Дата: 12 Апр 2011 00:17:15 · Поправил: Walery (12 Апр 2011 00:47:13)
Подскажите, пожалуйста, каким софтом можно программировать СР-180, версия 03.03.03
Если можно, дайте ссылочку на программу. Спасибо заранее:)!
И ещё вопрос: штекер от программатора, вставляемый в микрофонное гнездо радиостанции, должен быть укорочен (подпилен) с конца, или нет?
Дата: 12 Апр 2011 01:28:04
Дата: 12 Апр 2011 10:48:58
Спасибо за помощь, сегодня попробую!
Дата: 12 Апр 2011 19:33:35
Всё получилось, благодарю Вас, GIBBON! Подошла первая ссылка - остальная софтина ругается на codeplug.
Пользуясь случаем, хочу выразить своё искреннее соболезнование в связи с трагедией у вас, в Минске.
Дата: 12 Апр 2011 19:56:05
Самое интересное, что пришлось в итоге собирать две схемки программатора – одну на логике К561ЛЕ5, прекрасно работает с P-040, но наотрез отказывается брать CP-180, и вторую, на двух транзисторах BC547 и BC557 – эта с точностью до наоборот, любит только СР-шку, а старушку 040 дружить отказывается:). Странно, но факт. И ещё: на форуме таки писали правду: при сборке двухтранзисторного устройства не стОит использовать КТ-шки, на КТ315-361 второй девайс вообще отдыхает:)
Дата: 12 Апр 2011 20:01:18
Использую такой вариант на 2-х этих транзисторах, на различных станциях всё шьётся без проблем.
Дата: 12 Апр 2011 21:58:30
Повезло, значит! :)
Дата: 13 Апр 2011 10:22:07
Собственно, нет за что, пользуйтесь во благо.
Спасибо Вам огромное.
Дата: 30 Май 2011 20:47:34
А у меня СР140 ругается матом)), на CPS EMEA R05.13 не идёт, пишет Error #2437 Codeplug version not supported. Кто понимает чего она хочет?
Дата: 30 Май 2011 21:17:16
Сам спрашивал сам и отвечу для тех у кого тоже самое было-CPS 05.09 LA помогла. Да, бывает и такое
Дата: 05 Июн 2011 12:49:50
Пришли 6шт. СР140 из одной партии, 3 шт. считались отлично, ещё 2 сначала не читались , потом всё таки пошли, а ещё 1 ваще закривлялась и ничего немогу сделать, нада ж запрограммировать каналы, какие тока версии CPS не пробывал, 05,05, 05,02, 05,09, 05,13 всё бестолку. Скажите мож есть 05,14?
Дата: 05 Июн 2011 19:21:25
Sergey K
Какая TANAPA и версия Firmware написаны на наклейке р/ст.?
Дата: 05 Июн 2011 19:43:27
FCC ID: 0400
IC: VER.NO:R03.04.02
TANAPA :PMUD1857CAE
Дата: 05 Июн 2011 20:35:13 · Поправил: Tom Motorola (05 Июн 2011 20:35:49)
Дата: 06 Июн 2011 20:06:35 · Поправил: Sergey K (06 Июн 2011 20:10:21)
0
Дата: 06 Июн 2011 20:08:42
Вот я и пользовался CPS R05.09, 5 из 6-ти станций пошли, правда не сразу, 2 станции поначалу покривлялись и тоже получилось, а вот последняя ну ни в какую, я уже в программаторе менял резисторы-непомогло. Придётся отправлять станцию обратно на замену
Дата: 07 Июн 2011 21:43:29
Сёдня произошло чудо-после замены разьёмчика миниджэк на какой-то фирменный золочёный вдруг последняя станция начала считываться, ну и записалась в последствии, во как бывает!
Дата: 05 Авг 2011 14:26:09
Подскажите пожалуйста Ver. № R03.06.02 какой CPS прошивается ? Пробовал R 05.09 не пошла.
Дата: 05 Авг 2011 16:23:18
Дата: 07 Дек 2011 20:10:59
Здраствуйте всем, снова мы столкнулись с подобной проблемой, Эррор #768, видимо новая партия, CPS R05.09 и CPS EMEA R05.13 нехотят работать. Мож уже появился у кого-нибуть поновее софт?
Дата: 08 Дек 2011 01:55:08
Дата: 09 Дек 2011 22:16:42
Спасибо GIBBON-проблема решена!
Дата: 10 Янв 2012 16:24:28
Прошу помощи. Досталась почти новая Motorola CP140, но с ver. no. R03.01.00.
Зашиты 6 каналов из 16-ти, хотел добавить/заменить. Заказал на eBay кабель, получил, НО! Не получается подключить рацейку к компу. В CPS выскакивает ошибка №768. В других программах тоже не подключается. Что это? Рост моих рук не из того места или мне прислали не тот кабель? Или может софт нужен старый?
Дата: 10 Янв 2012 17:16:14
Попробовал с R03.03.02 - то же самое. В чём дело?
Дата: 10 Янв 2012 17:37:24 · Поправил: kentor (10 Янв 2012 19:25:57)
Ошибка # 768
"Не удается считать. Убедитесь, что радиостанция подключена, радиостанция включена и что установки COM порта правильны".
Скорее всего, дело в кабеле.
А кабель то какой, под RIB или RIBLess?
Дата: 10 Янв 2012 17:53:18 · Поправил: Tom Motorola (10 Янв 2012 17:56:12)
Дата: 10 Янв 2012 22:23:34
Tom Motorola
Скачал прогу с указанных Вами ссылок, подключил райцеку - всё ОК. Правда всё это на другом компьютере. (может дело было в компе, хотя вряд ли)
Спасибо!!!
Дата: 16 Янв 2014 18:38:05
Добрый день! Помогите с софтом на Puing PX 729!
Дата: 16 Янв 2014 18:40:16
Добрый день! Помогите с софтом на Puxing PX 729!
Дата: 16 Янв 2014 22:04:29 · Поправил: kentor (16 Янв 2014 22:17:16)
Хватит тему засорять. Для Puxing другой форум - LPD-Форум |
