На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Что слышно в авиадиапазоне на Украине?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  155  156  »»Поиск в теме
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 08 Окт 2009 11:35:46 · Поправил: AlexUA (08 Окт 2009 11:41:42) #
toksinтолько degen 1103, так это вполне нормальный аппарат, главное что б антенна была соответствующая и согласовна с входом.... почему Вас он не устаивает :( ? А на счет помех, так это обычная проблема в городских условиях. Я с КВ антеннами довольно много эксперементировал, начиная от обычных диполей, магнитных антенн, антишумовых итд. Все они по своему хороши, но в городе процентов на 70 он них толку мало. Пробуйте, на КВ много речевой информации, в том числе и рускоязычных бортов. Вам понравится.
С уваж.Александр
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Окт 2009 13:49:43 #
AlexUA
С антеннами, проблем не будет, я живу в селе и шумов почти нет, я имею введу шумы от компьютера при подключении звукового выхода дегена на вход компьютера. Нужен, наверное, фильтр в цепи, между компьютером и приемником. Компьютер заземлен, но шумы все равно есть.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 08 Окт 2009 18:35:04 #
toksinфильтр в цепи, между компьютером и приемником из личного опыта с большой долей уверенности могу сказать, что фильтр в цепи "деген (линейный выход) - вход звуковухи компа" ненамного убирет паразитные связи. Здесь можно говорить и о гальванической развязке (через транс), и всякого рода и разной проницаемости ферритовые кольца на шнуре, который соединяет "деген-комп", итд. Наводки как правило поступают на "линейный выход" дегена, не только через связующие шнуры, но и сам комп достаточно "свистит", в том числе и на низких частотах. По этому самым простым способом является "разнести на удаление" между собой на возможно большее расстояние. В моем случае достаточно было метров 3-4.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Окт 2009 23:49:24 #
Принял борт 1-2 балла 128,825 МГц, предположительно Львов-информация.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 00:01:37 #
Наблюдаю не большее прохождение на авиа и выше до 170 МГц.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 00:15:53 #
Прохождение усиливается, слышно Симферополь-волмет 128,125 , а также борт Харьков-радар 135,8 на 9 баллов, обычно до 5.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 00:23:42 #
Проходит борт на Харьков-радар 129,250 МГц 3 балла.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 09 Окт 2009 13:23:50 · Поправил: AlexUA (09 Окт 2009 13:24:36) #
toksin Дополните свой список. QTH - Ивано-Франковск. Только, что принял: 124.100 - Бухарест, 134.920 - Варшава,
124.825 - Минск. Слышно только борты
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 14:46:36 #
AlexUA
Спасибо, лучше добавте в таблицу частот сайта, я добавляю в свою только то, что сам слышал иначе какой интерес, можно просто переписать частоты из различных источников.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 14:49:04 #
AlexUA
134.920 - Варшава - какой у Вас шаг сканирования ? У меня на авиа 25 кГц.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Окт 2009 19:26:23 · Поправил: toksin (09 Окт 2009 19:40:25) #
AlexUA
подключил деген к компьютеру вроде шумов почти нет, т.к. КВ антенны нет подключил свою антенну на авиа, 8977 кГц слышно HFDL(если не ошибаюсь) слабовато правда, остается сделать антенну на кв (соседи инфаркт получат, они плакали когда я мачту военную ставил, а теперь кв антенна). Вообщем попробую кв с дегеном.
Ошибся к сожаление, помехи все таки есть, в основном ниже 10 МГц, так что наверное не судьба.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 10 Окт 2009 17:24:03 · Поправил: toksin (10 Окт 2009 17:51:55) #
Первый канала 2 борта 52793 эшелон 140 и 52794 эшелон 180 по очереди связывались с аэродромом(не известный), 52793 попросил подсказать, работает ли на гражданском секторе точка.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 12 Окт 2009 12:56:20 #
toksinкакой у Вас шаг сканирования ? У меня на авиа 25 кГц. У меня также 25кГц
Ошибся к сожаление, помехи все таки есть, в основном ниже 10 МГц, так что наверное не судьба. Да все нормально с помехами. Все зависит от времени суток, погода. Вы же из соседями на одной подстанции сидите, так, что у одного насосная станция работает у другого бензоагрегат, в третьего еще молотиловка для комбикормов итд :)) Попробуйте заземлить сам комп и деген только осторожно на компе получится 110 Вольт. Может долбануть.
