На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Радиостанции —› Софт для программирования Motorola CP140
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
halo80
с июл 2008
Дата: 05 Авг 2008 14:05:05 #
Вeрсия прошивки R 03.02.07. Выяснил с помощью FlashGrade Tool. Пробовал с помощью R 05.01, R 05.06. Не получилось.
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Авг 2008 21:16:38 #
Да, Вам повезло:-(
Ищите версию CPS R 05.07.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 05 Авг 2008 21:49:02 #
halo80
с июл 2008
Дата: 06 Авг 2008 08:59:06 #
(05.07 валяется здесь)
Не удалось скачать файл. Есть ли другой вариант?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Авг 2008 09:47:39 #
Давай мыло и размер ящика.
halo80
с июл 2008
Дата: 06 Авг 2008 12:03:22 #
halo80@yandex.ru. ящик пуст.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Авг 2008 02:00:31 #
я скачал нормально
halo80
с июл 2008
Дата: 07 Авг 2008 08:05:21 #
Получил, спасибо. У меня ещё была прблема с CP 180, При вкючении экран выдаёт EPRM ERR. Этим софтом смог считать все настройки, а вот изменить не плучается.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 07 Авг 2008 20:15:43 #
У меня есть дампы только на Р040 СР040 СР140 СМ140.
Причем для одной модели на UHF и VHF дампы разные.
halo80
с июл 2008
Дата: 08 Авг 2008 07:09:55 #
Подскажите каким софтом программировать GM 950i. Пробовал R 02.00.00 не вышло. R 03.01.06 для GM 350, читает но не коректно, не получается изменять частоты, только число каналов и мощность.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Авг 2008 16:51:14 #
Так там софт под 9ХХ серию быть должен
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 09 Сен 2008 00:14:05 #
Здравствуйте,
Пожалуйста помогите найти тот же 05.07. Боюс что ссъйлка удалена. Регистрацию сделал все нормално наконец скачать не успел. На мейл тоже можно если удобно. nonkapo@gmail.com doichin73@mail.bg
Заранее спасибо. Буду счастлив если тоже могу помочь. 73
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 09 Сен 2008 10:56:57 #
nonkapo
Ссылка живая, качайте!
Прежде чем постить проверили бы ссылку.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 10 Сен 2008 02:35:14 · Поправил: nonkapo (10 Сен 2008 02:43:09) #
А въй собственно попробовали? Живая конечно(валидност тоже на месяц больше сделали;-), да кажется для меня не работает(404 Not Found). Я нахожус в Арабских емиратов так что здесь все возможно....полнъй монопол комуникации:-(. А еще когда нажму
"скачать" автоматически въйходит (logoff). Сомневался в Иексплорер, оказалось такое же в Мозилла и Опера.Пожалуйста подскажите где спрятался зайчик.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 10 Сен 2008 10:56:36 #
Отправил на gmail.
Привет тёплым краям :)
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 10 Сен 2008 20:22:46 #
Большое спасибо. Скачать действительно не получается только оттуда... Попросил несколько друзей из Болгарии, они качали без проблем. 73!
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 29 Сен 2008 00:18:32 #
halo80 раскажи пожайлуста пошагово как ты подключил радиостанцию Motorola CP-180 к программе. Я подключаю у меня выдает ошибку. Что за программатор, самодельный или заводской.
nonkapo
с сен 2008
Болгария
Дата: 26 Окт 2008 19:34:41 #
Для 140,160,180 процедуръй думаю одинаковъйе, похоже принадлежат одной фамилии. Хало занят поетому разкажу мой случай(140). Прог самодельнъй(Дядя Женя http://www.cqham.ru/uniprog2.html ), переходник МОТ2 ,софт CPS 05.07 (вин ХР, Атлон 64Х2 3800 сокет939).
1. Включаем прог в серийном порте.
2. Включаем веншное питание прога.
3. Ставим 2,5мм конектор в микрофонной разем р/с.
4. Включаем р/с;
5. Стартируем софт;
6. С мъйши нажимаем READ(Читай где то по середине вверх). Если не хочет читать(error), мъйши нажимаем Edit(редактирование), подменю Preferences (настройки) и меняем COM2 на COM1(да наоборот COM1 на COM2. Если опять не читает, что то не так;
7. Если все в порядке начав читать появляется индикатор(процентов), а потом въйходит екран содержавший информации последной прошивки (частотъй передатчика, приема и прочее);
8. Сделав необходимъйе корекции нажимаете мъйши Write(Запис, тоже по середине вверх);
9. Опять индикатор появляется и если все в порядки сообщение об успешном програмированием.
Надеюс бъйл полезен.
73 удачи
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 26 Окт 2008 21:40:57 #
Слышь, ты быстрый как удав. Уже месяц прошёл. Я уже сам разобрался. Сначала парился собирал программатор, собрал под XP не хотел работать, в Win98 работает без проблем. Потом вообще сделал проще в XP подключил CP-180 к UFS-3 через DirectCOM все работает на ура. Всем удачи, 73!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2008 00:15:01 #
DirectCOM это простите что?
Гулливер
Дата: 27 Окт 2008 12:20:24 · Поправил: Гулливер (27 Окт 2008 12:22:20) #
Хе! А UFS c HWK ??? ;)
DirectCOM хитрая прога для UFS/Tornado/др.совместимых коробочек на базе FTDI .Эмуль ком порта.
для hardl
Одно время держал для этого старый прибалтийский юник.В итоге изготовил набор разных (узких) программеров.
hardl
с сен 2008
Мурманск
Дата: 27 Окт 2008 21:30:13 #
Да UFS c HWK, хотя и без HWK будет работать. HWK нужен для работы софта для Nokia. Всем удачи. 73.
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 03 Дек 2008 14:10:43 · Поправил: Wal (03 Дек 2008 14:28:13) #
А не мог бы кто положить CPS R05.07 на ifolder.ru или еще куда, где не надо регистрироваться?
А то по ссылке выше файл не скачивается.
P.S. Нашел еще ссылки:
http://rapidshare.com/files/143792613/CPS.rar.html
http://narod.ru/disk/2638142000/CPS.rar.html
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 22 Янв 2010 08:55:09 #
Добрый день подскажите какой софт подходит для вресии r03.04.02 Motorola CP140, скачал почти все программы CPS, не подходят. Заранее благодарен
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Янв 2010 10:23:37 #
CPS версии R05.09
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 25 Янв 2010 10:17:23 #
Спасибо за версию программы, но где её можно скачать, или только у официальных представителей компании?
kentor
с июн 2005
Дата: 25 Янв 2010 15:00:59 #
Format
Попробуйте по ссылке, предложенной здесь - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21412
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 09 Апр 2010 10:30:33 · Поправил: RU0AGB (09 Апр 2010 10:33:07) #
Доброе время суток всем!
Ищу софт CPS R05.09 для мото Ср-140 партия конец 2009 года, прошивка на станции R03.04.02,
может кто что подскажет где найти....
MAGNIT
Дата: 09 Апр 2010 21:14:36 #
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 10 Апр 2010 08:59:56 #
MAGNIT
Спасибо!
 Страница:  1  2  3  »»
