Дата: 27 Июн 2009 10:46:15
135 МГц активность у Турецких вояк.
Дата: 28 Июн 2009 17:51:49
toksin
В технических деталях самолетов не селен, насколько серьезная поломка ?
Ну для лета и гроз достаточно серьёзная. С таким отказом экипаж не вылетит. А если в полёте, то будет долго помнить этот рейс. По переговорам понятно, что это полностью подчинило их внимание. И использовался другой борт в качестве лидера.
Дата: 28 Июн 2009 21:21:25
Вобщето там должно быть два комплекта аппаратуры...
Дата: 28 Июн 2009 22:25:01
Aeroplanino
Спасибо большое. Получается интересная запись.
Дата: 29 Июн 2009 14:59:39
Не селен в англ. кто сможет перевести запись , предположительно авиация частота 345,125 МГц АМ. Обмен продолжается, слышно одного оператора. |
Дата: 29 Июн 2009 15:53:58
Дата: 29 Июн 2009 16:16:13
А можно мр3?
Дата: 29 Июн 2009 16:37:03
Дата: 30 Июн 2009 00:26:38
Мда,итересный обмен. Думаю к воякам подойдет,а мож и флот с авиа. Учитывая хорошое расположение приемной антенны и частых проходов то рискну предположить что мож шось типа НАТО с средизмноморья.
Дата: 30 Июн 2009 00:28:20
А я так понял,что частота новая? А вот еще подумал,к космосу это мож подойдет...
Дата: 30 Июн 2009 09:23:15
tk208
Частота новая. К космосу только в случаи если это геостационарный сателит, активность на частоте была около часа.
Может флот и авиа, вывод сделал, что авиа из-за того, что уровень сигнала часто изменялся, это я уже обработал сигнал для нормальной слышимости. Может работала вертушка.
Дата: 30 Июн 2009 13:15:42 · Поправил: tk208 (30 Июн 2009 13:19:57)
Все может быть. Недаром в Штатах выделен диапазон 240-400мгц АМ US Forcе. Обмен на наших похож. Буквы и цыфры...
Дата: 30 Июн 2009 13:20:47
А чем звук обрабатывали?
Дата: 30 Июн 2009 13:29:32
tk208
GoldWave
Дата: 30 Июн 2009 17:16:37 · Поправил: toksin (30 Июн 2009 17:17:39)
Вот интересная запись. Аэропорт ведет обмен с бортом(борт не слышно), может ошибаюсь. Частота 161,875 FM. |
Дата: 30 Июн 2009 18:11:20
Запись интересная. В ам/фм? Немного неясно по времени,большие промежутки. Мож это машина идет? Частота тогда вполне аэродромная,для тех.нужд. И шо еще шо выход на связь в телефонии...
Дата: 30 Июн 2009 18:12:11
А какой порт фигурировал?
Дата: 30 Июн 2009 18:33:35
tk208
Я не в курсе.
Зачем для машины канал информейшин ?
Слова:когда будете выходить из зоны... тогда будете переходить на обслуживание Одессы - думаю больше подходят для воздушного судна. На записи говорят, что выход на связь будет в 18:00 по местному, осталось пол часа, данную частоту буду мониторить в 18:00.
Дата: 30 Июн 2009 18:41:18
А про телефонию? Возможно про сотовый телефон.
Дата: 30 Июн 2009 18:52:24
А в какой модуляции вещали?
Дата: 30 Июн 2009 19:04:58
Модуляция ЧМ, а сотовый и воздухе будет работать.
Дата: 30 Июн 2009 19:35:34
Работь будет ток невсегда и невезде. Связь в 18.00 была?
Дата: 30 Июн 2009 19:37:49
toksinАэропорт ведет обмен с бортом(борт не слышно), может ошибаюсь. Частота 161,875 FM.
Скорей всего моряки, в записи присутствует фраза “Счастливого перехода”
Либо контрабандисты желают счастливого перехода, через Украинско-Молдавскую границу. ;)
Дата: 30 Июн 2009 19:45:02
Ну незнаю,на записи четко шо выход из зоны в 23.00. Этож как надо лететь,разве шо воздушным шаром...
Дата: 30 Июн 2009 19:47:00
Если так,то корабыль как раз подходит.
Дата: 30 Июн 2009 19:47:55 · Поправил: DEN (30 Июн 2009 19:48:13)
В некоторых современных авиационных радиостанциях заложен "морской диапазон" с морскими каналами, только диапазон у некоторых расширен до 174 МГц
Даже LB воткнут.
Дата: 30 Июн 2009 20:09:42
Андрей21
А вот это интересное предположение :)
Эти же частоты выделены для аэродромов. Хотя очень похоже на моряков.
tk208
Связь в 18.00 была?
К сожалению не было, я по крайней мере не слышал.
А может и воздушный шар :))
Дата: 30 Июн 2009 23:30:29
136.250 МГц АМ - активны зеленые. Слышно плохо.
Дата: 30 Июн 2009 23:37:21
DEN
Даже LB воткнут.
Не в курсе, они используют LB ?
Дата: 30 Июн 2009 23:45:52
toksin, как оказалось используют.
Подчеркиваю, что далеко не все станции имеют ЛБ и ставятся они далеко не на все борта
