Дата: 29 Авг 2010 16:37:49
Patolkin
Озерное еще живое?
Дата: 29 Авг 2010 16:39:52
Вчера и сегодня в Харьковской зоне летает UR-CHWI.
Никакой информации в Интеренете по нему не нашёл.
Может кто-то что-то знает? Подскажите, плиз!
Дата: 29 Авг 2010 17:03:05
MultyLock
Может Bukovyna Aviation Enterprise UR-CHW (McDonnell Douglas MD-80/90 ?
Дата: 29 Авг 2010 17:16:32
US5ERQ Озерное? Говорят Киев-радар.
Дата: 29 Авг 2010 17:20:01
Patolkin
п.г.т. Озерное под Житомиром.
Дата: 29 Авг 2010 18:02:59
Прошу прощения, ошибка вышла! Только что ещё раз внимательно прослушал аудиозапись и услышал таки - UR-CHVI
Вот что это оказалось:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/urchvi.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Авг 2010 19:35:56
US5ERQ Я знаю где Озерное, но это военный аэродром. Обьясните.
Дата: 29 Авг 2010 20:27:53
Patolkin
Все очень просто- в начале 80-х проходил там срочную. Вот и интересно, осталось ли там все как было или развалили военный аэродром и все прилегающее к нему.
Дата: 30 Авг 2010 22:10:23
Есть две активных частоты киев-радар 132.450 и 132.375 Обе частоты - транзит. Какая разница? Вопрос открыт.
Дата: 30 Авг 2010 22:52:46
Patolkin
Всё просто. Все FIR разбиты на секторы. В том числе и Киевский. Так вот, 132,375 МГц - это частота Киев-Контроля сектора MOW (Московскй), а 132,450 МГц - сектора LIV (Львовского).
Дата: 30 Авг 2010 23:03:12
гвоздов
Всем привет!!! а вы мне не подскажете каналы военной авиацыи! Знаю что (124.000 ето 1-й а 128.500 ето 5-й 129,995 -12-й) А сколько их воопще! может мне кто подсказать????? и хотелось бы знать по очерёдноси=))
Всего в военной авиации в воздушных УКВ сетях связи существует 20 каналов. Есть ещё 21 канал, но это для аварийной связи. Есть каналы связи, частоты которых практически никогда не меняются, например, 1-й канал 124,000 МГц. Частоты остальных каналов периодически меняются и информация по ним, как правило, ДСП. Используются они для связи с КП, с авианаводчиками, с армейской авиацией, с ПВО, с запасным аэродромом и т.д. Эти каналы используются довольно редко, обычно во время каких-то учений или выполнения соответствующих задач по КБП.
Дата: 30 Авг 2010 23:07:38 · Поправил: MultyLock (30 Авг 2010 23:21:08)
Patolkin
Yurgen меня опередил.
Согласно маршрутной карте от 19 ноября 2009г. частота 132.375 МГц принадлежит Киев-Радар, сектор MOW (Москва). Частота 132.450 МГц принадлежит Киев-Радар, сектор LIV (Львов). С чего Вы взяли, что это частоты транзитов?
Опыт моего прослушивания частоты 132,375 МГц, говорит о том, что сообщения, передаваемые бортами на данной частоте отличаются от сообщений, передаваемых на частотах "транзита". Для примера, послушайте частоты 130,600 МГц Домодедово-транзит и 131,875 МГц Внуково-транзит.
О том, что такое "транзит" было несколько тем на форуме. Поиск рулит! |
Дата: 31 Авг 2010 00:04:01
Киев 26 декабря 2007 AM
Голос Воздушная подвижная Сообщения на английском и русском языке, транзитные самолёты
Из таблицы частот. Это транзит, борта на этой частоте не садятся.
Дата: 31 Авг 2010 00:41:02 · Поправил: White Noise (31 Авг 2010 00:41:49)
Patolkin
Транзит - это такая наземная служба, которая принимает от самолёта, совершающего транзитную посадку в аэропорту, информацию о количестве пассажиров, в том числе о том, сколько из них выходят в данном аэропорту, о том, сколько самолёту нужно дозаправить топлива и т. п.
