Дата: 05 Авг 2008 21:40:40 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 21:54:08)
MikVolg
Не пойму Вашей проблемы!
Не знаю как Волгодонске, но в Москве во всяких слесарках, заводах и т.д. все нос воротят от таких работ. Причем, обычно даже не хотят говорить о деньгах. С ходу - нет и все. Уж не знаю в чем причина. Наверное, "зажралась Москва" (© - все население за пределами МКАД).
Можно, конечно, попросить "дядю Васю" из соседнего гаражного кооператива, но у него нет ни оборудования, ни квалификации, ни особого желания. И еще очередь на неделю вперед по ремонту авто.
Не лучше ситуация и в ДЕЗах - сплошные гастарбайтеры, пьянь и лентяи. Какой там кронштейн по чертежу!
Дата: 05 Авг 2008 23:47:01
да уж точно так. складывается впечталение что деньги никому не нужны.
ну я вроде нашел товрища который мне сверит крестовину такую.
говорит что даже профиль из нержавейки у него в гараже есть :) правда я чето сомневаюсь что стоит такую тему городить из нержавейки( сопромат не учил ни разу но подсознательно что то кажется тут не так с нержавейкой будет)
Дата: 06 Авг 2008 06:30:51
Этап 1- инженерный. Я думаю любой более-менее грамотный инженер, изучавший сопромат, имея посадочные антенн, в течении получаса накидает чертёжик (даже не считая).
Этап 2- исполнительский. Любой нормальный сварщик по чертежу варит конструкцию.
В крайнем случае подключаем третье лицо- токаря, который точит втулки под антенны.
MikVolg
А как-же маляр(его-же нужно ещё и покрасить!),бухгалтер,начальник цеха,мэнэджер-мать-его, ОТК,а согласование,а утверждение. Такую серьёзную работу меньше чем вдвадцатиром и не зделаешь никак :)
Дата: 06 Авг 2008 06:40:54
С нержавейкой-то как-раз всё хорошо будет,главное проварить хорошо(естественно аргонно-дуговой сваркой),швы там довольно хрупкие...
Дата: 06 Авг 2008 10:23:35
А ведь сие глас народа! :)
В Волгодонске с этим проблем нет.
Только махни купюрой....
Дата: 06 Авг 2008 11:31:11
MikVolg
скажу более. несколько более витиеватую и ажурную конструкцию мне сварил в тундре , в 400 км от Норильска молдавский сварщик Петр. у него ушло за все про все 40 минут.
реально золотые руки у человека.
ибо варилось все на снегу, при температуре порядка -32 градуса.
всего навсего за бутылку.
но тут прямо скажем бутылка была просто благодарностью нежели платой за работу...
Дата: 27 Авг 2008 17:39:26 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 17:40:46)
ASHУчастник
Дата: 27 Авг 2008 18:03:06
Вполне себе недурственно :)
Узел крепления в центре не до конца понятен.
Дата: 27 Авг 2008 18:13:01 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 18:13:34)
ASH
В пластине сверлятся ответстия, а дальше - автомобильные хомуты для глушителей (один сверху + два снизу).
Это позволяет избавиться от процедуры поиска трубы, которая бы входила в мачту-трубу с минимальным люфтом.
ASHУчастник
Дата: 27 Авг 2008 19:00:43
Теперь понятно. И монтировать удобно.
Дата: 27 Авг 2008 22:37:23
Дорогое удовольствие, однако, из нержавейки такие конструкции городить. Нержавейка сейчас просто золотая стала. Тогда уж, если хочется все круто - может лучше из титана сварганить ? ;)
Дата: 27 Авг 2008 22:41:44
Soman
Что дороже Д16Т чтоли?
Дата: 27 Авг 2008 22:45:52
Что скажете?
Намана, только косынку бы не тянул вдоль - равносторонней достаточно, к пластине можно не вариться - те же автохомуты пошли бы.
Дата: 27 Авг 2008 22:51:17 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 23:06:13)
БЕГЕМОТ
Усилительные откосы по краям чтоли?
Да не уверен что-то. Там же рычаг на кручение будет - пара антенн. Чуть хомуты прослабнут, ветерок дунет и крутнет трубу по оси. Лучше уж приварить, если уж все равно сварка используется.
ASHУчастник
Дата: 27 Авг 2008 22:52:30
Да на крышу и из черного можно, не болото все-таки, ветерком обдувает-сушит. Главное покрасить, особенно в местах сварки получше.
