На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Главный раздел —› УКВ, FM приём
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2008 10:45:20 #
cutnioff
запамятовал об этой теме и долго не отвечал, извините!
Сейчас в Харькове, как я писал выше 2 УКВ р/ст.
По поводу стерео-кино - супер было, наверное, нигде такое не практиковалось. На FM загнать стерео дорожку с фильма, транслирующегося по 7 каналу, тогда он назывался "Тонис-Центр". Показывали то ли один, то ли 2 фильма на выходных вечером. Звук шел (уже точно не помню) на 100,5 Мастер-радио или на 105,2 Радио 50, естественно, отдельной несущей! Только одно тогда не радовало - качество "дубляжа" фильма - зачастую это были гундосые переводы, а какое там стерео? Поэтому сей проект в скорем времени накрылся медным тазом.
А вообще середина 90-х для радиовещания и творческой молодёжи Харькова была золотым временем. Было несколько Харьковских радиостанций (Мастер, Оникс, 50, Симон), ориентированных на поддержку харьковских же молодых исполнителей (и довольно альтернативных). А сейчас найдите такое у нас (я имею в виду ex-СССР) - все под сетевиками, хотя в Белгороде вот недавно открылось "губернаторское" "радио 31", там есть время "крутить" местных исполнителей, но как говорится, формат, формат.
Вот так вот взгрустнулось-заностальгировалось.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 01 Окт 2008 13:12:22 #
hariton_harko
По поводу стерео-кино - супер было, наверное, нигде такое не практиковалось. На FM загнать стерео дорожку с фильма, транслирующегося по 7 каналу, тогда он назывался "Тонис-Центр". Показывали то ли один, то ли 2 фильма на выходных вечером. Звук шел (уже точно не помню) на 100,5 Мастер-радио или на 105,2 Радио 50, естественно, отдельной несущей! - ААААААААААА!!!!!!! ДААААА!!!! Ностальжи!!!
Было несколько Харьковских радиостанций (Мастер, Оникс, 50, Симон) - Их родимых и слушали! Названия забылись! "Самое левое радио, на шкале вашего радиоприёмника!" - из джингла одной из них!
vinyar
с фев 2006
Дата: 02 Окт 2008 13:55:21 #
специально для прослушивания орфея добыл за немыслимые деньги sony s505es.
причём на укв станций поболе 10 ,свобода в частности. полагаю что в москве в условиях дикой давки на fm вещание на укв сворачиваться не будет.
как писал в раритетах сейчас перестроил 40мегагерцовый диапазон в зените 46 года на укв и наслаждаюсь чистым ламповым звуком. там ещё и fm и кв и св. 12" динамик и два такта на 6L6 /
при перестраивании заметил, что качество звукового сопровождения тиви очень высокое.
м. б. это связано ещё и с тем что останкино у меня напрямую, а вещалки используют в качестве антенн всякую мелкоту.
на мой взгляд лучшим качеством отличается детское радио. м. б . субъективно?
знатоки - какая московская станция даёт лучший сигнал?
Дата: 02 Окт 2008 14:22:12 #
На 88.3 помоему до 16.5кГц полоса и ещё где-то... непомню, на остальных 15.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 03 Окт 2008 13:20:56 #
Уважаемые форумчане, приглашаю вас посетить сабжевое сообщество DXing - DX LW MW SW UKW FM | Приём ДВ, СВ, КВ, УКВ!!
Жду ваших идей! Если у вас есть сайт на тему DXing'а - с удовольствием помещу о нём статью рекламного характера! Сообщество снабжено RSS/Atom, поэтому можете подписаться на рассылку статей по RSS/Atom.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 08 Окт 2008 10:17:58 #
Третий день не слышу "Эхо Москвы" на 71.93 УКВ
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2008 03:42:26 · Поправил: Mexico (14 Окт 2008 03:46:59) #
Aver TV 203 Studio - "раскрывается" путем изменения файла AverTV2K.ini (лежит в каталоге винды)
[FM]
Hi=10800
Low=6300
(можно и выше раскрыть :) например я в WFM слушал "Вятку" 148.200, антенна только приличная нужна, а не тот кусок провода что в комплекте).Тиховато, но слышно))
далее вручную прописываются в этом же файле( через интерфейс тюнера не дает-ограничение 88-108 заложено где-то в программе) что-то вроде:
[FM Tuner]
Channel1=6644
Channel2=6722
Channel3=6830
Channel4=6884
и всё работает.Правда, эта модель отличается глюком-если перед выходом из программы оставить УКВ-шную частоту, то при следующем запуске приема не будет, пока не переключитесь на FM.