ервый канала 2 борта 52793 эшелон 140 и 52794 эшелон 180 Это в чем в , в каких единицах ? 52 мГц или 5.2793 мГц.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Окт 2009 13:42:53 #
AlexUA
Компьютер заземлен, нужно еще деген заземлить.
:) это номера военных бортов, а частота - первый канал(124).
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Окт 2009 13:09:05 #
Засек новую частоту 126.5 . Борт на русском , услыхал конец передачи . В таблице частот нет .
AlexUA
с фев 2005
Дата: 13 Окт 2009 13:40:12 #
toksin
Скинте мне в лычку частоты военных бортов по каналах т.е первый канал(124), второй ( ), третий.
СПС
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Окт 2009 18:31:38 #
AlexUA
Насколько я знаю, у каждого аэропорта может быть по разному распределены частоты остальных каналов, вторым, кажется, является 128,5. Может кто поправит ?
tk208
Кривой Рог
Дата: 13 Окт 2009 19:12:15 #
А вроде как мелькало что 128.5 это 5 канал .
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Окт 2009 19:27:43 #
Ну вот, ошибся всетаки.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2009 22:42:40 #
AlexUA
Если в Украине так же, как в России, то:
1 канал = 124,000
2 канал = частота "Круга"
3 канал = "Посадка"
4 канал = 130,000 ("Пеленг")
5 канал = 128,500
И ещё много вариантов.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Окт 2009 21:26:59 #
Спсасибо за частоты, но наверно на "незалежній" Украине частоты с Россией не совпадают (ну так Мы захотели :))
Например "Ивано-Франковск-Подход" 123.675, "Ивано-Франковск-Вышка-Связь с бортами и борты между собой" - 128.500.
С уваж.Александр
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Окт 2009 21:42:00 #
Во так по Одессе, нашел у себя запись борт называл каналы при переходе, а я искал их.
1й канал 124.000
2й канал 120.900 - Одесса радар
3й канал 125.500 -Одесса вышка
не знаю
5й канал 128.500
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Окт 2009 21:50:49 #
tk208
Как варианты:
Russian Federation BRIANSK 126.5 PAR C-25/40 5315E3420
Russian Federation MINERALNYE VODY ACC 126.5 ACC (ACC U3) A-450 4415E4300
Russian Federation MOSKVA ACC 126.5 ACC (U10) A-450 5540E3728
Ukraine DNIPROPETROVS'K 126.5 A/G U-0/0 4830E3455 SUPPLEMENTARY
Ukraine VINNYTSIA 126.5 A/G C-80/450 4910E2830
AlexUA
с фев 2005
Дата: 14 Окт 2009 22:34:09 · Поправил: AlexUA (14 Окт 2009 22:36:15) #
toksin Как успехи на КВ ?. Да кстати Вы какую прогу используете при мониторинге ACARS ?
Мой Log за 13.11.2009. Так, может будет интересно.