Дата: 27 Авг 2008 23:02:43
ASH
Покрасят. Покажу потом финальный вид.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 27 Авг 2008 23:05:52
Не забывайте о взаимном влиянии близко расположенных антенн друг на друга. Желательно разнести хотя бы на полволны.
Дата: 27 Авг 2008 23:07:28 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 23:16:22)
ut3rz
Разнос (200 см). Все равно больше сделать проблематично. Скажем, 4-метровый кронштейн, слабо поддается транспортировке...
Дата: 27 Авг 2008 23:07:32
Уголок усилительный чтоли?
Ага.
Это тебя нехорошие люди приучили к необоснованному пятикратному запасу.
У них на растяжках обычно вместо трешки шестерка стоит (вдруг прослабнут, ветерок дунет), а потом удивляются чего то мачта погнулась - всего то талреп поднтянул ;))
Дата: 27 Авг 2008 23:10:39 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 23:18:48)
БЕГЕМОТ
Ага.
Ну да, может быть несимметричность была излишеством.
Да никто меня не приучал. Сам десяток лет руками с железками работал. Представление имею.
Да и в конце-концов, больше не меньше. Антенны редкие и не очень дешевые, поэтому их полет в мои планы не входит.
Дата: 27 Авг 2008 23:21:59 · Поправил: Юрик (27 Авг 2008 23:22:47)
Что скажете?
По мне, косынки у стыков труб лишние. Рычаг вертикальных коротких труб к длинной горизонтальной трубе гараздо меньше, чем рычаг длинной трубы к месту её крепления. Не равноценно получается.
Да и косынки работают в данном случае только в одной плоскости, а нагрузка в обоих.
http://www.netfiles.ru/share/linked/f1/ant_b2m_interface_2.jpg |
Дата: 27 Авг 2008 23:29:05 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2008 23:30:52)
Юрик
Ладно вам, хуже от них не будет. По крайней мере вообще без усиления мне было как-то страшно. Малейший дефект сварки и алес.
Вообще я сегодня днем вспомнил какие-то промышленные изделия аналогчной конфигурации, где варили 2 косынки внакладку к боковинам труб. Но вспомнил об этом поздно :) Так оно, конечно, будет правильнее. Учту в следующем изделии.
Дата: 27 Авг 2008 23:36:50 · Поправил: Юрик (27 Авг 2008 23:37:16)
Ладно. А дренажные отверстия просверлили? Что-то на снимках не разглядел, как и заглушек. А то зимой разопрёт...
Дата: 27 Авг 2008 23:53:37
Юрик
Насчет пробок думал уже. Да и вряд ли разопрет - стенка 3,2 мм.
ut3rzУчастник
Дата: 28 Авг 2008 00:29:52
Вода как замерзает рвет любые стенки, видел трубу (НКТ называется) применяется в скважинах нефтяных треснувшую вдоль во многих местах. Труба используется в качестве мачты для ТВ антенны. Зрелище, порвана как пластмассовая вроде.
Дата: 28 Авг 2008 00:31:25
ut3rz
Ок, учту.
Дата: 26 Сен 2012 18:46:15 · Поправил: nakos (26 Сен 2012 18:53:24)
Поскольку в этой теме обсуждается сгибание труб, запощу сюда. Имеется алюминиевая труба 20 мм/1,5мм. Треба её согнуть U-образно чтобы между концами буквы U было 70 мм. В домашних условиях. КАК???
всё что гугль предлагал - пробовал. Песок, лёд. Огонь не пробовал. Труба ломается при сгибе уже 60 гр. А надо 180...
Дата: 26 Сен 2012 20:52:55
nakos
Анрил. Только на алюминиевом сплаве типа "пластилин", да и то на трубогибе.
Дата: 27 Сен 2012 04:00:24
nakos
Если трубы достаточно для экспериментов, то предлагаю такой: выпилить лишний металл дремелем или еще чем в месте предполагаемого сгиба (но для 180 градусов таким методом придется делать несколько сгибов с меньшими градусами каждый), потом нагреть и согнуть. Только гнуть градусов на 60 в каждом месте, не больше.
Дата: 27 Сен 2012 05:57:21
Дело в том что имеется заводская антенна, копию которой хочется сделать. Так что про анрил - не в кассу.
Хотя сплав это тема, да.
Другой вопрос знатокам антенностроительства. Прямоугольный петлевой вибратор против оного с круглыми краям: подставы, проблемы, решения?
