На сайте: гостей - 71,
участников - 1 [ killer258]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Кронштейн с штангами для крепления штыревых антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
andy73
с апр 2012
Ярославль
Дата: 27 Сен 2012 06:18:41 #
http://www.ra6foo.narod.ru/FD.html
вот здесь подробненько расписано...
nakos
с апр 2012
Дата: 27 Сен 2012 07:56:03 #
Да, это я читал.
Такой вопрос: кто-нибудь омеднял алюминий перед пайкой?
Крепко ли держится слой меди на алюминии? Подойдёт ли для механической нагрузки, или только для электроконтакта?
Дата: 27 Сен 2012 10:37:42 #
nakos
Нет никаких подстав. Так и делали - прямоугольник из листа или уголка.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 27 Сен 2012 11:33:22 · Поправил: Arc (27 Сен 2012 11:40:43) #
nakos
Имеется алюминиевая труба 20 мм/1,5мм. Треба её согнуть U-образно чтобы между концами буквы U было 70 мм. В домашних условиях. КАК???
всё что гугль предлагал - пробовал. Песок, лёд. Огонь не пробовал. Труба ломается при сгибе уже 60 гр. А надо 180...
Как я понял - внутренний радиус сгиба составляет около 35 мм. ИМХО гнуть сложновато из-за слишком малого отношения радиуса сгиба к диаметру сгибаемой трубы - на внешнем радиусе стенка трубы будет рваться, на внутреннем - гофриться. Да и алюминий и его сплавы обладают свойством нагартовываться - упрочняться и охрупчиваться при деформациях, термических воздействиях. Я бы в Вашем случае попробовал бы отжечь трубу в области предстоящей гибки, горелкой, или лампой паяльной, и как остынет - сразу гнуть. Я, будучи ещё пацаном, помогал одному самодельщику клепать лодку, так тот дед отжигал алюминиевые заклёпки перед клепанием - жарил их в жестянке на электроплитке.
Думаю, что отожжённую трубку может и удастся согнуть, не сломав.
Про отжиг
Про гибку - тут каталог какого-то инструмента, но можно прикинуть минимально возможный радиус гибки.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 27 Сен 2012 15:18:41 #
Трубки перед гибкой можно не только песком заполнять - в одной полукустарной мастерской трубки из нержавейки случалось заливали расплавленным карбамидом (мочевиной), который после гибки вымывали из согнутых трубок в баке с горячей водой. Медные и алюминиевые - заливали расплавленным церезином, парафином или смесью их. После изгиба парафин или церезин вытапливали.
nakos
с апр 2012
Дата: 29 Сен 2012 13:20:45 #
Пытался обмеднить алюминий, а он почернел, хотя медь в первые секунды осаждалась. Стакан, насыщенный купорос, медный электрод и алюминиевая трубка. 12 вольт. Много тока дал? Что за чернота?
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 01 Окт 2012 09:46:17 · Поправил: Arc (01 Окт 2012 10:07:12) #
nakos
Насколько помню- у меди к алюминию адгезия плохая, в заводских условиях для меднения его наносится предварительно слой никеля. Кто то "на коленке" меднит с предварительным анодированием в электролите с ортофосфорной кислотой. А Вам большую площадь меднить надо? Если для подпайки кабеля, то можно и без меднения обойтись - есть один нехитрый способ, причём алюминий с оловом как-то лучше дружит, нежели с медью.
Дата: 01 Окт 2012 11:04:10 #
Что-то тема не туда пошла.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Авг 2017 22:44:31 #
Немного кронштейнов здесь:
https://cloud.mail.ru/public/2zH4/7jyMQVRcw
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Сен 2020 20:56:44 #
Есть что-то подобное заводское? В России? У Радиала только малышка для WiFi.
Kim Mathers
Дата: 20 Сен 2020 15:38:14 #
Реально никто ничего такого не делает?
 Страница:  ««  1  2  3