Report generated by
AirNav ACARS Decoder 2.1
http://www.airnavsystems.com
Log Author: ukli
City: Ivano-Frankovsk
Country: Ukraine
OH-LEM 20091012 1129 AY0725 (Embraer ERJ-170-100LR 17000141 [PT-SEF] )
TC-JPH 20091012 1144 TK1751 (A320-232 3185 )
4KAZ88 20091012 1155 GS0001 (Gulfstream G200 189 (ESW) ESW Business Aviation )
OEHRM 20091012 1135 GS0001
OY-KFA 20091012 1141 SK1738 (Canadair RJ 900 15206 )
UR-WUA 20091012 1142 W60950
A6-EBF 20091012 1152 EK0027
G-VIIB 20091012 1203 BA0156 (Kuwait Kuwait-London Heathrow United Kingdom)
A7-AEM 20091012 1241 QR0045
TC-JPI 20091012 1224 TK1797
G-BNLT 20091012 1203 BA0118 (Bangalore India-London Heathrow United Kingdom)
PH-CKA 20091012 1221 MP0093 (AMS-DMM-SHJ-HKG (Cargo))
PH-CKA 20091012 1201 KL0093
TC-JGV 20091012 1201 TK1755 (Istanbul Turkey-Helsinki Finland)
A6-ECD 20091012 1212 EK0073 (B777-36N[ER] 32795/669 ) (Dubai UAE-Paris CDG France)
A7-AEB 20091012 1238 QR0018 (London Heathrow United Kingdom-Doha Qatar)
OE-LBR 20091012 1231 OS0829
OE-LNN 20091012 1240 OS0661 (Vienna Austria-Kiev Ukraine)
G-YMMD 20091012 1246 BA0256 (Delhi India-London Heathrow United Kingdom)
OE-LDD 20091012 1225 OS0881 (Vienna Austria-Baku Azerbaijan)
G-MEDG 20091012 1239 BD0928 (A320-231 1711 ) (Baku Azerbaijan-London Heathrow United Kingdom)
G-MEDF 20091012 1243 BD0966 (A320-231 1690 ES-AG ) (Yerevan Armenia-Bishkek Kyrgyzstan-London Heathrow United Kingdom)
A6-EYL 20091012 1300 EY0037 (A330-243 809 )
DAAAM 20091012 1243 GS0000
HA-LPR 20091012 1233 W6772P (A320-232 3430 )
A6-EHE 20091012 1250 EY0019 (A340-642X 829 [F-WWCG] )
A7-BAB 20091012 1243 QR0083 (B777-3DZ[ER] 36103/686 )
A6-EBK 20091012 1239 EK0059 (Dubai UAE-Hamburg Germany)
A6-EYS 20091012 1311 EY0055 (A330-243 991 )
TC-JJC 20091012 1252 TK0001 (Istanbul Turkey-New York JFK NY USA)
A6-EAM 20091012 1301 EK0055 (Dubai UAE-Dusseldorf Germany)
OK-OER 20091012 1256 OK0185
PH-AOL 20091012 1314 KL0449 (A330-203 900 [Picadilly Circus London] )
VQ-BAZ 20091012 1331 SU0161 (Moscow Russian Federation-Belgrade)
A6-EMW 20091012 1301 EK0008 (London LHR United Kingdom-Dubai UAE)
6VT-JWL 20091012 1302 9W0227
TC-JRJ 20091012 1342 TK1765 (A321-231 3429 )
N224UA 20091012 1318 UA0976 (B777-222[ER] 30225/375 2824 KM-DP UAL)
D-AIKI 20091012 1306 LH0763 (Delhi India-Munich Germany)
VT-JWL 20091012 1327 9W0227 (A330-202 901 )
VT-JWN 20091012 1321 9W0229 (A330-202 932 )
VP-BWE 20091012 1321 SU0132 (Budapest Hungary-Moscow Sheremetyevo Russian Federation)
OHLBO 20091012 1313 AY1905 (Helsinki Finland-Hurghada Egypt)
SP-LDD 20091012 1320 LO0767
A7-BAC 20091012 1330 QR0051 (B777-3DZ[ER] 36010/731 )
D-ABBJ 20091012 1323 AB1755 (Hurghada Egypt-Berlin Tegel Germany)
OH-LEM 20091012 1324 AY0726 (Embraer ERJ-170-100LR 17000141 [PT-SEF] )
A6-EHD 20091012 1346 EY0150 (A340-541 783 [F-WWTY] )
VT-JWP 20091012 1338 9W0225 (A330-202 947 )
LX-SCV 20091012 1334 CV0793 (Budapest Hungary-Luxembourg Luxembourg)