Более поздние модели уже имеют официальную поддержку УКВ (505,707)
вот еще можно почитать http://www.pctuner.ru/
Или этой прогой побаловаться http://www.pctuner.ru/page-id-151.html
У меня только со старым тюнером работает, частоты любые во всём рабочем диапазоне радиоблока.
Сергей, спасибо за наводку. Программа с моим Авером M168-U (203-й) работает. Вещательный УКВ и FM диапазон без проблем. А вот например 144 и 433 слышно не очень, даже если сам включаюсь на передачу на 25Вт. Между передающей и приемной, подключенной к тюнеру антенной, расстояние всего несколько метров.
Ланскомовский транк 433.500, а также 433.125, которые у меня ломятся на гвоздь, слышно не очень, иногда сигнал проваливается.
HighLand Так что видимо Вятка находилась к Вам очень близко или дело в моем тюнере, настройках.
Дата: 14 Окт 2008 09:34:34 #
Слышно не очень из-за того, что тюнер принимает WFM и для него это недомодулированный сигнал, тихо получается и чутьё меньше чем у правильных приёмников всё тоже из-за широкой полосы приёма.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2008 12:40:10 #
Тогда попробую NOAA принять, там полоска как раз пошире.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 14 Окт 2008 17:40:03 #
Mexico
Ярослав, приветствую!
Все дело было в том, что на телебашню смотрел многоэлементный тв-волновой канал, подключенный к тв-тюнеру.Дело было на даче, около 30 км от"Вятки".
Тоже пытался "поймать себя", нажимая на 433.300 PTT у VX-2R -результата никакого! И на авиа тоже.
Может зависить от модели(ревизии) тюнера, кроме того, там,если снять внешний(под "F") рч-разьем авера,
обнаруживается обычная вставка в RCA-F на радиоблоке.Какие в ней потери-один Бог ведает..
Дата: 14 Окт 2008 17:44:58 #
Непонял это про что?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 15 Окт 2008 10:41:29 #
В Белгороде на 101,7 начало вещать радио Мега FM (ОРР+Спорт FM). Уровень почти ломовой - в Харькове ловится даже на тупые китайские мыльницы.
Никак не могу поймать Дорожное на 106,8 - помехи от местных 106,6 и 107,0. У него направленная антенна (может поэтому и не могу), но заявлено 5 кВт мощности передатчика. Не знаю даже, вышло ли Дорожное на полную мощность.
Снова принимал Курск, принял парочку сумских (90,9 Эра FM, 1 кВт и 103,4 Хит FM, 1 кВт) и полтавских (103,4 Эра FM, 500 Вт). Все это на телескоп DEGEN DE1103.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 15 Окт 2008 17:28:40 #
Если потянуть на себя F-"гнездо" входа FM Авера TV-Studio, то оно легко снимается, и видно, что FM-вход радиоблока представляет собой обычный разьем RCA-гнездо,в которое вставлен переходник(с ТВ-входом то же самое).
Прилагаемая в комплекте к дивайсу Т-образная FM-антенна (кусок тонкого плоского двужильного провода)
на конце имеет F-штекер без всяких трансформаторов 300/75 Ом.
Интересно,что ни одна гроза(антенна на крыше) не смогла ничего с Авером сделать.Сейчас он настолько морально устарел, что даже не жалко правда.
yax
Украина Луганщина
Дата: 17 Окт 2008 16:45:23 #
Сегодня испытывал Sangean 909 - впервые удалось принять Хит ФМ (принятю у себя в городе до этого слышал в Мелекино под Мариуполем)) на 100.10 RDS правда не видел (жаль :-( )также слышал 102.00 Автроавдио г Богучары. А также принимаю какой то радоколхоз (это не в обиду редакции станции - просто мне такое слово на ум пришло) - 92.90 радио Форум (Краматорск???)
