трансляции NASA-TV.
А до сегодня стояла пока одна стрела, на которую с Южно-Сахалинском (600км) и работал.
http://s44.radikal.ru/i103/0808/c8/3947851a107d.jpg
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 03 Авг 2008 16:12:48 #
А какое поворотное устр. будете ставить?
Дата: 03 Авг 2008 16:39:27 #
Скайнет
На втором фото кажется, что стрелы немного разошлись в стороны. Искажения фотоаппарата или вы специально лепесток в горизонтальной плоскости расширили?
Ну и конечно же, вам сильно не хватает G-5500 :)
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 03 Авг 2008 17:09:23 #
Кстате отличные фото..
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Авг 2008 02:44:53 · Поправил: Скайнет (04 Авг 2008 04:20:02) #
Нет, антенны стоят строго параллельно, это эффект фотосъемки (снимал сотиком Nokia N78).
Поворотку заказал "Yaesu G5500" на http://www.yaesu.ru
И еще две стрелы тангентовские 7В18 по 18-эл. на 433 Мгц лежат уже дома, жду второй отрезок кабеля (применяю РК50-7-35 со Спецкабеля).
К стати кабель управления поворотки 14-ти жильный, с многопроволочными жилами 0.75кв.мм с наружным диам. 13мм и температурным диап (-50 +50) еле нашел. На Электрокабеле в Кольчугино только.
А так нигде не выпускают. Марка КГВВ 14*0.75 (47руб/м).
На поворотку необходимо 12 жил, а там 14, те 2 остаются на питание например телекамеры на буме, рядом с повороткой.
Для периодической юстировки по Луне например, чтобы на крышу не бегать.
Distatix
с апр 2008
Дата: 04 Авг 2008 09:44:09 · Поправил: Distatix (04 Авг 2008 10:04:31) #
Для спутников? Не многовато ли будет? Тогда уж эфективнее было бы поставить корсс, чтоб сразу и Луну захватить не теряя лишних Дб на Фарадее. ИМХО - конечно...
Хотя с Луной я погорячился, придется постоянно перенастраивать резонанс со 144,000 на 145,920...тут придется выбирать, что-то одно...
А на 144,300 получается будет отдельный стек?
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 04 Авг 2008 10:34:48 · Поправил: Вихрь (04 Авг 2008 10:35:41) #
Скайнет
Вы это все через интернет заказали, я правильно понял?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Авг 2008 10:52:50 #
Вихрь
антенны брал на тангенте.
кабели на "Спецкабеле" и "Электрокабеле"
Поворотку на yaesu.ru
Резонанс на антеннах отличный и на спутниках и на участке для Луны.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 11:01:40 #
RA0CGT
Знаю вашего тёзку по позывному RA9CGT Юра - активно работает
в соревнованиях на УКВ.Читал про ваши связи и с японцами.
И аудиофайлы слушал.Респект.
А вот про новую антенну....
Ну - здесь поляризация вертикальная.
Это только местных ФМ-щиков *ловить*
Для серьезных связей у вас стояла горизонталка.SSB/CW.
В ЧМ результаты поскромнее будут .
Я на 4 ел в горизонтальной поляризации - на 700 км есть QSO в активе.
А вот в вертикальной поляризации - только 400 км.
В условиях Уральских гор.Может у вас по другому будет....Но все же ИМХО - лучше
ваш стек в горизонтальную поляризацию поставить.
CerGen
E-burg
Дата: 04 Авг 2008 11:04:56 #
а для спутников - короткие антенны нужно применять - от 4 -х до 7 элементов.
загляните в соседнюю ветку
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33221&page=0
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Авг 2008 15:13:31 · Поправил: Скайнет (04 Авг 2008 15:36:14) #
Дело в том, что на трассе Земля-Луна-Земля поляризация меняется несколько раз.
Поэтому для Луны и строят кросс-яги для компенсации эффекта Фарадея.
Что касается спутников, то те вообще кувыркаются по ходу полета. Поэтому вообще не учитывается поляризация.
Зато теперь с двумя стрелами я намного сильнее принимаю спутники. Они только выходят уже 59 сигнал!
Поворотка придет, полагаю в зените вообще будут стрелки закладывать. И работать буду на 50-100мВт :)
А на дальних тропо конечно применяют горизонталь безусловно, но есть факты переворота поляризации и на дальнем тропо.
К примеру: Марк RA0FCA, с которым я провел историческую связь Хабаровск-Южно-Сахалинск, меня спрашивал какая у меня поляризация.
