Дата: 04 Авг 2008 19:35:12
В общем-то досталась даром, брал для антуража, оказалась рабочей. Как понимаю, на 2 м (диапазон для ж/д) ,переделать под р/л частоты заменой кварцев смысла особого не вижу (размеры то солидные, я оговорюсь, относительно портативок). Интересна история девайса, кто пользовал сам, да особо интересно решение по питанию взамен штатного АКБ ибо почти не жив, а таких батарей видимо не найдёшь.
Дата: 04 Авг 2008 20:05:26
zug был бы я поближе то забрал бы её у вас!Зачем калечить её?Лучше доработь так что бы чувствительность повысить и слушайте жд на здоровъе!Там же ещё укв диапазон должен быть...тоже самое.
Дата: 04 Авг 2008 20:17:12
Она портативная, наверное. Там только один или несколько каналов УКВ. Гробик. Можно носить с собой в целях самозащиты - размахивая станцией, держа её за плечевой ремень, можно отбиться от атаки хулиганов:)
Дата: 04 Авг 2008 20:19:34
медведь,вижу ты жд серьозно интересуешся? Мне както попадались жд транспорты... Впечетление после кенвудов и т.д неочень...
Дата: 04 Авг 2008 20:20:37
Ангстрем, +1.
Дата: 04 Авг 2008 20:29:34
Дата: 04 Авг 2008 21:05:10
А чё там колдовать то, при желании 8 "пальцев" типа AA (AAA темпаче) в родной отсек как раз вплотную садятся, главное, чтобы АКБ был разборный, а не клееный.
Дата: 04 Авг 2008 21:17:09
11Р-32Н использовались и в пожарной охране и в МВД. Частоты соответственно 148ххх и 172ххх.
Для их стационарного питания использовался штатный переходник в виде стандартной кассеты с выходящим из неё шнуром. По молодости сам делал такой из конченного набора аккумуляторов. Питал как от сетевого источника, так и от бортсети. Станция весьма критична к напряжению питания. Не сгорает, но параметры "плывут".
Дата: 04 Авг 2008 21:35:43
Было дело, только называлась там она по другому. Тантал, например.
Ну, так там еще сигнализация пониженного напряжения есть.
Дата: 04 Авг 2008 21:54:20
Если имеете ввиду 11Р32Н-1, то действительно, калечить её незачем. Оставьте как есть, хоть и досталась задаром. Лучше с аккумулятором поколдуйте! Она?
Именно! Да я калечить и не собирался! по антене посаветуйте что (смастерил четвертуху из телескопической антены от магнитолы-колхоз и не особо эффективно.Ну и основное это акб! Сама батарея с таблетками умерла практически,что посаветуете как варианты?
А станция прикольная,для своего времени была даже крутая наверное
Дата: 04 Авг 2008 22:01:40
А чего там советовать? Вам же на передачу не работать, слышно чего-то и ладно. И телескопчик подойдёт вполне. Про переборку АКБ читай выше.
Дата: 09 Июн 2010 21:46:11
Нашёл сегодня в мусорке Транспорт (и ещё кое какие радио, но некомплектные). Вобщем как определить какая именно модель, частоты и тому подобное?
Чёрная коробка с надписью "ТРАНСПОРТ", переключатель каналов от 0 до 5, на тангенте надпись "ПМ801" "В".
Питание у неё надеюсь 12В?
Дата: 09 Июн 2010 22:24:27
Фото в студию ;)
GIBBON
Вы не в теме. ;) Транспорт и Тантал, как говорят в Одессе, две большие разницы. Самое первое - корпуса и манипуляторы. :).
Дата: 09 Июн 2010 22:39:44 · Поправил: Sergey4565 (09 Июн 2010 22:41:27)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf1129.jpg) Увеличить
Кстати подал питание, вроде шуршит, на выходе, на 50 Ом напряжение 8В, только на макс. громкости она начинает хлопать.
Было отпаяно 2 проводка, хорошо видно откуда и "посеены" все винтики. |
Дата: 09 Июн 2010 23:12:56 · Поправил: Sergey4565 (09 Июн 2010 23:42:01)
Что-то она стала постоянно хлопать при выкрученном шумодаве, это экономичный режим и при появлении сигнала приём будет непрерывным, или неисправность?