9V-SGD 20091012 1400 SQ0021 (Newark Liberty NJ USA-Singapore Singapore)
A6-ECI 20091012 1409 EK0202 (B777-31H[ER] 35580/728 )
A6-EHI 20091012 1401 EY0100 (A340-642 929 )
D-AIKO 20091012 1411 LH0750 (A330-343E 989 ) (Frankfurt Germany-Kolkata/Calcutta India)
D-ACPQ 20091012 1341 LH3238
VP-BRY 20091012 1357 SU0262 (A320-214 3052 ) (Vienna-Moscow Russian Federation)
A6-EWD 20091012 1421 EK0212 (B777-21H[LR] 35577/688 )
OK-NEO 20091012 1402 OK0922 (A319-112 3452 )
A6-EYH 20091012 1418 EY0016 (A330-243 729 [F-WWKR] )
P4SVM 20091012 1419 GS0000
A6-EHL 20091012 1405 EY0012
SP-LDF 20091012 1405 LO0641
VT-JEA 20091012 1355 YU0119 (B777-35R[ER] 35157/627 )
D-ACPL 20091012 1726 LH3249
N647AS 20091012 1419 AS0652 (KSEA-KLAS)
OK-LEG 20091012 1423 OK0916 (A320-214 2789 )
PH-KCA 20091012 1441 KL0871 (Amsterdam Netherlands-Delhi India)
TC-JFT 20091012 1451 TK1757 (B737-8F2 29780/454 FR-BC [Kastamonu][Winglets] ) (Istanbul Turkey-Riga Latvia)
A6-EBU 20091012 1415 EK0012 (London LGW United Kingdom-Dubai UAE)
TC-JFN 20091012 1626 TK1455 (B737-8F2 29776/308 [Bitlis] )
AP-BGL 20091012 1424 PK0785 (Islamabad Pakistan-London Heathrow United Kingdom)
I-BIXH 20091012 1451 AZ0548 (A321-112 940 FK-GH AZA) (Rome Fiumicino Italy-Moscow Sheremetyevo Russian Federation)
TC-JPE 20091012 1435 TK1722 (A320-232 2941 )
I-BIKI 20091012 1434 AZ0540
B-16711 20091012 1452 BR0088 (B777-35E[ER] 33754/721 ) (Paris CDG France-Chiang Kai Shek Taiwan, Province Of China)
D-AIQE 20091012 1525 LH3237 (Kiev Ukraine-Frankfurt Germany)
B-18803 20091012 1446 CI0062 (Frankfurt Germany-Taipei Chiang Kai Shek Taiwan)
N531AF 20091012 1446 GS0001 (Gulfstream V 531 CitiCorp North America Inc Harrison NY BIZ)
A7-AGC 20091012 1502 QR076G
9V-SVA 20091012 1459 SQ0323 (Amsterdam Netherlands-Singapore Singapore)
VP-BHI 20091012 1457 S70157
LX-YCV 20091012 1522 CV0798 (B747-4R7[F] 35805/1407 ) (Luxembourg Luxembourg-Baku Azerbaijan)
G-VIIK 20091012 1520 BA0143 (London Heathrow United Kingdom-Delhi India)
9M-MRH 20091012 1529 MH0005 (Frankfurt/Main Germany-Kuala Lumpur/Subang Malaysia)
9V-SWM 20091012 1519 SQ0308 (B777-312[ER] 34578/701 ) (Singapore Singapore-London Heathrow United Kingdom)
A6-EYP 20091012 1519 EY0032 (A330-243 854 )
SE-DZV 20091012 1506 HF0692
G-MEDK 20091012 1508 BD0851 (A320-232 2441 )
9V-SPP 20091012 1537 SQ0025 (New York JFK NY USA-Frankfurt Germany-Singapore Singapore)
9M-MPQ 20091013 0210 MH0004 (Kuala Lumpur/Subang Malaysia-London/Heathrow UK)
TC-JPT 20091012 1549 TK1794 (A320-232 3719 ) (Stockholm Arlanda Sweden-Istanbul Turkey)
OY-PSE 20091012 1533 PF0226
SE-DZN 20091012 1531 HF0468
HB-IJH 20091012 1526 LX1326 (A320-214 574 [HB-IJH/TC-JLD] SWR) (Zurich Switzerland-Moscow Domodedovo Russian Federation)
A7-ACE 20091012 1537 QR0006 (London Heathrow United Kingdom-Doha Qatar)
VN-A142 20091012 1557 VN0534 (Paris France-Hanoi Vietnam)
PH-BXU 20091012 1540 KL1385 (Amsterdam Netherlands-Kiev Ukraine )
