Дата: 04 Авг 2008 11:07:06
КАК перевести станцию в частотный режим. Reset не происходит Подскажите?
Дата: 04 Авг 2008 11:59:13
Дата: 04 Авг 2008 12:20:02 · Поправил: gerat (04 Авг 2008 12:20:52)
Станция перепрограмирована, кнопки на морде не действуют.
Дата: 04 Авг 2008 14:31:57
может у вас просто внутри транк модуль стоит.... вытащите его.
Дата: 04 Авг 2008 16:16:06
И заодно посмотрите дорожки между платой прцессора (под мордой) и основной платой. Некоторые дятлы под транк их режут, какие точно - не помню.
Дата: 04 Авг 2008 19:51:46
Нет транка там не было как мне сказали р/станция использовалась в такси.
Дата: 04 Авг 2008 19:53:42
gerat
И что? Такси не могло в транке сидеть чтоли?
Дата: 04 Авг 2008 19:56:54
gerat
Возможно она отображает только каналы памяти, запрограммированные в ней в ручную - на дисплее "ch01" и так далее - посмотрите, как она переводится в режим отображения частоты в инструкции - наверняка надо включить, удерживая какую-либо кнопку на морде.
Дата: 05 Авг 2008 10:03:35
Все это проделано есть инструкция на русском языке. Зашито два канала 01 и 02 и р/с заблокирована .Как разблокировать???
Дата: 05 Авг 2008 10:07:00
Разбить ап стену. Или взять программатор и привести её в чувство. Такого рода проблема может быть решена только программатором.
Дата: 05 Авг 2008 20:58:24
Нет программатора...нужен програмист с программатором и все проблемы долой!
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2008 21:06:13
Дата: 05 Авг 2008 21:26:37 · Поправил: TheKindWizard (05 Авг 2008 23:19:37)
Дата: 05 Авг 2008 21:57:51
gerat
если есть у кого из знакомых dr135 можно просто клонировать по кабелю с 3.5мм джеками, я так не одну у таксистов разблокировал и заблокировал :-)))
Дата: 05 Авг 2008 22:50:17
Юра1 а мини джеки стерео или моно и коротко сам процесс программирования (com porta на станции нет)?
Дата: 06 Авг 2008 01:43:32
Соединить станции этим кабелем (в разъёмы для подключения внешнего динамика) и далее по инструкции.
Дата: 06 Авг 2008 10:27:06
Может просто удалить перемычку CH перевода станции в режим отображения каналов на морде под дисплеем ?
Дата: 06 Авг 2008 11:58:02
Функция клонирования по кабелю
Эта функция позволяет копировать данные из одной радиостанции (главной MASTER) в другую (подчиненную SLAVE).Копируются все параметры настроек и памяти.
Подключение
Master и Slave соединяются кабелем с разъемами штепсель стерео 3.5 мм.
Сделайте кабель, используя 3.5 mm стерео - штепселями как показано ниже. Соедините главную и подчиненную радиостанции между гнездами данных и включите их.
[Установка: сторона SLAVE]
1. Режим приема (VFO или Память). Не используйте скорость передачи данных 9600 бод.
2. При приеме данных на дисплее отобразится LD ***.
3. Если передача прошла , на дисплее будет отображаться PASS.
4. Выключите радио и отсоедините кабель. Подсоедините следующую радиостанцию для клонирования.
[Установка: сторона MASTER]
1. Нажмите клавишу CALL вместе с клавишей FUNC. На дисплее будет отображаться CLON.d.
2. Нажмите PTT. На дисплее будет отображаться SD ***, это означает передачу данных в радио SLAVE.
3. Если процесс прошел успешно, тогда на дисплее будет сообщение PASS.
4. Радиостанция MASTER может оставаться включенной для подключения следующей радиостанции для клонирования. Для выхода из режима клонирования выключите радио. Если данные не переданы, выключите обе радиостанции и повторите все операции сначала.
Если данные не переданы, выключите обе радиостанции и повторите все опера-ции сначала.
http://hamradio.online.ru/ftp/man_dr135.zip
страница 32 все расписано. |
Дата: 06 Авг 2008 17:21:29
Всем спасибо осталось только найти нормальную р/станцию
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2008 17:55:12
Давно уж можно было спаять программатор, выкачать софт и запрограммировать! ;)
Дата: 06 Авг 2008 21:27:23
Можно ,но не нужно. Нафоруме cqham.ru нашел "слюнявую" технологию и все получилось если интересно напишу как.
Дата: 06 Авг 2008 21:47:03
Напишите.
Дата: 06 Авг 2008 22:06:05
Снимаем морду и ЖК дисплей под ним находится ПЗУ 24LC32 слюной перемыкаем 4ноги с одной стороны другие 4 ноги сидят на земле собираем в обр порядке и вкл. станцию ждем загорится на дисплее сообщение об ошбке памяти .Выкл станцию и вкл при нажатоу F повится морг "1" крутим трещетку есть-118.5... Все готово только пусть подсохнет ВОТ такие чудеса...!
Дата: 06 Авг 2008 22:27:47
Хм... оригинально.
Дата: 06 Авг 2008 22:39:07 · Поправил: юра1 (06 Авг 2008 22:43:03)
м..да на безрыбье и рак рыба. Пробовать не буду есть другие методы но так обращаться с памятью м..да
а если перед тем как слюнить ел соленую воблу или лимон? Перед тем как слюнить нужно почистить зубы и прополоскать рот :-)
Дата: 06 Авг 2008 22:40:35
А что статика лучше?
Дата: 06 Авг 2008 23:16:19 · Поправил: gerat (06 Авг 2008 23:16:29)
Дата: 08 Авг 2008 19:13:02
А есть такой же "мокрый" способ для DR-140?
Дата: 10 Авг 2008 09:05:53
Конечно есть если есть ПЗУ типа 24lc32(16) 8ног в ЧИП корпусе и где то рядом с процессором
Дата: 10 Авг 2008 10:16:58
gerat
Да, есть, на внешней стороне морды под дисплеем. Перезагружаться не хочет невкакую, поэтому последовал соединению 5 и 6 ноги на схеме http://hamradio.online.ru/ftp/sh_dr140.djvu правда станция так и не перезагрузилась, хоть и писала ошибку память. Так и работаю без памяти. В понедельник поеду куплю 24LC16B перепаяю. |