Борта, пролетающие через воздушную зону без посадки, общаются с Радаром.
Дата: 31 Авг 2010 00:45:05
А, понял спасибо.
Дата: 31 Авг 2010 02:13:00
гвоздов
Yurgen а на каккой частоте 21-й канал???
21 канал организуется с помощью ДПРМ и переносной УКВ радиостанции в случае отказа всех имеющихся на борту радиостанций. Т.е. получается, что частота 21 канала совпадает с частотой ДПРМ аэродрома. А это ДВ-СВ диапазон (100 - 1700 кГц). В этом случае летчик на канале ДПРМ слышит не позывные маяка, а голос РП. Связь, понятное дело, односторонняя "земля-борт". Нечто подобное хотели сообразить в боевике "Крепкий орешек 2".
Дата: 31 Авг 2010 21:08:53
Подскажите частоту FIR Киев Юг.
Дата: 31 Авг 2010 21:39:05
Patolkin
Сектор ODS (Одесса) - 135,450 МГц.
Дата: 01 Сен 2010 00:00:58 · Поправил: Patolkin (01 Сен 2010 00:16:37)
Вот идет борт с Египта, на каких частотах слушать по територии Киев радар юг? И потом посадку в Борисполе где слушать? Спасибо.
Смотрю на http://www.flightradar24.com/ борта с юга идут на частоте 131.375 |
Дата: 01 Сен 2010 14:46:05
Ув. Patolkin!
Скачать в Интеренете аэронавигационные карты Украины (на которых указаны трассы и частоты), и не мучать здесь никого элементраными вопросами, Вам религия не позволяет?
Скачивать здесь! |
Дата: 01 Сен 2010 17:45:01
MultyLock дал отличную ссылку. Все ответы найдете.
Скачивал последнюю аэронавигационную карту Украины, правда не помню ссылку, если найду вышлю.
Дата: 04 Сен 2010 20:09:45
Вопрос харьковчанам...
В сторону Люботина от Харькова у с. Коротыч, находится аэродром Харьковского аэроклуба им. В. С. Гризодубовой ОСО Украины. Проходят ли там полеты, на каких частотах идет обмен с землей?
Дата: 04 Сен 2010 20:17:03
Сегодня борт с Коротыча сбрасывал весь день парашутистов. Разрешение на высоту и сброс парашутистов спрашивал на частоте 118.1
Дата: 04 Сен 2010 22:05:41
APV
Ок, спасибо.
Дата: 05 Сен 2010 21:25:33
MultyLock Можна ссылочку на аэрокарты, а то те на сайте вирутальных диспетчеров не соотвествуют.
Дата: 05 Сен 2010 22:35:46
Patolkin
Пользуюсь данными картами уже несколько лет. Никаких несоответствий, пока что, не замечал.
Какие несответсвия нашли Вы?
Ссылками на другие карты не располагаю.
Дата: 16 Сен 2010 17:37:22 · Поправил: APV (16 Сен 2010 19:45:49)
Ожили приводные маяки Харьков-Сокольники (БПРМ 364 kHz, ДПРМ 575 kHz.).
Дата: 16 Сен 2010 19:36:36 · Поправил: APV (16 Сен 2010 19:47:47)
Переговоры Сокольники-Вышка(120.950) и МоторСич6217 и перекличка маяков после посадки.
Фото снято во время посадки МоторСич6217.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pict0051_cr.jpg) |
Дата: 16 Сен 2010 22:23:51
Вчера в Харьковской зоне летала эта птичка - UR-LOGA Lilienthal-100 X-32 Bekas:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/urloga_lilienthal1.jpeg) Увеличить
А из Сум взлетала вот эта - UR-AER Dornier 328 Jet:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/uraer_dornier_328_j.jpeg) Увеличить
Фото с сайта spotters.net.ua |
Дата: 17 Сен 2010 16:54:32 · Поправил: APV (17 Сен 2010 16:58:25)
Харьков-Сокольники. Садился борт 0846 (L-29).
Завтра на ХАЗе праздник - будут полёты ... судя по всему в эти дни были тренировочные полёты.