Кстати посмотрите мою тему по Sangean 909 - может дадите какой совет?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2008 00:07:59 #
yax,
из какого вы города? Донецк принимаете?
yax
Украина Луганщина
Дата: 18 Окт 2008 18:23:55 #
Город Алчевск
Сегодня все в той же спальне (он на тот туалет похожа там тоже есть стена) слышал еще и 106.60 Хит Фм
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 18 Окт 2008 19:30:51 · Поправил: hariton_harko (18 Окт 2008 19:58:27) #
Разочарую вас. Радио Форум это наверно радио Фокус из Тореза, 100 вт, 50 км от Алчевска.
yax
Украина Луганщина
Дата: 18 Окт 2008 20:40:59 #
Да это подходит!
Кто знает что за мыльница такая Degen DE 260 там есть УКВ диапазон (ORIT) - стоит 70 гривень...
Viru
Екатеринбург
Дата: 18 Окт 2008 20:51:16 #
64-74 есть в Сангине 909, если очень надо.
yax
Украина Луганщина
Дата: 18 Окт 2008 21:13:15 #
64-74 есть в Сангине 909, если очень надо а как его сделать?
Viru
Екатеринбург
Дата: 18 Окт 2008 21:18:11 · Поправил: Viru (18 Окт 2008 21:20:02) #
а как его сделать?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=34140
Только читайте всё
Дата: 18 Окт 2008 21:30:07 #
А!.. это в старом, а то в 505-ом нормальные разъёмы радиоблока, а в том вроде называемый в народе "тюльпан", не будет из-за него больших потерь, даже если у него неопределённое волновое сопротивление и пластик с большой диэлектрической проницаемостью - протяжённость пути сигнала через него небольшая.
УКВ-ФМ антенна из комплекта у меня не используется т.к. собирает все шумы системника - какие-то болваны додумались симметричную линию подключить к коаксиальному разъёму, в таком виде она и не должна нормально работать.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 27 Окт 2008 12:23:39 #
Проезжая Изюм слышал радио "Новая Жизнь" на 95,7 МГц. Откуда вещает не знаю, предположительно из Донецкой области, была заставка с указанием московской частоты. Радиостанция христианского толка, российская, рекламы нет, местных вставок нет. Кто что знает об этой станции?
Вообще Degen DE-1103 прекрасно показал себя при приеме FM на дальних расстояниях. 100-120 км не проблема для приема FM для этого аппарата. Стерео держит уверенно даже на самых слабых сигналах. Замираний при движении в транспорте почти нет.
Дата: 27 Окт 2008 12:39:47 · Поправил: Sergey4565 (27 Окт 2008 12:40:54) #
В Москве нет 95.7 :) это не московская частота.
По поводу Дегена - да, слабые сигналы хорошо ловит даже внутри машины, тут в деревню ездил на день, оставил включенным передатчик на 96МГц - километра 3 по городу, антенна проволочный диполь на стекле, 2.5Вт, а на "флэшку" 1км большая проблема.
По поводу передатчика 96МГц - работает по будням с 17.30 и до позднего вечера, в качестве радионаушников. Москва, центр, может кто примет? :) Предупреждаю - на частоте 96МГц местами присутствует гармоника от компьютеров, мой сигнал с пилот-тоном, даже если звука на входе нет.
Arnold
с июл 2005
Дата: 27 Окт 2008 12:49:56 · Поправил: Arnold (27 Окт 2008 12:50:13) #
А где-район-приблизительно?
Дата: 27 Окт 2008 13:03:08 #
Ст.м. ул.1905г.
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2008 16:25:39 #
Какой частоты-то?
По-моему, это что-то местное маломощное местной юзюмской церкви.
Ретрансляция из Москвы http://newlife.rcr.ru
Хотя там 92-100 занято ТВ.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 27 Окт 2008 17:06:44 #
Московскую частоту не упомнил, а жаль.
А вещать может и из Святогорска (Славяногорск ранее)
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2008 17:22:16 #
Сомневаюсь, что там много протестантов аж со своей станцией
http://svetevan.narod.ru/charkov.html
смит
с окт 2008
Краснодар
Дата: 27 Окт 2008 18:30:58 #
У меня Tecsun PL-230. Как заставить его принимать в УКВ диапазоне?
Его родные 76-108 и 88-108.
Помогите пожалуйста! Не хочу слушать только музыку и рекламу.
смит.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