OE-LAT 20091012 1540 NG0033
9V-SKA 20091012 1606 SQ0333 (A380-841 3 SIA) (Paris CDG France-Singapore Singapore)
OE-LDC 20091012 1604 OS0604 (Moscow Sheremetyevo Russian Federation-Vienna Austria)
F-GJVB 20091012 1851
HB-JMC 20091012 1617 LX0188
TC-JHC 20091012 1612 TK1795 (B737-8F2 35742/2708 )
9M-MRB 20091012 1623 MH0021 (Paris CDG-Kuala Lumpur)
OE-LPD 20091012 1555 OS0051 (B777-2B8[ER] 35960/607 ) (Vienna Austria-Tokyo Narita Japan)
OK-NEO 20091012 1635 OK0923 (A319-112 3452 )
D-ABAR 20091012 1553 AB1361
OE-LNN 20091012 1636 OS0662 (Kiev Ukraine-Vienna Austria)
OE-LAY 20091012 1601 OS839R
9V-SFQ 20091012 1623 SQ7343 (Brussels Belgium-Johannesburg South Africa-Singapore Singapore (cargo flight))
OE-LPA 20091012 1606 OS0052 (Tokyo Narita Japan-Vienna Austria)
VQ-BAZ 20091012 1642 SU0162 (Belgrade Russian Federation-Moscow Russian Federation)
A6-EYQ 20091012 1627 EY0042 (A330-243 868 )
TC-JRJ 20091012 1644 TK1766 (A321-231 3429 )
TC-JFN 20091012 1639 TK1456 (B737-8F2 29776/308 [Bitlis] )
LX-GCV 20091012 1647 CV0799 (Huntsville AL USA-Luxembourg Luxembourg)
UR-WUB 20091012 1617 W60934 (A320-232 3741 (WAU) Wizz Air Ukraine )
9V-SKH 20091012 1648 SQ0317 (B743 SIA) (London Heathrow United Kingdom-Singapore Singapore)
OK-LEG 20091012 1632 OK0917 (A320-214 2789 )
PH-AOD 20091013 0358 KL0445
9M-MPP 20091012 1635 MH0003 (London/Heathrow UK-Kuala Lumpur/Subang Malaysia)
I-BIMH 20091012 1644 AZ0480
TC-JFP 20091012 1632 TK1554 (B737-8F2 29778/349 [Amasya] )
HS-TND 20091012 1629 TG0971 (Zurich Switzerland-Bangkok Don Muang Thailand)
HS-TNB 20091012 1651 TG0925
I-BIXV 20091012 1636 AZ0560 (Milan Malpensa Italy-Moscow Domodedovo Russian Federation)
TC-JPH 20091012 1710 TK1752 (A320-232 3185 )
PH-BQM 20091012 1638 KL0427 (B777-206[ER] 34712/559 JP-CR [Machu Picchu] [N5017Q] ) (Amsterdam Netherlands-Dubai United Arab Emirates)
HS-TGM 20091012 1640 TG0931 (Paris CDG France-Bangkok Thailand)
B-2173 20091012 1655 MU0232
G-GSSC 20091012 1646 5Y3301
HS-TGL 20091012 1711 TG0911 (London Heathrow UK-Bangkok Thailand)
G-EUYC 20091012 1658 BA0883 (A320-232 3721 ) (Kiev Borispol Ukraine-London Heathrow United Kingdom)
TC-JGV 20091012 1736 TK1756 (Helsinki Finland-Istanbul Turkey)
D-ALPC 20091012 1718 AB1751
TC-JPK 20091012 1743 TK1723 (A320-232 3257 )
TC-JPI 20091012 1726 TK1798
510LS14 20091012 1718
G-MEDK 20091012 1724 BD0852 (A320-232 2441 )
VT-JEG 20091012 1735 YU0118 (B777-35R[ER] 35163/675 )
HA-LPD 20091012 1729 W60902
B-18202 20091012 1755 CI0066 (Amsterdam Netherlands-Bangkok Don Muang Thailand-Taipei Chiang Kai Shek Taiwan)
G-VIIL 20091012 1754 BA0198 (Mumbai/Bombay India-London Heathrow United Kingdom)
D-ABVN 20091012 1745 LH0630 (Frankfurt Germany-Dubai United Arab Emirates)
EI-DBM 20091012 1744 AZ0792 (Rome/Milan-Beijing)
A4O-DB 20091012 1755 WY0131
HS-TGO 20091012 1754 TG0916 (Bangkok Thailand-London Heathrow UK)
A6-EBK 20091012 1820 EK0060 (Hamburg Germany-Dubai UAE)
