На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ yfotik, 86619, Аleksandr, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на 135,66 МГц.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 04 Авг 2008 13:13:29 #
Сигнал очень интересен методом его модуляции. Просматривается ФМ2/180, работа циклом, на этом, пока, всё. Может у вас будут еще светлые мысли.
Два файла:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/135.wav
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/136.wav
Mesh
Дата: 04 Авг 2008 17:18:28 #
Asha_Man Гы, прикольно, в общем в моём понимании это не связано с PSK-2 как с передачей инфы в класическом смысле. Нет тактовой как таковой. Смена фаз означает или заменяет чтото другое, типа кодирование длительностями. Так гдето.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Авг 2008 17:39:26 #
А кто может работать цифрой в этом участке, да ещё на такой частоте неформатной? Мож это помеха от процессора приёмного девайса?:)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Авг 2008 17:58:50 #
мне почему то эти звуки напомнили тёмные лаборатории в DOOM3
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Авг 2008 20:04:33 #
Shephard
Это материнка в компе так звучит в эфире. Экранирование и внешняя
антенна избавит от таких "потусторонних" звуков в приемнике... :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Авг 2008 20:09:00 #
NextDoor
Есть более верный способ - разнос в пространстве как можно дальше:)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 04 Авг 2008 20:14:19 #
Ангстрем
У меня кстати приемник отстоит от компа на растоянии 46км... :)
Вот правда для связи всеравно пришлось ноут использовать...
Идеалов не бывает - это факт. Но хоть от городского радиосмога
избавился и с антеннами на даче нет проблем абсолютно... :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Авг 2008 20:18:24 #
NextDoor
У меня по тому-же принципу, только разнос в два раза меньше:)
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 04 Авг 2008 20:43:27 #
На мой взгляд, это разновидность импульсной модуляции, типа ШИМ. Передача, действительно реальная и имела место быть.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 04 Авг 2008 20:59:19 · Поправил: Ангстрем (04 Авг 2008 20:59:42) #
Asha_Man
Последите частоту несколько дней, неделю - если Вам так уж запала эта передача. Странный участок и значение для такого рода передач. Может БАРС попалась?;)
А на чём это "словилось", какая аппаратура?
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2008 07:02:15 #
Запись проводилась на спец. аппаратуре. Сигнал шел очень хорошо. На аппаратуру, я бы не грешил. В этом то и задачка, а списать всё на фон чего-то или кого-то - это проще же всего, правда?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Авг 2008 08:43:03 #
Asha_Man
Что же такое "спец. аппаратура"? Приёмник на нанотрубках?:))))
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2008 12:21:06 #
Интересно, а что в Вашем понимании нанотрубка и где её можно использовать?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Авг 2008 12:29:53 #
Я задал вопрос - "на каком приёмнике это принималось"? В ответ началась мутня про "спецаппаратуру" и прочее. Всё просто гиперсекретно:) Не хотите отвечать - пожалуйста. Самое главное чтобы это была не алинко дж180.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 05 Авг 2008 20:24:41 #
Дак в том то и дело, что есть комплекс, имеющий модульную структуру. И какой там приемник по большому счёту - хз.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Авг 2008 20:29:59 #
Теперь понял.
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2008 12:47:09 #
Итак, что удалось накопать:.
В явном виде просматривается фазовая двухуровневая модуляция. Период следования посылок 300мс. В спектре сигнала можно выделить импульсы, длинна которых имеет постоянные значения, минимальная длинна импульса - 3.65 мс. Переносчиком информации является разность длительности импульсов. Полагаем, что используется разновидность импульсной модуляции. Под перечисленные ниже виды импульсных модуляций: ШИМ, АИМ, ФИМ, ЧИМ, ИКМ данный сигнал, полагаем, не попадает. Однако имеется Временно-Импульсная-Модуляция, которой, возможно и имеет место быть. Информации по данному виду модуляции мало. У кого какие мысли на этот счёт.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Авг 2008 18:15:11 #
Asha_Man
Частота авиадиапазона. Сигнал в эфире постоянно присутствует или он плавно "появляется" и "удаляется" ?
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 12 Авг 2008 20:11:27 #
Сигнал висит постоянно. На спутник я тоже думал, в частности ОРБКОМ, не похоже.
