Дата: 05 Авг 2008 02:47:35 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 18:57:49)
Нужен кронштейн на мачту-трубу с штангами для крепления штыревых антенн.
Вроде такого:
Только не на 4 антены, а на две.
Никому ничего подобного в готовом виде не попадалось, случайно? |
Дата: 05 Авг 2008 04:57:11
Ну а в чём собственно проблема,в принципе могу сварить...
Дата: 05 Авг 2008 10:16:39
Случайно похожа на крестовину для установки новогодней ёлки. вот только не сезон сейчас.
Дата: 05 Авг 2008 16:40:23
valevy
Можно обсудить!
ЗигЗаг
У крестовины не будет штанг...
Дата: 05 Авг 2008 16:49:05
Посмотрите у Радиала, там несколько видов крепежа есть для подобных задач.
Дата: 05 Авг 2008 17:04:43
БЕГЕМОТ
Спасибо, посмотрел. Ничего подобного не увидел. Задам вопрос напрямую представителю, тогда :)
Дата: 05 Авг 2008 17:50:59
БЕГЕМОТ
Пришел ответ. Ничего подобного Радиал не делал, но может (как я понял, если будет какой-никакой заказ в плане количества).
Дата: 05 Авг 2008 18:00:02
valevy
если срастется с Rulez я готов приобресть второе изделие :)
ASHУчастник
Дата: 05 Авг 2008 18:05:52
К любому сварщику обратитесь - сварит за пол часа, дешевле выйдет :)
Дата: 05 Авг 2008 18:14:29
ну наверно не к любому, а с прямыми руками.... :)
да и мы как бы еще не слышали цену от Ув valevy :)
Дата: 05 Авг 2008 18:19:56 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 18:23:00)
ASH
Да, тут любой сварщик не подойдет. Конструкция должна быть ровной, а сварка прочной и не хрупкой. Потом, желательно иметь выбор труб для "втулки". Иначе, потом из-за малейшей болтанки вершины антенн будут гулять еще больше расшатывая конструкцию (здесь в полный рост представлен принцип рычага, поэтому об этом не стоит забывать).
Дата: 05 Авг 2008 19:57:01
Да тут особая прямость рук и не нужна, изделие элементарное, единственный нюанс как делать саму траверсу что-бы антены её на винт не сварачивали. Вынос-то от мачты большой нужен?
Дата: 05 Авг 2008 20:10:03 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 20:16:29)
valevy
Ну, наверное, лучше всего будет круглый профиль (эх, все это проходили мы по сопромату, но уже не помню нифига блин!). С практический точки зрения, думаю, квадратного профиля будет достаточно. Лично у меня антенны планируются небольшие, нетяжелые и с небольшой ветровой нагрузкой.
Я думаю, в стороны по 1 метру будет оптимально (общая ширина "вилки" - 2 м).
ASHУчастник
Дата: 05 Авг 2008 20:12:28
подкосы побольше приварить..
а сварщика да, с прямыми руками очень желательно :)
Дата: 05 Авг 2008 20:16:18 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 20:18:06)
ASH
Подкосы на кручение почти не помогут. Они в данном случае будут работать на усиление места стыка несущей "траверсы" с штангами/центральной втулкой.
Дата: 05 Авг 2008 20:29:01
Тады по логике вещей получается что нужно собственно взять где-нибудь 3 метровый кусок дюймовой водопроводной трубы ,согнуть её буквой П а в середине просто придумать как её закрепить к мачте..
Мачта какой толщины?
Дата: 05 Авг 2008 20:35:43
valevy
Неее.... не все так просто.
Согнуть трубу можно или на трубогибе или сплющив ее. Первое можно качественно сделать только в условиях завода, а второе резко уменьшит сопротивление кручению. Именно поэтому нужна сварная крестовина.
Потом, нужны штанги. То есть, куски трубы, закрепленные на концах траверсы вертикально.
Дата: 05 Авг 2008 20:35:51
Кто то такие делает <<тырс>>... наверное и крестовые тоже... |
Дата: 05 Авг 2008 20:38:22 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 20:38:58)
БЕГЕМОТ
Мне лично крестовая не нужна - хватит "двухместного" кронштейна.
А сделать могли ее и сами теплосетчики. В смысле, дать двух слесарей в помощь радиоинсталляторам. С целью приварить, покрасить и т.д.
Когдя я на монтаже работал, нам часто в помощь давали таких архаровцев на всяких автобазах, заводах и т.д.
Дата: 05 Авг 2008 20:42:34
На теплосетях год стоит, пока не свалилось и не завернулось без всяких косынок, хотя проком не самые легкие антенны.
Дата: 05 Авг 2008 20:43:27
Трубогиб у меня вобщем-то есть...
Дата: 05 Авг 2008 20:44:18
Стальное прямоугольный профиль.
На таком профиле 40х25х2 висел Alan Boomerang 1/4 на 2м от балкона ~5лет. В торец приварена труба ф25. Болтался сам Бумеранг, профиль практически не "играл".
Дата: 05 Авг 2008 20:48:55 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 20:54:22)
БЕГЕМОТ
Так все правильно. Антенны-то небольшие. Кстати, вес, как таковой, особо не решает. Самая страшная сила - это ветровая нагрузка. Эти Прокомы короткие и традиционно небольшого диаметра. Поэтому нагрузка именно на этот кронштейн невелика.
Дата: 05 Авг 2008 20:49:37
valevy
Надо прикинуть, конечно.
Дата: 05 Авг 2008 20:52:01
Falcon68
Вынос = 1 метр. Одна из антенн, алюминиевая, длиной 4 метра. Уголковый дюймовый профиль, думаю, будет играть, даже если будет 4 мм толщиной. Игра на кручение даже в один градус даст сильную болтанку 4 метровой антенне.
Дата: 05 Авг 2008 20:56:06
Ага. :))) Это я прошел в первом варианте. При несильном ветре (1-1.5 м/с зимой) Бумеранг чуть ли не в горизонталь ложился.:)) Помог только стальной прямоугольный.
Дата: 05 Авг 2008 20:58:24 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 20:59:14)
Falcon68
Вот вот. И это на сопливом Бумеранге. Значит, для более серьезных антенн остается только труба, так как она более устойчива на кручение, нежели чем квадратный профиль (не говоря уже об уголке).
Дата: 05 Авг 2008 21:04:19
Ну хз проком там не такой уж и короткий.
А у Радиала типа такого крепежа <<есть>>
Три хрени и три куска трубы... |
Дата: 05 Авг 2008 21:13:02 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Авг 2008 21:21:34)
БЕГЕМОТ
На коммунальном фото - ~ 1,8 метра. Это по относительным промерам (расстояние по вертикали между U-болтами в креплении Procom = 96 мм).
Ну я спросил, сказали нет. На сайте в прайсе тоже нет. Как вариант, было предложено собирать из хрени и три куска трубы.... Но этот вариант мне не нравится, так как из-за болтанки будет иметь место проминание металла, что в итоге приведет к необходимости опускания мачты с целю протягивания болтов.
Дата: 05 Авг 2008 21:31:50
Не пойму Вашей проблемы! По-моему действительно задача элементарная для двух человек:
Этап 1- инженерный. Я думаю любой более-менее грамотный инженер, изучавший сопромат, имея посадочные антенн, в течении получаса накидает чертёжик (даже не считая).
Этап 2- исполнительский. Любой нормальный сварщик по чертежу варит конструкцию.
В крайнем случае подключаем третье лицо- токаря, который точит втулки под антенны.
Всё ну очень просто. Причём искать всех в одном месте совсем необязательно.
