Дата: 13 Окт 2008 20:35:27
MultyLock
Ну я стабильно принимаю Бухарест иногда даже диспетчеров, а это как минимум 400 км? это скорее всего местоположение приемника (высота над уровнем моря).
Дата: 13 Окт 2008 23:00:51
toksin
Плюс отсутствие помехи над морем.
Диспа на 400 км принять проблемотично, а вот удивляться что борт слышно не стоит. Это не протеворечит физике. Главное что-бы было чего докладывать на таком растоянии. Если в на периметре круга в 350-450 км нет ни одной контрольной точки, то и не услышите ничего. С этой точки зрения подходы хороши и транзит/контроль авиакомпаний. Обычно связь устанавливается привходе в зону ответственности и на больших высотах.
Дата: 14 Окт 2008 00:08:27
Главное что-бы было чего докладывать на таком растоянии. С этой точки зрения подходы хороши
Stavbar
+1.
Недавно борт вышел на контрольную связь с РП Чкаловского аэродрома за 53 минуты до посадки. Вот и считаем - сколько км он за это время пролетит ?
Дата: 14 Окт 2008 00:16:12
Токсин,а можно подробней про новою антенну?
Дата: 14 Окт 2008 00:19:27
На выходном слушал аэродром Майское,Днепропетровской обл. Там по выходным активно народ прыгает,с 4200м,иль как сказал пилот"занял эшелон 140,готов к боевой выброске".
Частота порта 130.8
Дата: 14 Окт 2008 01:06:19
:) Это смотря какой борт - Ан-2 не много *-))))
Для Москвичей неплохо послушать на дальность южное направление. В эту сторону можно слышать иногда как борта с Воронежем прощаются и в Московскую зону входят.
Дата: 14 Окт 2008 10:20:45 · Поправил: toksin (14 Окт 2008 11:30:54)
tk208
Антенна - два вертикальных диполя друг над другом.
Без всяких сумматоров, просто через ВЧ коннектора соединил.
Дата: 14 Окт 2008 10:32:01
Stavbar
Ан-2 на Чкаловском не бывает.
Обычный Ту-134 возвращался домой.
Дата: 14 Окт 2008 12:38:52
или Ан-12, тоже не самый быстроходный корабь )
Дата: 14 Окт 2008 15:23:58
Токсин,так а может тогда не два друг над другом,а один токо в два раза больше?
Дата: 14 Окт 2008 15:24:39
Дата: 14 Окт 2008 18:50:27
tk208
Нет, это же совсем на другие частоты получится и сопротивление антенны будет другим, а так каждое плече по 56 см и выходит 51 +/- ом. Чем больше диполей тем больше усиление, только я не тестировал больше двух, может потребуются сумматоры.
Дата: 14 Окт 2008 20:13:33
А можно картинку или фото для наглядности?
Дата: 14 Окт 2008 21:09:32
tk208
Фото нет , вот примерная картинка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/2dipolya.jpg) |
Дата: 14 Окт 2008 22:47:59 · Поправил: MultyLock (14 Окт 2008 22:49:25)
toksin
1. А что, если расположить один диполь горизонтально, а другой вертикально.
Это позволит принимать сигналы с обоими видами поляризации?
2. Какие Вы применяли согласующие устройства?
3. Уточните, пожалуйста, геометрические размеры антенны.
Дата: 14 Окт 2008 23:13:48
Тоесть антенны запитаны двумя кусками кабеля,а потом соеденены в один?
Дата: 14 Окт 2008 23:17:54
Надо с обсуждением антенн перебраться в тему Тест авиа антенн
Дата: 15 Окт 2008 18:27:38
MultyLock
1. Скорее всего понадобятся сумматоры, хотя для приёмной антенны может и пойдет.
2. Некакие , обычные BNC переходники и тройники.
3. Обе антенны одинаковые, общая длина 112 см, по 56 см каждая сторона, собрана из металопластиковых водопроводных труб диаметром 16 мм. Обе антенны смонтированы на телескопической удочке на расстоянии 20 см друг от друга , удочка прикреплена к мачте , расстояние от нижней антенны до мачты около полуметра.
tk208
Так и есть.
Дата: 15 Окт 2008 18:56:54
А как крепете трубки? Или непосредственно к удочке прикручивается?
Дата: 15 Окт 2008 18:58:43
А удочка невлияет на антенны? И собственно,шо за удилище используется?
Дата: 16 Окт 2008 22:13:26
Принимаю борт на 123.475 МГц 4-5 баллов, обмен ведетсяна ИСПАНСКОМ языке. Принадлежность не определил.
tk208
Удилище обычное, стеклопластик кажется, дешевое, трубки прикреплены к удилищу стяжками. Насчет влияния удочки - она же диэлектрик, что и требуется.
Дата: 16 Окт 2008 22:45:13
132.375 МГц борта на 5 баллов Киев-радар.
Дата: 16 Окт 2008 23:38:25
Ага,теперь понял как выполненна антенна
Дата: 17 Окт 2008 08:11:05
Проход. Симферополь- радар 120.400 МГц борта 10 баллов диспетчер 6 баллов.
Дата: 17 Окт 2008 08:13:29
128.125 МГц волмет Симферополь, обчно до 2 баллов, сейчас 10 баллов.
Дата: 17 Окт 2008 09:05:27
Хорошое тропо
Дата: 17 Окт 2008 10:17:06
Ух ты!! Впервые я сегодня услышал ДИСПА раменского из Митино!! причем очень четко и очень разборчиво!
55км по прямой! раньше он шел в шумах, и то не всегда. Мож мощу подняли в Раменском?
Дата: 17 Окт 2008 10:29:13
Olenevod
Интересно ! У меня наоборот - во вторник, среду и четверг была резкая потеря чувствительности приёмника. Сначала подумал, что виновата антенна. Послушал вечером другие частоты - вроде нормально. А уже в среду и четверг РП Чкаловского тоже стал плохо слышать на своей р/ст. Вчера, надеюсь был минимум прохождения на авиадиапазоне. На записи почти не слышно самолёты, которые находятся на Чкаловском. А РП - нормально. (Естественно - антенна у него находится выше).
Дата: 19 Окт 2008 11:22:14
С аэродрома в Лиманском (Одесская обл.) позывной Лиманское-вышка, взлетели вояки, отрабатывают стрельбы, звучали фразы: "302 на боевом", "сейчас пристреляемся","видел куда упала" - предполагаю, имелась введу ракета.
Частота стандартная.Диспетчера слышу на 2-3 балла, борт 9.
Вот только интересно где же они там отрабатывают стрельбы, раньше они надомной летали, но я их не слышу.
Дата: 19 Окт 2008 11:26:04
,Интересно на какой частоте идёт обмен между бортами.