UR-WUA 20091012 1803 W60986
TC-JFT 20091012 1847 TK1758 (B737-8F2 29780/454 FR-BC [Kastamonu][Winglets] ) (Riga Latvia-Istanbul Turkey)
A7-ADF 20091012 1808 QR0096
A6-EAL 20091012 1830 EK0036 (Newcastle United Kingdom-Dubai UAE)
A6-ECH 20091012 1808 EK0046 (B777-31H[ER] 35581/714 ) (Frankfurt Germany-Dubai UAE)
D-AICE 20091012 1811 DE0584
HS-TGP 20091012 1817 TG0921 (Frankfurt Germany-Bangkok Thailand-Phuket Thailand)
PH-BXU 20091012 1814 KL1386 (Kiev Ukraine-Amsterdam Netherlands)
HS-TGT 20091012 1817 TG0922 (Bangkok Thailand-Frankfurt Germany)
HA-LOB 20091012 1831 MA0743 (Helsinki Vantaa Finland-Budapest Ferihegy Hungary)
OH-LXK 20091012 1854 AY0957
A6-EAM 20091012 1845 EK0056 (Dusseldorf Germany-Dubai UAE)
A7-ADA 20091012 1906 QR0055 (A320-232 1566 EF-GR ) (Doha Qatar-Berlin Tegel Germany)
A6-EBV 20091012 1838 EK0018 (B777-31H[ER] 32728/594 ) (Manchester United Kingdom-Dubai UAE)
PH-KCH 20091012 1846 KL0433 (Amsterdam Netherlands-Tehran Iran)
SP-LIE 20091012 1843 LO0764
9V-SKE 20091012 1908 SQ0318 (WSSS-EGLL)
VT-ALN 20091012 1902 AI0111 (B777-337[ER] 36312/719 ) (Mumbai India-Bangalore India-London Heathrow UK-New York JFK NY USA)
A6-EAN 20091012 1900 EK0057 (Dubai UAE-Dusseldorf Germany)
D-AIPA 20091012 1928 LH3231 (Kiev Ukraine-Munich Germany)
A6-EDE 20091012 1849 EK0002 (London LHR United Kingdom-Dubai UAE)
D-AIKF 20091012 1855 LH0636 (Frankfurt Germany-Kuwait Kuwait)
LN-RMS 20091012 1859 SK1807 (Stockholm Arlanda Sweden-Istanbul Turkey)
41ASK18 20091012 1850
4X-EKF 20091012 1922 LY0251
OH-LEM 20091012 1906 AY0727 (Embraer ERJ-170-100LR 17000141 [PT-SEF] )
TI2 20091012 1859
A6-EHE 20091012 1935 EY0020 (A340-642X 829 [F-WWCG] )
A6-EBJ 20091012 1910 EK0075 (Dubai UAE-Paris CDG France)
UR-WUA 20091012 1908 W60985
I-BIMH 20091012 1927 AZ0481
A6-EBF 20091012 1925 EK0028
A7-ACA 20091012 1948 QR0012 (London Heathrow United Kingdom-Doha Qatar)
9V-SWP 20091012 2019 SQ0326 (B777-312[ER] 34581/710 ) (Singapore Singapore-Frankfurt Germany)
9V-SWI 20091012 2004 SQ0342 (B777-312[ER] 34574/618 )
SE-DZV 20091012 2008 HF0627
A9C-KD 20091012 2008 GF0005 (A330-243 287 ) (Bahrein Bahrein-London LHR United Kingdom)
VT-ALQ 20091012 2028 AI0187
VPCWN 20091012 2010
VP-BRY 20091012 2102 SU0277 (A320-214 3052 )
HA-LPD 20091012 2023 W60901
TC-JHC 20091012 2110 TK1796 (B737-8F2 35742/2708 )
OH-LEM 20091012 2126 AY0728 (Embraer ERJ-170-100LR 17000141 [PT-SEF] )
A6-ECK 20091012 2114 EK0030 (B777-31H[ER] 35584/743 ) (London LHR United Kingdom-Dubai UAE)
3B-NAY 20091012 2225 MK2008
OE-LDB 20091012 2151 OS0605 (Vienna Austria-Moscow Sheremetyevo Russian Federation)
D-AILD 20091012 2211 LH3232 (Munich Germany-Kiev Ukraine)
G-YMMA 20091012 2210 BA0257 (London Heathrow United Kingdom-Delhi India)
N377GM 20091012 2219 GS0000 (Dassault Falcon 2000EX 032 [N999BE] )
SE-DZK 20091012 2220 HF601F
OH-LXK 20091012 2221 AY0958
UR-WUB 20091012 2222 W60942 (A320-232 3741 (WAU) Wizz Air Ukraine )
