На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ sibirjac, Nemo, abradox, Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Ретранслятор 144МГц->433МГц->144МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 05 Авг 2008 17:46:59 #
Относительно дешёвый вариант ретранслятора:
Ретранслятор1
RX:145,050Мгц
TX:433,075Мгц(5Вт), установлен на высотном здании1.
приёмная и передающая антенны 1/4GP
Ретранслятор2
RX:433,075МГц
TX:145,650МГц(10Вт), установлен на высотном здании2 на расстоянии 600метров,
приёмная антенна коллинеар - 4 петлевых вибратора Пистолькорса
передающая антенна -5/8GP
Такой ретранслятор не имеет режекторных фильтров или смесителей.
Минимально осуществимый разнос частот 75кГц.
Можно работать в кроссбенде, а именно с LPD портативки без разноса частот на ретрансляторе диапазона 2метра со стандартным разносом 600кГц с дальними корреспондентами("Ленивчик").
Для дальних корреспондентов есть возможность открыть ретранслятор на 433МГц
Дальность ретранслятора1 20км при работе на портативную станцию 1Вт.
Дальность ретранслятора2 (нет данных)км.
Дальность ретранслятора 1+2 до 40км - на портативную станцию 1Вт, и свыше 90км - на базовую станцию.
Расположение MO06IB.
Дата: 05 Авг 2008 19:34:47 #
Правильный и бюджетный вариант репитера, раза в три дешевле получается, чем купить хороший дуплексный фильтр на один диапазон.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Авг 2008 16:08:52 #
к чему, о чем, зачем...
На ретранслятор в класическом исполнении "это" похоже как Ёж на ужа.
Частное решение непонятной задачи, состав оборудования неизвестен, характеристики системы в тумане, бюджет не указан
3600
Дата: 06 Авг 2008 16:19:38 #
У меня в городе так работает репитер на 145 и шлюз зделан на 434,765
лезет порой всякая срань а так жыть можно.
Дата: 06 Авг 2008 18:57:45 #
3600
Что мешает перенос куда-то на 438МГц настроить? У многой этой с...ни "пирожки" на 60-80 каналов в районе 433-435МГц только... :)
3600
Дата: 06 Авг 2008 19:45:26 #
На 434,765 стоит Алан 401 так шо никуда не уедиш.
Дата: 06 Авг 2008 21:23:34 #
Можно и моторолки найти, если припечет, тогда все ОК будет.
