Дата: 03 Авг 2008 22:17:05
Всем добрый вечер, уважаемые форумчане!
Пару дней назад наткнулся на такой вот сигнал. Очень похож на одну составляющую ЧМ2 канала сигнала Japanese-mil-8, работал очень длительное время. Вроде бы есть скачки фазы. Буду благодарен за помощь в классификации этого сигнала! |
Дата: 04 Авг 2008 11:05:49 · Поправил: Mesh (04 Авг 2008 15:24:23)
mihalych7 Ещё есть записи такого? Нужно для контролю, не уверен в резалте, но выводы прикольны. И частоту уточните пж МГЦ или КГЦ?
Дата: 05 Авг 2008 12:53:38 · Поправил: mihalych7 (05 Авг 2008 12:54:15)
Дата: 05 Авг 2008 18:49:27
mihalych7 Прикольно! Это ЧМ модуляция, после fsk дема в sv получается класик psk-2 с несущей 50 герц и скоростью 50 бод. Проверено на двух файлах.
Дата: 05 Авг 2008 19:59:27
Mesh
То есть, как я понимаю, здесь несколько ступеней модуляции?
Дата: 05 Авг 2008 20:08:30
mihalych7 Да имено так. Вопрос за каким и кто это. Хотя на первый ответ вроде есть, такая метода вроде как стабилизирует положение psk-2 на частотной оси после снятия ЧМ.
Дата: 05 Авг 2008 20:37:41
Mesh
А дальше что-нибудь полезное получается из него вытащить после ФМ-демодулятора?
Дата: 05 Авг 2008 20:40:54
mihalych7 Дык это, дальше psk дем и всё, типа биты в кармане.
Дата: 05 Авг 2008 20:49:54
mihalych7
Действительно прикольно!
А вот дальше, что-то ничего не выделяется - ни АКФ, ни другие закономерности...
Здесь бинарный файл сигнала.
Похоже используется линейное шифрование.
Вообще, сигнал на слух воспринимается как плохо отфильтрованная от 50 Гц несущая. Возможно это своеобразная "маскировка" передачи информации.
Хорошо бы захватить начало передачи... |
Дата: 05 Авг 2008 20:52:45
cryptomaster
Постараюсь в ближайшее время!
Дата: 08 Авг 2008 23:36:12
как и говорил, выкладываю, что удалось найти. Передача работает постоянно, днем и ночью, явного начала выявить не удалось хотя возможно вот это как-то с ним связано. Так же, вместе с сигналом передавалась речь, возможно использован скремблер. Еще ночью рядышком морзе проходило, но что в нем пока не смотрел. Буду благодарен за помощь! |
Дата: 09 Авг 2008 08:14:17
Ночью телеграф проходит там потому, что 3500-3600 кГц - это любительский CW участок.
Дата: 09 Авг 2008 14:10:25
mihalych7
К сожалению, этот фрагмент ясности не внес. Поверх интересующего сигнала произошла накладка широкополосного импульсного сигнала, который на диапазоне 80 м проскакивает очень часто:
Частота импульсов 50 Гц. |
Дата: 09 Авг 2008 14:23:06
Я вчера эту песню принимал чуть ниже 5.145 посчитал помехой. Посмотрел сректр через 20 мс вспышки.
А это может быть глушилкой?
Дата: 09 Авг 2008 20:23:54
attache
Это маловероятно. Слишко "жидкий" вариант для глушилки... Это больше подходит к зондированию ионосферы.
Дата: 10 Авг 2008 14:35:46
Всем добрый день! Выкладываю еще пару ссылочек для опознавания данного сигнала. Что касается начала, то складывается такое впечатление, будто он работает постоянно, но переодически затухает и снова возобновляется. Так же отмечена речь(русская), возможно имеет отношение к сигналу. И вот еще парочка интересных моментов, выявленных при работе этого сигнала:
1
2
3. Жду Ваших комментариев! |
Дата: 10 Авг 2008 23:34:24
mihalych7
К сожалению, что-то нового сказать нет возможности. Все то же.
Сегодня, используя приемники www.globaltuners.com слышал эту несущую с приемников в Англии (1/2 балла), в Австрии (2 балла) и Германии (2/3 бала). |
Дата: 27 Авг 2008 00:20:21
mihalych7
Mesh
Решил еще раз посмотреть несущую на частоте 3570 кГц. Используя возможность сайта http://www.qslnet.de/member/4z5ny/rxrus.htm сделал запись с приемника, расположенного в Берлине. Слышимость была на 4 балла. Запись можно взять тут.
Запись достаточно длинная, есть над чем поработать :-))) |
Дата: 27 Авг 2008 21:58:35
Mesh
Смотрю несущую на 3570 кГц и ни как не могу толком понять режим модуляции...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/fsk_plane.jpg) Увеличить
Все же очень похожа на фазовую манипуляцию. |
Дата: 27 Авг 2008 22:03:07
cryptomaster Так жеш определились, что это фазовая psk2 переведённая потом в ЧМ. Зачем хз.