А тогда стояла толькко одна стрела, естественно в горизонтали.
Он мне и говорит, "Xто вы там все с горизонтальной работаете? Я с вертикалью работаю всегда".
У него кросс-яг длинных стек лунный.
И переключает если нужно.
Единственное что вот индустриальные-городские помехи, они в вертикали в основном.
И я заметил как повернув в вертикаль добавляется слегка шум.
Это факт.
Ну метеоры в расчет не берем, от тех тоже как отразится сам Бог не ведает,
а спорадическое хорошее вообще на гвоздь работает.
Дата: 04 Авг 2008 15:52:29 #
Distatix
Простите, а где вы видели Яги с таким острым резонансом?
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Авг 2008 15:58:51 #
Скайнет
А что за прямые трансляции NASA-TV?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Авг 2008 16:18:23 · Поправил: Скайнет (04 Авг 2008 16:19:54) #
Кратер
Антенна сетка 3 метра смотрит на спутник "Intelsat-701" в позиции 180 E
С него транслируется телеканал американского аерокосмического агенства "NASA-TV".
Поставил прошлой осенью.
Там все прямые трансляции стартов, стыковок, посадок итд.
Distatix
с апр 2008
Дата: 04 Авг 2008 16:32:55 · Поправил: Distatix (04 Авг 2008 16:33:40) #
Очень смешно...ВОТ погоняйте в манне вариант 11-ти элементной.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 15:59:19 #
Вовремя.
Как раз ищу вариант антенны с длиной бума 6 метров.
И Rвх 50 Ом.
А вот диаметр элементов 4,4 мм не ходовой.
Да и для вибратора 12 мм тоже искать - одни проблемы.
Проще найти 4 мм или 5 мм и 10 мм
Кароч - придется пересчитывать.
Хотя по усилению - примерно соответствует YU7EF - те же 15,1 dBi
Надо сравнить ее с DK7ZB и YU7EF по размерам и параметрам.
А по спутникам - давайте проведем QSO.
У нас восточные орбиты обычно мало народа.
Назначайте время и какой спутник.
73! RZ9CJ Сергей.
CerGen
E-burg
Дата: 05 Авг 2008 16:01:03 #
Покрутите антенну - и на разных азимутах послушайте.
Пощелкайте - вертикаль - горизонталь.
Очень интересно :-)
Дата: 05 Авг 2008 16:09:29 #
Distatix
Мамани нет под рукой. А что на практике то? Больно уж узко получилось. Или вы про то, что там КСВ будет 1,5?
Distatix
с апр 2008
Дата: 05 Авг 2008 16:59:34 #
А на практике это и получается, приемлимые характеристике только в узкой полосе.
Правда есть еще интересный ВАРИАНТ "двухрезонансной" 9-элементной....на практике пока не проверял, да и надо еще его подкорректировать.
Скайнет
Да ничего там не крутится...на всех радиолюбительских стоит магнитная стабилизация (не считая инвалиднов типа DO-64)....в AO-51 вообще правая круговая.
На практике больше 40 градусов не крутит...из-за этого в европейской части, только горизонталь.
Возможно это связано с переотраженнием от гор (судя по вашей местности), но никак не с Фарадеем.
Впрочем практика есть практика, по мере приобретения опыта уже сами вскоре определитесь как лучше..
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 05 Авг 2008 17:06:46 #
Distatix
Да, согласен с вами совершенно!
Практика есть практика, тут спорить сложно.
Со времинем все прояснится само собой.
Одно приятно всегда.....то, что люди отзываются на новые темы в форуме и учавствуют.
Дата: 05 Авг 2008 17:24:57 #
Distatix
Из этого какой вывод. Нефиг делать тонюсенькие элементы. А вибратор нужно делать петлевым...
Дата: 05 Авг 2008 19:41:16 #
Скайнет
На метеоры поляризация влияет, нужно в одинаковой работать.
Посомотри на vhfdx.ru варианты антенн ra3aq на 9 и 15 эл. Народ даже пересчитал их на 5мм прутки и разрезной вибратор, тоже довольно не мало.
Дата: 05 Авг 2008 20:12:38 #
Чего не мало?
Distatix
с апр 2008
Дата: 05 Авг 2008 20:13:42 #
Вывод не верный...для начала просто послушайте Луну и все вопросы сами отпадут, что и как именно нужно делать.
Дата: 05 Авг 2008 21:19:56 #
Широкополосности относительно длины антенны. Если есть что-то более широкополосное при сохранении всех остальных электических и механических параметров - давайте посмотрим...