Похоже один керамический конденсатор 47n был с трещинкой, подоткнул сначала руками электролит 1мкФ, потом впаял вместо него, правда теперь шумодав не закрывается :(
Дата: 09 Июн 2010 23:41:20 · Поправил: GIBBON (09 Июн 2010 23:42:38)
Около того: 12-13 лучше всего.
Возможно, но, судя по картинке к описанию, ни того, ни другого не заметно...
По правде говоря совсем не вижу или это я только такой не внимательный ?! :)) |
Дата: 10 Июн 2010 10:47:26
По поводу шумодава вопрос остаётся, поставил керамику - опять хлопает, с электролитом 1мкФ всё время шипит, завернуть шумодав невозможно.
Кондёр на плате приёмника, между проводком "24" и массой.
Дата: 10 Июн 2010 11:21:45
Дата: 10 Июн 2010 12:16:32
1 маловато, надо было 470 мкФ поставить :) или впаять диод. Или транзистор и посмотреть что получится:))
Дата: 10 Июн 2010 13:01:09 · Поправил: Sergey4565 (10 Июн 2010 13:10:09)
Кое-как удалось рассмотреть надпись на одном кварце передатчика - 12820.83кГц, что должно соответствовать 153.849 96МГц на выходе.
Значит надо слушать неподалёку от ЖД, хотя данная частота в Москве (судя по таблице частот) вероятно не используется, но может на других каналах будет обмен.
Надо будет попробовать словить гетеродин перетянутого приёмника.
Дата: 10 Июн 2010 18:50:21 · Поправил: Sergey4565 (10 Июн 2010 20:52:34)
Наверное там посохли все электролиты :( так-как добрался до перетянутого приёмника, попробовал принять сигнал передатчика станции - трещит на всех каналах, только на 4-м передаёт звук и то только с диполем, с резинкой трещит на передачу на всех каналах. Сигнал гетеродина приёмника не удалось принять станцией.
Питание от внешнего источника, нехватка питания не рассматривается.
А что имелось ввиду под фазовой модуляцией в описании, в чём разница с частотной?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 10 Июн 2010 20:00:15
Как указано в инструкции к радиостанции РН-12Б.
Частота кварца первого гетеродина вычисляется по формуле:
в частотном диапазоне 148 - 160 Мгц
fгет = fраб+10,7/3
(например на частоту приема 153,100 Мгц будет кварц 54,600, для 153,900 Мгц будет кварц 54,866)
(на частоту третьего Киевского репитера 145,675 Мгц использовал кварц 17,375 Мгц от радиотелефона, 17,375х3=52,125 МГц).
в частотном диапазоне 160 - 174 Мгц
fгет = fраб-10,7/3
Частота кварца второго гетеродина:
1. 148,000 - 150,000 Мгц 10.800 МГц
2. 149,300 - 155,600 Мгц 10.600 МГц
3. 154,600 - 161,000 Мгц 10.800 МГц
4. 160,000 - 166,300 Мгц 10.600 МГц
5. 165,300 - 171,700 Мгц 10.800 МГц
6. 169,700 - 174,000 Мгц 10.600 МГц
(так указано в инструкции, но можно не обращать внимания и применить любой из двух просто пересчитав кварц, использовался 10,6 Мгц на 145 МГц).
В передатчике 12ти кратное умножение.
Кварц 12,75833 будет на частоту 153,100 МГц.
Кварц 12,08958333 будет на частоту 145,075 МГц.
Дата: 29 Дек 2013 16:54:05
Достался старинный Тантал перетянутый на 145.5 мгц. В процессе ''эксплуатации'' оказалось, что на этом канале он принимает полосу от 145.3 до 145.7 мгц. Кто в курсе подскажите, это у Тантала неисправность или такая ''фишка'' ?
Дата: 30 Дек 2013 15:03:22
dimon2005_05
Неисправность. Наверное разрушился фильтр.
Дата: 30 Дек 2013 19:28:24
dimon2005_05
Понял. Спасибо.
Дата: 31 Дек 2013 13:36:01
Транспорты...разобрал...15 штук...на корпуса и платы!
Ну куда?!
Солить их чтоль?!
(один оставил)
