Дата: 29 Июл 2014 12:28:36
nikolas86
Не могу определить тип модуляции 137.100 Спект широкий. Вещают не часто. Кто это видел и скажет что это?
Доброго дня.
137.100 - Метеоспутник NOAA-19, протокол APT, погоду из космоса вещает.
Дата: 29 Июл 2014 12:53:47
skyobserver
137.100 - Метеоспутник NOAA-19 Точно, Orbcomm на 100 kHz выше.
Дата: 29 Июл 2014 13:05:41
Понял. Выше 137 это спутник.
Слушайте 122.05-
Дата: 29 Июл 2014 16:32:40
Слушайте 122.05-
Подтверждаю частый радиобмен на 122,050 и 122,075
Сейчас просили разрешить набор высоты до 7000 км
Дата: 29 Июл 2014 21:19:43
Дата: 29 Июл 2014 21:49:19
Дата: 30 Июл 2014 11:41:41
Очевидцы утверждают, что над Харцизском сбили украинский самолет, военные это опровергают
ссылка |
Дата: 30 Июл 2014 11:53:04
Turkmenator
в небе были видны 6-7 парашютистов...
САБ-100
Во время облета самолет попал на прицеливание системы «Бук», но самолет благополучно ушел от захвата и приземлился в заданном районе.
"Бук" стал жупелом для всех. Чуть что, сразу можно сказать "сбит комплексом Бук". |
Дата: 30 Июл 2014 12:10:34
Кто знает. Если военный самолет сбивает запускается сигнал сос или есть открытые частоты для вызова помощи?
ASHУчастник
Дата: 30 Июл 2014 12:14:51 · Поправил: ASH (30 Июл 2014 12:19:06)
Если военный самолет сбивают, и летчик катапультируется, то автоматически срабатывает аварийный маяк на частоте 121.5, по звуку похож на сирену с частой сменой тона, вот типа такой: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/121.5000-06-03-14_19.mp3
А что, было что-то? А то УНИАН пишет что: сообщили местные жители из Харцызска, ставшие очевидцами происходящего. «Только что (около 9.00) над Харцызском сбили украинский самолет, в небе были видны 6-7 парашютистов», Вероятно Ан-26, но не самая достоверная информация от очевидцев.
Есть даже какое-то видео, но я по техническим возможностям своего интернета не могу посмотреть:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 30 Июл 2014 12:19:24
nikolas86
"РИТА" "говорит" на рабочей частоте. Про аварийный маяк ASH уже ответил.
ZetУчастник
Дата: 30 Июл 2014 12:58:22
nikolas86
В первую очередь как здесь уже написали.
121,5 и 243.000
Затем 114,583
Ну и далее.
114,166
114,333
123,100
124,100
Можно также 406,037 КОСПАС-САРСАТ.
Хотя, в вашем случае лятуны, скорее всего, будут пытаться по сотовым отзвониться.
Дата: 30 Июл 2014 13:33:31
Кто то что то особое наблюдает. У меня молание даже на маяках.
Дата: 30 Июл 2014 13:47:12
nikolas86
Так сбили или ушёл?
Дата: 30 Июл 2014 14:31:25
Так сбили или ушёл?
Я подтвердить не могу.
В харькове както страно заходил на посадку самолет сделал курн над валками и потом в харьковес сел.
Дата: 30 Июл 2014 14:39:15
если сбили то 027ого. 022 у 11 часов свалил его заменили 027.
Дата: 30 Июл 2014 14:47:54 · Поправил: nikolas86 (30 Июл 2014 14:51:32)
Дата: 30 Июл 2014 14:59:40
nikolas86
А что не так с этим рейсом? И кстати, с каким именно?
Дата: 30 Июл 2014 15:06:03
2014-07-30 Tivat (TIV) Kharkiv (HRK) A320 (UR-WRK) - 07:54 - Landed 10:07
Он крус сделал перед посалкой на Валками. Наврное это нрамльная практика?
Дата: 30 Июл 2014 15:12:15
nikolas86
Ну что-то пошло не так. Самолет не в посадочной конфигурации, не в глиссаде, порыв ветра, собака на полосе и т. П. Возможно, причину можно узнать из радиообмена.
Дата: 30 Июл 2014 19:43:55
Дата: 30 Июл 2014 20:29:05
ASH
На парашютах были сброшены радиомаяки для коррекции артиллерийского огня.
Дата: 30 Июл 2014 23:32:58
Вопрос:
Хочу реализовать как "Кольчуга-М" А иммено 2 направленые антены под углом к друг другу.
К ним 2 SDR-RTL. Измеряя амплитуду сигнала на одной и той же частоте и преобразуя по таблици диаграммы направлености можно определить изимут цели.
Кто то такое реализовывал?
ПС: если еще через интрент реализовать обем данными то можно опредалть координаты и высоту и все пасивнам методом.
Дата: 31 Июл 2014 01:33:58
Ещё есть метод - измерить время прихода сигнала на 3-4 станции при помощи GPS. Потом обменяться данными.
Единственная проблема - точность зависит от полосы модуляции. Грубая прикидка: полоса 10кГц - привязка 100мкс - 30км точность.
Дата: 31 Июл 2014 09:01:57 · Поправил: nikolas86 (31 Июл 2014 12:26:47)
133.350 - 022 + пару сушек на 7000 собирается производить посадку (Минимальную зону по облучению принял, севернее Краматорска не опускаться)
120.825
124.000
Всю группу перевели срочно на 6-ой = 120.825
Так же как всегда
119.0 и 136.0
Дата: 31 Июл 2014 18:51:07
Наконец-то "говорящая голова" штаба АТО разродилась внятным комментарием.
Парашюты, которые наблюдали жители Харцызска 30 июля над городом, были частью тепловых ловушек
Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев.
"В нашем случае речь идет о специальном средстве - тепловой ловушке, которая была выпущена с борта самолета с целью предотвращения попадания ракеты ПЗРК по самолету", - объяснил он.
источник |
Дата: 31 Июл 2014 21:12:46
RN3ZFУчастник
Дата: 31 Июл 2014 21:49:42
Эквалайзер применён и спектр сдвинут на записи?
Дата: 31 Июл 2014 21:51:02
RN3ZF
Скорее на самолёте "сбита" частота.
RN3ZFУчастник
Дата: 31 Июл 2014 22:27:53
Не похоже, спектр голоса сдвинут в область низких частот.