D-AIKI 20091012 2240 LH0762 (Munich Germany-Delhi India)
7T-VJT 20091012 2241 AH0000
OH-BLF 20091012 2254 KF0894 (MD-90-30 53543/2194 ) (Athens Greece-Helsinki Finland)
OE-LNT 20091012 2245 OS0613 (B737-8Z9 33834/1938 ) (Vienna Austria-Ekaterinburg Russian Federation)
9V-SWM 20091012 2312 SQ0319 (B777-312[ER] 34578/701 ) (London Heathrow United Kingdom-Singapore Singapore)
LN-RMS 20091012 2255 SK1808 (Istanbul Turkey-Stockholm Arlanda Sweden)
LN-QMS 20091012 2255 SK1808 (Istanbul Turkey-Stockholm Arlanda Sweden)
LX-SCV 20091012 2312 CV0752 (Luxembourg Luxembourg-Beirut Lebanon)
D-AICJ 20091012 2300 DE0803
D-AHIK 20091012 2304 4R3745 (A319-112 3560 )
B-2554 20091012 2327 (B767-2J6[ER] 23745/156 )
UR-WUA 20091012 2329 W60932
VPBRT 20091012 2334 UV0000
HB-IOC 20091012 2338 LX1324 (Zurich Switzerland-Moscow Domodedovo Russian Federation)
PH-BQB 20091013 0009 KL0809 (Amsterdam Netherlands-Kuala Lumpur Malaysia-Jakarta Indonesia)
G-MEDN 20091012 2353 BD0931 (A321-231 3512 ) (London Heathrow United Kingdom-Tehran Iran )
HS-TGT 20091013 0007 TG0923
PH-BQH 20091013 0028 KL0429 (Amsterdam Netherla
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 14 Окт 2009 23:22:41 #
AlexUA
Пока только УКВ AirNav ACARS Decoder 2.1 + AirNav Suite 4, КВ нужно зделать антенну, а это будет скорее всего на след. недели. Вот кое, что вчера за пол дня намониторил:
красная точка - это мое расположение.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 15 Окт 2009 00:52:54 #
toksin Интересно было б эту связочку "AirNav ACARS Decoder 2.1 + AirNav Suite" одновременно включить, ну скажем с 00:00 до 00;00. Т.е Вы и я, а затем просмотреть на AirNav Suite трекинг бортов :). Как Вы на это смотрите ?. Только единственное, что б засинхронизировать время, хотя +- 2-5 мин. особого значения не имеют.
P.S. В эту субботу лечу отдыхать в Египет, попробую GPS с (выносной антенной на стекло), прог.обеспечение IGO 8.3 с последними картами. Обновил Украина, Румыния, Болгария, Турция, Кипр, Египет. Прилечу 31, если получится попробую выложить скрины трекинга.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 15 Окт 2009 17:47:26 #
AlexUA
Можно будет организовать, можно сегодня в 20:00 и до завтра в 20:00. Часы синхронизированы по time.nist.gov, так что можете синхронизировать свои по этому же серверу.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 15 Окт 2009 23:08:10 #
AlexUA
Не получаеться сегодня, может завтра ?
tk208
Кривой Рог
Дата: 16 Окт 2009 17:32:52 #
Небольшой отход от темы : сегодня около 9 утра наблюдал в эфире борт Антонов 210 F . Шел со стороны харьков - радар 135.3 на киев - радар 133.05 . По инфо что я узнал то это Ан 124 ( Руслан ) .
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 16 Окт 2009 17:56:07 #
tk208
Может это ВВС наши обкатку делают ?
http://www.objectiv.tv/280809/30676.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.107; miniBB ®
